Звук от навигатора (стороннего источника) в динамики авто
Доброй ночи, помогите советом как такое сделать и можно ли вообще.
Хочу сделать так чтобы звук навигатора передавался через колонки автомобиля, при этом магнитолу курочить не хочу. Напрашивается идея подключить усилитель параллельно усилителю автомагнитолы и подать это все на колонки, но возникает вопрос не навредит ли это магнитоле? как вообще решаются такие задачи? использовать AUX-IN не предлагать, музыку удобнее слушать с магнитолы, а параллельно радио и AUX не работают
Подмешиваете сигнал от навигатора непосредственно на вход УНЧ магнитолы. Естественно надо будет подстроить уровень сигнала с навигатора, дабы он не глушил основной сигнал. Лучше сделать отдельную регулировку уровня сигнала с навигатора. Грамотная имплантация не повредит. А тут и возникает вопрос  в вашей компетенции. Но " курочить", как вы выразились, магнитолу придётся полюбому. Слегка.
Только что, fant сказал:
Познания есть но ограниченные в этом направлении, идея была такой чтобы контроллером определять приблизительно уровень громкости и подстраивать его на навигаторе, далее прерывать сигнал на колонки каким нибудь реле, но оставляя часть (через сопротивление мне так думалось) чтобы приглушать звук делая его фоном, а более громко выводить навигатор, триггером переключения реле было бы наличие звука с навигатора. Лучше конечно на вход УНЧ подать, но мне тогда чтобы делать звук фоном придется прервать сигнал от самой магнитолы на УНЧ, подозреваю что нужно будет резать дорожки, такой вариант как я изначально придумал вообще не вариант? можно даже не искать в ту сторону?
Гм. Это вам надо управляемый аттенюатор в схему встраивать. Идея хорошая, конечно, но не простая.
3 минуты назад, fant сказал:
Двухпозиционное реле, одна позиция на прямую (нормальная) вторая - канал через сопротивление к примеру 20-100 ОМ + после сопротивления выход с усилителя навигатора, думал примерно так... основной вопрос не навредит ли это магнитоле? получается я подам сигнал УНЧ на выход УНЧ
Вопрос как ваша магнитола отнесётся к "висящему в воздухе" входу УНЧ, когда реле будет перебрасывать контакты. Или я вас недопонял.
Имел ввиду уже выход на динамики, попробую более подробно описать что я придумал
Есть магнитола со своим УНЧ и есть уже выходы на колонки (провода) которые будут разрезаться и в их разрыв ставится реле, в нормальном положении оно просто пропускает все от магнитолы на колонки, во втором положении коммутрирует второй усилитель параллельно первому на те же колонки, а звук от усилителя магнитолы пропускает через сопротивление чтобы его приглушить.
Схему магнитолы не трогаем.
Параллельно выходу магнитолы звук будет слушать контроллер чтобы определить примерный уровень громкости (или будет слушать с микрофона, не принципиально), есть второй усилитель на TDA который усиливает звук с навигатора, этот выход тоже слушает контроллер, при наличии на нем звука (напряжения выше уровня) контроллер переключает реле.
Читаю и понимаю ... маразм крепчает ... за три рубля соболей ... при этом - постучав в бубен ...
Кому это нужно? Кто будет делать все написанное выше при таком уровне базовых знаний?
Не. Не взлетит. Вы сами от этой "борьбы" между магнитолой и навигатором устанете. А случись, что уровень сигнала с обоих источников будет одинаков ?
Есть хорошее решение. Но не совсем дешёвое. Магнитола на андроиде.
Прочитал вроде ветка "вопрос ответ для начинающих"  называется
Мне это нужно, люблю возиться с этим делом, конечно же можно купить готовое и не задавать вопросов и не получать знания как таковые да и вообще увлечений не иметь
Вопрос задал потому что вся эта "схема" выглядит для меня логичной и собранные экземпляры "на коленке" вроде бы работают, во всяком случае не долго, поэтому и спросил т.к. начинающий и пробелы в знаниях не позволяют понять чем это грозит и где я не прав
Есть еще решение использовать внешний усилитель а с магнитолы взять штатный выход на усилитель
и далее все это коммутировать микросхемой типа TDA7439, но магнитола неплохая звук устраивает поэтому внешний не хочу. Да вопрос не в необходимости или стоимости, это хобби просто
Подобное делается на "малосигнальном уровне" с использованием "лимитеров", усилителей с АРУ, микшеров и после - подается в обработанном виде - на УНЧ, а не "химией" на мощных сигналах.
Да я и не спорю, но вопрос теоретический что будет если встретятся два параллельных мощных сигнала с УНЧ, один из них погибнет?
пока решение такое - контроллер с микрофона читает общий "фон" и микросхемой 7439 выставляет громкость на усилителе, который подает сигнал на отдельный динамик (под приборкой), в принципе устраивает но хотелось бы совершенства ))))
@Сергей Прозоров Предлагаю вариант такой
На всех магнитолах на разъёме есть пин "Mute" - когда его на минус соединяешь - звук от магнитолы отключается
Также возможно есть и пины  входа для телефона(она активны когда муте на минусе) на которые нужно будет подать звук от навигатора
Если не будет входов для телефона то поставишь динамик с усилителем под руль и туда подашь звук навигатора
Главное нужно будет сделать платку которая при наличии звука от навигатора будет замыкать муте на корпус
Там есть еще режим не Mute  а "приглушить" кажется ATT На пульте написано, идеально подошел бы, попробую еще раз почитать распиновку, спасибо за идею. Сейчас так и работает динамик под приборкой но с магнитолой все это не взаимодействует
  • 2 года спустя...
Делал подобное, но без приглушения. Магнитола была sony. Звук снимал прямо с динамика навигатора, добавил сопротивление и обязательно фильтр развязывающий земли , подключал ко входу УНЧ магнитолы. Все отлично работало, без шума фона и проблем. С ГУ пионеер так не работает.
Изменено пользователем gmv
