Приемник Ванюша
4 hours ago, Нэцкэ said:
@YuriyIF  Для УКВ  и FM  лутше сотворить отдельный приемничек :yes:
 Я экспериментирую с разными катушками, вот и хочется узнать какой максимум у ванюши будет. + мой китайський частотомер никак не хочет работать с ванюшой
  • 3 months later...
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
  • 3 weeks later...
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
  • 5 weeks later...
Ну если у них и "Ванюша" не работает. тогда я не знаю как измерить кривизну их рук? это сколько в "Полуляхах" выйдет... 500 ? :)
Собирал Ванюшу лет 5-6 назад, именно по схеме как у ТС, но усилитель НЧ был другой (уже не помню какой).  Контур был что-то на частоту от 7 до 14 МГц приблизительно. Включил приемник, покрутил резистор, поймал свисты, настроил КПЕ и офигел - китайские  КВ станции валили что надо, громко и четко даже днем. Вечером поймал радиолюбителей. Но тут сложнее настроить на прием речи, очень чувствительная настройка, без верньера не обойтись.
Не знаю, всё работало
Не помню какой УНЧ был, хоть убей....
П.С. вспомнил, был TDA1517, работал  один канал усилителя. :)
Edited by фтвкун
  • 2 weeks later...
Почему когда подношу руки к плате приемника ванюша (не касаюсь) он начинает принимать станции. Как только руки убираю сразу в приемнике тишина. Антенна провод 2.5м. Дотрагиваюсь до антенны ни какой реакции.
2 часа назад, Максим Золотов сказал:
Потому что при приближении руки изменяется частота контура гетеродина, поэтому нужно правильно его настроить.
  • 1 month later...
В 17.05.2020 в 10:54, Belorusgomel сказал:
Делаю по этой схеме,танталовые электролиты здесь ставить можно на 10 мкф?
Здравствуйте, а можете показать как вы собрали? Готовую плату?
  • 2 weeks later...
А для L1 тогда какой должен быть провод?
Тут по таблице Ванюша должен попадать 7-15Мгц...
Edited by YuriyIF
