Нужна схема индикатора подключения нагрузки на 12 вольт
nnm4evr
Здравствуйте. Нужна схема индикатора подключения нагрузки на 12 вольт с двойной индикацией (есть нагрузка, нет нагрузки), в качестве индикатора будет использоваться красно-синий сдвоенный светодиод. Нагрузки на напряжение 12 вольт и с разными уровнями потребления, от 30 до 500 мА. В гугле ничего хотя бы близко похожего не нашел.
  • Ответов 52
Изображения в теме
Параллельно нагрузке включить светодиод с ограничительным резистором на 1 кОм - это индикатор подключенной нагрузки.
Когда нагрузка не подключена - светодиод не "горит". Для чего нужны извращения с вторым светодиодом?
Если очень нужно, подключайте параллельно нагрузке реле с полной группой контактов, и подавайте питание на сдвоенный светодиод через них.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
По простому: датчик тока (резистор), компаратор. Выходной каскад зависит от схемы светодиода, т.к. они бывают по крайней мере трех видов - с общим анодом, с общим катодом и со встречно - параллельным включением кристаллов.
Светодиод с общим катодом (минусом), плюсы на синий и красный отдельно. Хотелось сделать чтобы при отсутствии нагрузки горел красный, а как только подключается нагрузка, то красный гаснет и загорается синий. Желательно без использования реле, т.к. в основном в качестве нагрузки будут разные светодиоды (ленты или отдельно мощные светодиоды на 10+ Ватт или просто несколько светодиодов), а так же реле может сильно разряжать источник питания (4 последовательно включенные сдвоенные банки аккумуляторов 18650, а на выходе мощный стабилизатор на 12В).
P.S. Если можно, то скиньте схемы, т.к. я не смогу составить схему по текстовому описанию.
Изменено пользователем nnm4evr
9 минут назад, nnm4evr сказал:
 небольшая схема, а транзисторы BC547B и BC557B подойдут?
Не принципиально .Любые маломощные На резисторе с звёздочкой  при номинальном токе нагрузки должно падать  0,6 вольта
Изменено пользователем proba
Собрал, красный светодиод светится что при нагрузке, что без, а синий совсем не светится.
5 минут назад, nnm4evr сказал:
 На резисторе с звёздочкой какое падение напряжения при номинальном токе нагрузки?
Однако уже время....пора идти на работу
Эта схема не очень подходит. Диапазон контролируемых токов различается более, чем на порядок, потери на измерительном резисторе будут неприемлемы.
Гость Мысли на бумаге
А если вместо резистора 1* прямосмещённый диод? Напряжение на выходе преобразователя поднять для компенсации падения. На диоде упадет около Вольта практически без зависимости от тока.
10 минут назад, proba сказал:
Без нагрузки 11,55В с нагрузкой 11,22В если я правильно понял вопрос.
10 минут назад, Dr. West сказал:
Тогда видимо нужна другая схема. На зарядках для мобильных телефонов были в свое время индикаторы из тоже сдвоенного красно-зеленого светодиода, при нагрузке красный светился, без нагрузки зеленый, схема там была довольно простая, но на 5 вольт, при подключении 12 вольт она сгорала. Если Вам известно как модифицировать эту схему под 12 в, то подскажите пожалуйста.
Ещё у меня вопрос по этой схеме, какие сопротивления заменить (номиналы) если у меня светодиоды на 5 вольт не подскажите?
Попробуйте вместо резистора поставить диод, как гость написал. На ток 1 Ампер, 1N4001-4007, например.
Спасибо всем за советы и схемы! Заменил резистор диодом 1N4007, теперь все работает как надо.
Насчет моего второго вопроса не посмотрите? (Хоть это и оффтоп)
4 минуты назад, Sem2012 сказал:
А какой второй вопрос?
Второй вопрос по этой схеме, а именно какие резисторы заменить если у меня светодиоды на 5 вольт.
Нет!
16 минут назад, nnm4evr сказал:
А ты видел свет.диод на 12в?
Изучай https://svetodiode.blogspot.ru/2012/01/blog-post_19.html
Изменено пользователем kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
14 минуты назад, Sem2012 сказал:
вопрос?
Добавленный вами в схему резистор 340 Ом  делает её нерабочей (красный светодиод будет гореть всегда)
5 минут назад, kuzmitch сказал:
Нет. Видел на 12 только сборкой из нескольких диодов последовательно или с резистором, а именно чтобы один светодиод (с одним кристаллом) на 12 вольт не видел. У меня на 5 вольт вот такие диоды (видимо это сборка из 2х или 3х диодов).
@nnm4evr Я тебе ссылку выше дал, почитай и все станет на свои места, и на 5в. нет с.диодов.
1 минуту назад, kuzmitch сказал:
Я это знаю, потому и сказал, что это скорее всего сборка из нескольких диодов (кристаллов), но светят они нормально от 5 вольт, если подать 3в, то свет очень тусклый, к тому же на плате с которой я их спаял входящие питание было 5 вольт, а диоды загорались когда открывался транзистор и питание на них шло 5 вольт. Диоды так промаркированы TOA-L15Z* (вместо * буква обозначающая цвет свечения диода, G - зеленый, Y - желтый, E - красный (почему E, не R не знаю, но буква точно не стерлась или типа того)), но в интернете я информацию на них так и не нашел. Вот потому я и спрашивал про резисторы на той схеме индикатора, там наверняка используются диоды на 3 вольта (+/- в небольших приделах), а мне нужно чтобы нормально светились диоды на 5 вольт.
