Ключ на полевике
Доброго времени суток!! Пытаюсь разработать ключ на полевом транзисторе для светдиода, который требует питание 3A напряжением  6В. Скорость как нарастания так и спада импульса  должна быть в пределах 20-50нс. Возникает вопрос как добиться такой скорости включения и  выключения. Пробовал собрать схему на КП901А(прикреплена к сообщению). Если со включением все хорошо, то с выключением, которое составляет от 100мкс сами понимаете... На затвор подаю импульсы с ГИС амплитудой 10В, пробовал подавать больше но скорость от этого практически не изменяется. Это мое первое ключевое устройство поэтому вынужден просить помощи!!! Заранее благодарю за любые подсказки :)
13 минуты назад, czkv сказал:
1. Поменяйте полевик на импорт например IRFZ44N.
2.Без разницы.
Спасибо, попробую. Требуется ли что-то поменять(добавить) по схеме?
Изменено пользователем pavlovp
2.Без разницы.
Разница есть. В истоковом повторителе вы должны будете увеличить управляющее напряжение на затворе на величину напряжения на истоковой нагрузке, т.е. на 6 вольт.
36 минут назад, pavlovp сказал:
Зачем такие скорости? Вы что собираетесь коммутировать светодиод с частотой в мегагерцы? Боюсь, что обычный светодиод на таких частотах нормально работать не будет. Для обеспечения подобных скоростей отпирания-запирания полевика нужен мощный драйвер, который обеспечивал бы токи заряда-разряда емкости затвора порядка ампера. Полевик, как вам правильно предложили выше, нужно заменить на нормальный импортный. КП901 вообще не предназначался для работы в ключевом режиме и как ключ имеет отвратительные характеристики. Фактически закрыть полностью его невозможно. По справочным данным при нулевом напряжении затвор-исток ток стока у него достигает 200 мА, а при запирающем -15В остаточный ток стока до 50 мА!
3 минуты назад, Sergey-Ufa сказал:
Частота здесь как раз небольшая диод действительно необычный, назвать его к сожалению не могу(коммерческая тайна). Да я заметил, что закрывается он не полностью, включив его с маломощным диодом. Истоковый повторитель это, если я правильно понимаю, когда диод включен в цепь истока, а не стока, да?? И получается в моих интересах включить его в цепь стока? Хотелось бы обойтись без драйвера, возможно ли это? Завтра иду в магазин за IRFZ44N, попробую с ним что нить нахимичить. Спасибо))
11 минуту назад, vas320 сказал:
Поставь не 10 кОм , а 510 Ом
И измени схему - исток на землю поставь , а светодиод перемести на цепь стока
Завтра к обеду все сказанное выше проделаю и отпишусь, а то рабочий день закончен. Большое спасибо за помощь))
2 минуты назад, pavlovp сказал:
вопрос накой он надо... при токе нагрузки 3А....
@pavlovp вам нужно использовать полумост, чтобы шунтировать светодиод при выключении.
31 минуту назад, Григорий Т. сказал:
Не очень понимаю как это решить схемотехнически, подскажите, если не сложно...
1 час назад, IMXO сказал:
Согласен, его ток большой и он мне в принципе не нужен. Мне посоветовали его как достаточно быстрый, вот и хотел попробовать. Я испытываю сложности при подборе нужных транзисторов, не могли бы вы подкинуть парочку, если есть на примете. Спасибо
12 минуты назад, KRAB сказал:
Начни для начала с МОСФЕТ "лоджик левел" ... на такие напряжения G-S
тоже уже подумывал перейти на логику, подойдет ли такой транзистор  IRLR120NPBF по быстродействию?
@pavlovp нужно поставить второй полевик параллельно светодиоду.  Получится полумост. Управлять полевиками в противофазе. Это нужно у3же более подробно разбираться со схемой управления, амплитудами сигналов и величин источников питания.
Хорошо, почитаю литературу об этом, а полевик подобно основному брать? Считайте без второго транзистора мне не справиться с задачей? Уже видел раньше эти схемы, но хотел задачу более просто решить.
