Усилитель SE 6Э5П+6С41С
Решил собрать схему однотакта , до этого всегда делал РР двухтактные схемы. Поделитесь опытом . Кто делал эту схему , по выходному трансформатору данные ?
bedjamen. спасибо за информацию , тетродное включение для большего усиления, ясно. Мне сказали что выходной трансформатор можно на железе ОСМ намотать , порылся и инете не нашел данных по намотке. У Вас может есть эти данные , буду благодарен.
Выходной трансформатор для 6С41С
Сердечник ТСШ-170
Приведённое сопротивление – 1,31 ком.
Первичка – 1680 витков ПЭВ-2 0,425 мм, три секции (4+8+4 слоёв по 105 витков в слое).
R акт первички – 54 ома.
Вторичка – 138 витков проводом 0,93 мм. Две секции по три слоя, в каждом слое 46 витков. Отвод для четырёх ом от 92-го витка, т.е. от конца второго слоя.
R акт вторички – 0,46 ома. Приведённое – 68 ом.
КПД = 90,7%.
Если вторичка состоит из трёх слоёв, то отвод для четырёх ом удобно делать от конца второго слоя (0,667 обмотки близко к требуемым значениям 0,707).
Если же она состоит из четырёх слоёв, то отвод можно сделать от третьего слоя (0,75 обмотки также близко к 0,707).
Небольшая неточность приведённого к аноду сопротивления в данном случае не страшна, усилители-то у нас триодные, они легко переносят подобные «отклонения».
Зазор при 150 ма – около 0,2 мм, учитывая наличие технологического зазора.
Dowell, эту схему Вадим Пузанов улучшил путем замены 6э5п на 6г7 (см. audio.db.info). Интересный вариант предложил Дмитрий Горнов (однотакт на 6п9+6с41с, 6п9 замечательно "поет"). Я делал 6г7+6с41с (вариант Горнова увидел позже), выходные трансформаторы на железе от ОСМ-0.16, мотал Сергей Васильевич Матюшкин (он предлагал делать на ОСМ-0.25). Усилитель получился очень габаритный и тяжелый, но звучание мне нравится, и тем, кто его послушал - понравилось. Акустика - фазоинвертор на динамиках от Ноэмы 150гдш35-8. Никого и ничего не рекламирую.
Всем привет! Dowell - audio.db.info - сайт, а схемы, как таковой нет. Есть схемы применения 6г7 в качестве драйвера и есть схемы применения 6с41с в качестве выходной лампы (автомат+фикса) + отзывы и рекомендации на вышеуказанном сайте. Все взято из Интернета. Возьми за основу усилитель Горнова (http://ulfdiysound.ucoz.ru) - будет хороший аппарат.
доброго времени всем , вопрос к знатокам SE усилителей , первый раз попробовал сделать однотакт . (всегда делал двухтакт ), как говорит Василич -не делал дохликов ! (шутка конечно , не подумайте плохо ) , просто всегда хотелось иметь запас мощи. НО это всё лирика , подскажите в тетродном включении 6э5п (согласно схеме) ток катода 0,1 вольт , резистор 62 ома , заменил на 1,2 кома , ток подрос до 0.5 вольт . Заменил 6э5п на 6п9 ( без проблем все заработало ), попробовал на 6н9с каскадная схема --тоже работает , но чувствительность усилителя около 1 вольта , хотелось бы 0.5 примерно. Поэтому продолжил на 6э5п пробовать , может кто делал эту схему . (help)
21 минуту назад, Dowell сказал:
Ток измеряется в амперах и кратных и дольных единицах: килоамперах, миллиамперах, микроамперах, наноамперах.
Но, шутка удалась. Посмеялся. Вы и длину в килограммах измеряете? :D
:D
конечно напр катода 0.1 вольт , после замены резистора на 1.2 к , напряжение повысилось до 0,5 вольт,  но вопрос -почему ????
по схеме 2,5 вольта
лампу проверил рабочая новая
Значит питание не 250в. В схеме из трёх деталей вариантов не много. :)
15 часов назад, Dowell сказал:
Согласно схеме - не в тетродном, а псевдотриодном включении.
14 часа назад, Dowell сказал:
А где Вы её проверяли? По-моему, достаточно и этой схемы. Такой лампочки у меня нет, но по характеристикам, найденным в сети, при указанных номиналах в катоде должно быть 2...2,5 В. Так что, либо лампа плохая, либо ошибки в схеме. Да, на 6Н2П можно получить усиление в 2...3 раза больше, чем на 6Э5П в псевдотриоде.
Триодное включение: Ri=1,2ком; S=30ма/в; Кус=30-35.
Тетродное включение: Ri=8ком; S=30ма/в; Кус=200.
сделано по этой схеме, лампы 2 шт. новые вскрывал упаковки :mellow:
Проверьте величины сопротивлений R3, R5. Измерьте напряжение на аноде и экранной сетке после прогрева лампы. Возможно, С4 с большой утечкой. Да, и у С4 допустимое напряжение должно быть не меньше 250 В. При холодной лампе на нём всё анодное напряжение, то есть, 250...280 В.
да вот это идея , у меня действительно  с4 стоит ТЕСЛА  красивый розовый новый не б\у но точно старый долго хранился , спасибо за инф проверю
заменю
Alex-007. Спасибо за подсказку конденсатор с4 имел большую утечку , (и поэтому я в 3=х соснах заблудился, вернее в 3 деталях) заменил с4 и все режимы автоматически встали. ОК.
  • 3 года спустя...
26.05.2017 в 22:52, Dowell сказал:
Тут 100% опечатка на схеме, а она по И-нету гуляет, 250 Вольт там конденсатор нужен, на 150 Вольт и не бывает. Извиняюсь за Некропост темы, но заострить будущим поколениям нужно, чтоб не ошиблись, как автор темы.
18 часов назад, Dimagl сказал:
В тетроде избыточное усиление
Разве? Чувствительность в тетроде около 0,3-0,4 вольта. Выход с магнитофона 0,2в. Как бы еще неплохо предварительный усилитель нужен
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
