Намотка трансформатора
Доброго времени суток , подскажите пожалуйста , есть трансформатор на нем первичка уже есть , вторички нет, смотал давно , теперь хочу намотать , но возник ряд вопросов
1 есть разница мотать толстой одной жилой или многожильным ? Просто я не занимаюсь этим и знакомых нет , по этому будет намотан простой медный световой провод , но толстый ,
2 я не знаю в какую сторону намотана первичка, по часовой или против, вторичную обязательно мотать в том же направлении что и первичка , или не суть ?
3 у меня примерно получится 2 слоя вторички, между 1и2 слоями обязательна изоляция Или нет , так как я буду мотать световой провод у него изоляция очень толстая , или все же надо изолировать ? И пойдёт ли в качестве изоляции простая тряпичная чёрная изолента ?
Прошу сильно не ругать за глупые наверно вопросы
11 минуту назад, Алексей Шандо сказал:
световой провод
Впервые о таком слышу. Что это за провод такой?
2. Безразлично.
3. Зависит от ответа не мой вопрос.
1)
2) Для сетевого один хрен разница;
3) Зависит от марки провода. В качестве изоляции лучше бумага или лакоткань, тряпичную изоленту лучше не надо, так как она очень толстая
Все законы-имитация реальности
8 минут назад, Алексей Шандо сказал:
Если трансформатор 50 Гц, то разницы никакой. Отличия только в удобстве намотки.
9 минут назад, Алексей Шандо сказал:
Совершенно не обязательно. Направление важно при соединении нескольких вторичек.
Не обязательна, но желательна. Ну и мотать проводом в пластиковой изоляции не лучшая идея.
1. Разницы нету. Главное, чтоб костюмчик сидел. Главное - чтоб сечение соответствующее было.
2. Разницы в направлениях обмоток нету. Если это только не стержневой трансформатор с двумя полуобмотками.
3. Не нужно никакой дополнительной изоляции.
6 минут назад, TUNGSRAM сказал:
Да ну. А вдруг это ТС-270.
Трансформатор ш образный, замер транса не делал на вид общий 12см на 10см и высота 10см это не магнитопровод это весь трансформатор , знаю только что окна остались 8см высотой и 3 см шириной , ток примерно 5 или 10а я ещё не решил куда буду приспосабливать ,
У любого трансформатора есть сердечник. Чтобы узнать, на сколько ватт трансформатор, нужно измерить площадь поперечного сечения сердечника. Этим узнаётся габаритная мощность транса.
Потом, при намотке вторички, от него можно (точнее больше не получится) взять не больше, чем на сколько он есть ватт. А именно- если трансформатор сто ваттный, то соотношение выходного напряжения умноженное на ток нагрузки не должно превышать 90-100вт. Если в холостую выходное напряжение составляет 10в, то тока можно взять не больше 10А. Под этот ток подбирается сечение вторички. В справочниках по медным обмоточным проводам поищи.
Или вот почитай- http://go-radio.ru/kak-uznat-moshnost-transformatora.html
