Светодиодный куб - как заставить мигать то, что нужно?
oner
Всем привет!
Есть проект, в нем есть исходники, из которых собирается .hex-файл для работы светодиодного куба. Я пытаюсь разобраться в том, как в таком кубе можно подсветить конкретный светодиод. По идее, подобные операции должны описываться в файле effect.c, но там что-то, мягко говоря, неясное. Или я не там ищу, или то, какие светодиоды мигают в данном случае задается вообще расчетами?
Простите, где именно он там реализован?
В смысле - какой код описывает, что в определенный момент нужно зажечь именно одни светодиоды, а не другие?
То есть вот такие комментарии в draw.c ни о чём не говорят???
Цитата
// Set a voxel in the cube buffer
Там даже комментарии не нужны, все функции с "говорящими" именами.
4 часа назад, oner сказал:
Везде. Весь файл в одних только функциях, реализующий зажигание, гашение, ... светодиодов.
Причём, как уже выше сказали, все функции достаточно самодокументированы...
Вопрос не понятен.
Детский сад :wall:
Вот эти шесть функций с именами set* зажигают, а с именами clr* гасят соответствующие плоскости (x, y, z), номер плоскости указывается при вызове функции.
void setplane_z(int z);
void clrplane_z(int z);
void setplane_x(int x);
void clrplane_x(int x);
void setplane_y(int y);
void clrplane_y(int y);