14 часа назад, pavlovp сказал:
Мощный полевой транзистор имеет большую емкость затвора. Для быстрого переключения необходим очень быстрый заряд-разряд этой емкости, что достигается только если схема управления транзистором может обеспечить большие токи на выходе и малое время переключения. Простейшие схемки на 1-2 транзисторах здесь вряд ли смогут обеспечить максимальное быстродействие. Можно посоветовать микросхемы драйверов IR4426, IR44273. Опять таки, если наносекундное время переключения действительно необходимо.
16 часов назад, pavlovp сказал:
даже если ГИС обеспечивает скорость нарастания/спада импульсов 1-2нс и ток затвора >500мА , в чем есть очень большие сомнения , время закрытия будет на уровне 50-70нс,
смотреть надо в сторону irlml2502
даже если ГИС обеспечивает скорость нарастания/спада импульсов 1-2нс и ток затвора >500 время закрытия будет на уровне 50-70нс,
Почему 50-70, когда в даташите указано 35, 20. Или я смотрю не те параметры "Rise Time, Fall Time"
2 часа назад, IMXO сказал:
Она маломощная, взлетит боюсь
2 минуты назад, IMXO сказал:
а по картинко не видно, что Rise Time, Fall Time время изменения от 10 до 90 % ?
Теперь понял, спасибо
    • Новый тренд в разделе для профессионалов - по фото определить неисправность хлама, найденного на помойке.
    • Электронные регуляторы тоже есть неплохие. Например, PGA2310. Низкое выходное сопротивление. Может не только ослаблять, но и усиливать сигнал. От -95,5 dB до +31,5 dB с шагом в 0,5 dB. Качество звука очень хорошее. Есть детектор перехода через 0.
    • Там только на 4558 фильтр для сабвуфера. Других фильтров не видно.
    • Вообще с таким вопросом в гугл прямая дорога. А так-то можно посмотреть на "Лицемер" (он потом вроде "Бродвеем" стал) - нормально работает. У Smartec терминалы с распознаванием пальца - мы их пытались в автономном режиме запустить (по инструкции можно) - просто Гэ, кроме как обоссать разработчиков ничего больше не хочется. В обычном сетевом режиме не пробовал, но как-то большого доверия нет, софт капитально сырой, несмотря на возраст.  Сейчас активно пиарится BAS-IP и у них хорошие красивые буклеты в которых они обещают много всего... правда по реальным отзывам там работает хорошо если 20% от заявленного.
    • Здравствуйте,вот собрался делать супергетеродин по этой схеме радио конструктора китайского и мне надо как-то повторить катушки под него,это возможно или не очень?он то по схеме стандартной годов так 70-80 собран,может кто-то знает как намотать эго катушки,то в чем проблема стандартные не подходят те что у меня,только одна судя по выводам витков подходит,но и то она на "гантельке" как и в радио конструкторе том но витков хрен пойми у нее сколько,только есть информация что она без отводов чисто две обмотки паралельно одной конденсатор 410 пикофарад и она с жёлтой пометкой сверху,и она на 455 кГц что впринцепи мне и надо,можно ее перемотать как в радио конструкторе том?например в катушку для ПЧ или гетеродина и т.п,также есть красная,белая,серая,и у них все паралельно окроме красной конденсаторы,и отводы не там где надо или наоборот просто индуктивность там заместо трансформатора  Хотел намотать на ферите от магнитной антенны длинной 1.3 см как описано в "Юный радио любитель" но там размеры не адекватные у нее получаться  плюс тесная компоновка будет и без экранов как сделано в этой книге все будет само регенерировать жёстко а экранирование не сделаю то тогда точно не хватит даже места чтоб на смд собрать   Собрать труда особо не приставляет а вот найти эти катушки или изготовить с помощью тех что уже есть совсем не подходящих составляет для меня труда
    • Да какая разница, если все равно в утиль?
