выбор мультиметра для изм. в диапазоне ЗЧ
Мня интересует мультиметр или вольтметр с частотомером .
Основные требования
1.Измерение напряжения U частотой f от 10 Гц до 10 кГц
2.Измерение частоты от 1(10) Гц до 20 кГц (можно и более)
Желательно точный в измерениях на разных частотах ( типа TruRMS )
Доступный по цене (недорогой)
Ut61E
Бери не пожалеешь
Классный аппарат
Конвертер тру рмс на отдельной микросхеме ad737.
Изменено пользователем ROMMo
В 29.04.2017 в 19:45, KRAB сказал:
перечеркни сразу все остальное :)
Я имел ввиду не обычный китайский аппарат за 300р , а хороший прибор по цене в разумных пределах .
(т.к. есть аппараты за 30-50 тыс рублей, это явно не для меня.)
В 29.04.2017 в 17:42, ROMMo сказал:
Ut61E
Бери не пожалеешь
Классный аппарат
Аппарат может и классный,меня больше интересуют его пределы измерения частоты и напряжения (на разных частотах) ??? Он напряжение меряет по моему от 45 Гц по паспорту ,а мне надо от 10 ,ну хотя бы  от 20.
Изменено пользователем sergey948
Ты хочешь получить несовместимые вещи - хороший мультиметр НЕ ОБЯЗАН быть частотомером ... это совершенно ДРУГОЙ прибор и делается при желании за вечер.
В 29.04.2017 в 17:21, sergey948 сказал:
у меня один из мультов Sanwa PC5000 - вопрос - тебе такой нужен? Зачем? Куда его "Прикладывать" будешь?
В 29.04.2017 в 18:21, sergey948 сказал:
Этот прибор называется ОСЦИЛЛОГРАФОМ. Ибо мерить ты явно выход УНЧ собрался, а без просмотра выходного синуса на экране осцилла, эти измерения значат не более погоды на Марсе.
Изменено пользователем BARS_
Тебе уже сказали, что затея бредовая. Мало что ли? Или считаешь, что одним мультиметром можно замерить выходные параметры УНЧ? Так вот знай - НЕЛЬЗЯ. Каким бы навороченным он не был. Пока на дисплее не будет показана форма сигнала - измерения стоят не больше, чем измерения пальцем. Или думал, что будешь так круто подходить к усилкам в пацанских тазах с одним мультиметром и измерять их 100500Вт, корча из себя супер спеца? Был бы хоть каплю спецом, знал бы технику проведения измерений выходной мощности. А так же то, что не мощность главное в громкости.
Ребята,прошу не кидайте в меня помидорами! Я всего лишь совет хотел спросить! Образование имеется,но есть провалы в теории ,с этим не спорю. Осциллографом так еще и  лучше !
В 02.05.2017 в 16:59, KRAB сказал:
Там методика такая имеется(с использованием вольтметра)  ,описанная еще в советских книгах ( у Виноградовой), потом переизданная в наше время другими авторами.
У Гапоненко по формулам все слажено ,только есть один момент в котором я сильно сомневаюсь . Если кто подскажет ,буду только рад ?
так в поиске поищите-продам осцилограф..для начала-аудио и прочего пойдет практический любой  10мгц с крупным экраном..была тема-какой осциллограф купить(и тд)..
Изменено пользователем eugene.
40 минут назад, sergey948 сказал:
Методика позволяет сделать лишь примерные прикидки. Без осцилла невозможно сказать, в режиме находится УНЧ или уже наступила перегрузка и на выходе не синус, а невесть что.
Мня интересует мультиметр или вольтметр ... .
Основные требования
43101( или как здесь называют Ц43101) позволит снять АЧХ УНЧ с частотой от 45 Гц до 10 кГц с точностью +-2,5 %, до 20 кГц - с точностью +-5 %..Ниже частоты  измеряет, но они не нормируются...Погрешность может быть выше...
Подключается :к выходу УНЧ параллельно нагрузке в режиме вольтметра..
Если частоты от 10 Гц, то 4306.1(2), он и СКЗ любой формы, вплоть до прямоугольника измеряет...
В3-57, Ф574..это электронные вольтметры, еще лучше...
Изменено пользователем puma
Интересно, и как вам ВОЛЬТМЕТР покажет РЕАЛЬНУЮ мощность УНЧ? Каким бы он не был навороченным, пока в нем нем не будет отображения ФОРМЫ сигнала, что-либо заменять им на выходе УНЧ бессмысленно.
Господа,вы меня не так поняли ,мне не надо мерять мощность усилителя,мне нужно снять Z характеристику с динамика ,но там сразу  возникает другая проблема!
При расчете добротности .
Вот мой главный "Камень преткновения"  :
моя цитата из другого форума ,на котором мне никто так и не дал ответа .
Цитата
"А что такое Xlmin, которым нельзя принебрегать?"
Я это к тому, что динамик состоит из катушки с сердечником ,грубо говоря ! А из курса ТОЭ известно о полном Z , активном R и реактивном X сопротивлении . http://electric-tolk.ru/polnoe-soprotivlenie-elektricheskoj-cepi/
Рассчитывая максимальное сопротивление по формуле Rmax=R*Uz/Ur мы получаем полное сопротивление Z  http://electricalschool.info/uploads/posts/2013-07/1374751981_1.png
Замеряя омметром минимальное сопротивление мы получаем активное R .
Вот и получается что мы находим среднее геометрическое между полным и активным сопротивлением (а должны ИМХО по идее между полным максимальным и полным минимальным Zmax и Zmin).
