Старенький комп -не запускается ..
Всем привет.  Мой старенький комп (одноядерн. пентиум 2.8Мгц ) 2003го по-моему года,  перестал запускаться.... Пищит 1м повторяющимся  коротким сигналами ( по описанию похоже что с блоком  питания проблемы) но поставил другой -тоже самое... Всё лишнее поотключал... остался проц и материнка с блоком питания.  Пост карта показываеет  "О1 код".   Что делать? Материнке хана или процессору?  Спасибо.
Проверьте ОЗУ. И еще к пост карте должен быть справочник кодов.
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
По справочнику вот что получается "КОД 01"  -Processor Test 1. Processor Status (1FLAGS) Verification. Tests the following processor status flags: carry, zero, sign, overflow, The BIOS sets each flag, verifies they are set, then turns each flag off and verifies it is off.
перевод: Тест Процессоров 1. Информация о состоянии процессора (1FLAGS) проверки. Испытания следующее состояние флагов процессора: снести, нуля, знака, переполнения, в BIOS задается каждый флаг, проверяет их устанавливают, то получается каждый флаг и проверяет он выключен.
Оперативки все выдернуты......
у меня такое было когда я процессор разгонял. Как-то так разогнал что:
40 минут назад, Coolt сказал:
Вынул батарейку из материнки на несколько минут и всё заработало.
Поставил новую батарейку непомогло. (кстати такие симптомы поялялись раньше, но он загружался)  а щас всё вертитсякрутится но черный экран и писк.
36 минут назад, Coolt сказал:
Без оперативы мать не запустится. Меняем по очереди всю комплектацию: проц, мать, видео на заведомо исправные и вычисляем где сбой.
Мать какая?
На ней нет встроенного видео. Значит и без видео не запустится. Конденсаторов вспухших нет?
Меняем все по очереди:
1 Видео.  (Иногда помогает прочистить обычной бумагой контакты и вытащить/вставить 5-10 раз)
2 Память. (Иногда помогает прочистить обычной бумагой контакты и вытащить/вставить 5-10 раз)
3 Проц.
4 Мать.
спасибо, дело сдвинулось немного вперёд....,  методом исключения нашёл одну из четырёх оперативок (убрал её) на которой был "Писк короткий повторяющийся", теперь всё грузится и биос и винда, но пищит зараза постояннно... Ставил другой рабочий 100% блок питания не помогло,  снимал видеокарту 5600 чистил, тоже не помогло, разьём у неё AGP -такой нет под рукой. Дальше почитаю померию ..
Может быть есть смысл версию и производителя BIOS_a озвучить (комп старый или АМI или AWARD), и от него (сигналов ошибок) плясать? Сброс BIOS_a по дефолту производили?
Изменено пользователем Volodya_Tver
6 часов назад, Coolt сказал:
Как пищит? Мать может на вентилятор заклинивший реагирует или на превышения температурного порога. А может просто в софте проблема.
-вздутых кондёров на материнке нет...
-пищит как будто бы ТЕСТЕР "в режиме прозвонки" .
-вентиляторов на корпусе нет, только на процессоре и на видеокарте, они в норме. Температура в Биосе 30 град когда только включаю, спустя два-три часа 40 и больше неподн.
Щас стал нормально запускаться с "одним пиком" , Биос "AWARD" вчера ещё сбрасывал.. сегодня ничего больше не трогал, не вынимал, единственно в биосе отключил "CPU-Hiper-Threading" всё остальное как есть.. Пол дня работает -полёт нормальный :)   Спасибо всем откликнувшимся, изначально проблема была в оперативке оказывается, я грешил по сигналам на Блок питания, стал думать уже и на материнку.
3 минуты назад, Coolt сказал:
Обновите биос. И сбросьте его по умолчанию.
