Алексей Шандо Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Доброго времени суток , подскажите пожалуйста , есть трансформатор на нем первичка уже есть , вторички нет, смотал давно , теперь хочу намотать , но возник ряд вопросов 1 есть разница мотать толстой одной жилой или многожильным ? Просто я не занимаюсь этим и знакомых нет , по этому будет намотан простой медный световой провод , но толстый , 2 я не знаю в какую сторону намотана первичка, по часовой или против, вторичную обязательно мотать в том же направлении что и первичка , или не суть ? 3 у меня примерно получится 2 слоя вторички, между 1и2 слоями обязательна изоляция Или нет , так как я буду мотать световой провод у него изоляция очень толстая , или все же надо изолировать ? И пойдёт ли в качестве изоляции простая тряпичная чёрная изолента ? Прошу сильно не ругать за глупые наверно вопросы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenIII Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Какой трансформатор ( предпологаю что сетевой) Какие токи необходимо снять? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 11 минуту назад, Алексей Шандо сказал: световой провод Впервые о таком слышу. Что это за провод такой? 2. Безразлично. 3. Зависит от ответа не мой вопрос. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
TUNGSRAM Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 1) 2) Для сетевого один хрен разница; 3) Зависит от марки провода. В качестве изоляции лучше бумага или лакоткань, тряпичную изоленту лучше не надо, так как она очень толстая -1 Все законы-имитация реальности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 8 минут назад, Алексей Шандо сказал: есть разница мотать толстой одной жилой или многожильным ? Если трансформатор 50 Гц, то разницы никакой. Отличия только в удобстве намотки. 9 минут назад, Алексей Шандо сказал: вторичную обязательно мотать в том же направлении что и первичка , или не суть ? Совершенно не обязательно. Направление важно при соединении нескольких вторичек. 9 минут назад, Алексей Шандо сказал: между 1и2 слоями обязательна изоляция Не обязательна, но желательна. Ну и мотать проводом в пластиковой изоляции не лучшая идея. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
богомол333 Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 1. Разницы нету. Главное, чтоб костюмчик сидел. Главное - чтоб сечение соответствующее было. 2. Разницы в направлениях обмоток нету. Если это только не стержневой трансформатор с двумя полуобмотками. 3. Не нужно никакой дополнительной изоляции. 6 минут назад, TUNGSRAM сказал: Для сетевого один хрен разница; Да ну. А вдруг это ТС-270. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Что будет запитано? Сколько ампер потребляет нагрузка? Какая габаритная мощность трансформатора? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Шандо Опубликовано 10 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Трансформатор ш образный, замер транса не делал на вид общий 12см на 10см и высота 10см это не магнитопровод это весь трансформатор , знаю только что окна остались 8см высотой и 3 см шириной , ток примерно 5 или 10а я ещё не решил куда буду приспосабливать , 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 У любого трансформатора есть сердечник. Чтобы узнать, на сколько ватт трансформатор, нужно измерить площадь поперечного сечения сердечника. Этим узнаётся габаритная мощность транса. Потом, при намотке вторички, от него можно (точнее больше не получится) взять не больше, чем на сколько он есть ватт. А именно- если трансформатор сто ваттный, то соотношение выходного напряжения умноженное на ток нагрузки не должно превышать 90-100вт. Если в холостую выходное напряжение составляет 10в, то тока можно взять не больше 10А. Под этот ток подбирается сечение вторички. В справочниках по медным обмоточным проводам поищи. Или вот почитай- http://go-radio.ru/kak-uznat-moshnost-transformatora.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
