Усилитель SE 6Э5П+6С41С
Решил собрать схему однотакта , до этого всегда делал РР двухтактные схемы. Поделитесь опытом . Кто делал эту схему , по выходному трансформатору данные ?
bedjamen. спасибо за информацию , тетродное включение для большего усиления, ясно. Мне сказали что выходной трансформатор можно на железе ОСМ намотать , порылся и инете не нашел данных по намотке. У Вас может есть эти данные , буду благодарен.
Выходной трансформатор для 6С41С
Сердечник ТСШ-170
Приведённое сопротивление – 1,31 ком.
Первичка – 1680 витков ПЭВ-2 0,425 мм, три секции (4+8+4 слоёв по 105 витков в слое).
R акт первички – 54 ома.
Вторичка – 138 витков проводом 0,93 мм. Две секции по три слоя, в каждом слое 46 витков. Отвод для четырёх ом от 92-го витка, т.е. от конца второго слоя.
R акт вторички – 0,46 ома. Приведённое – 68 ом.
КПД = 90,7%.
Если вторичка состоит из трёх слоёв, то отвод для четырёх ом удобно делать от конца второго слоя (0,667 обмотки близко к требуемым значениям 0,707).
Если же она состоит из четырёх слоёв, то отвод можно сделать от третьего слоя (0,75 обмотки также близко к 0,707).
Небольшая неточность приведённого к аноду сопротивления в данном случае не страшна, усилители-то у нас триодные, они легко переносят подобные «отклонения».
Зазор при 150 ма – около 0,2 мм, учитывая наличие технологического зазора.
Dowell, эту схему Вадим Пузанов улучшил путем замены 6э5п на 6г7 (см. audio.db.info). Интересный вариант предложил Дмитрий Горнов (однотакт на 6п9+6с41с, 6п9 замечательно "поет"). Я делал 6г7+6с41с (вариант Горнова увидел позже), выходные трансформаторы на железе от ОСМ-0.16, мотал Сергей Васильевич Матюшкин (он предлагал делать на ОСМ-0.25). Усилитель получился очень габаритный и тяжелый, но звучание мне нравится, и тем, кто его послушал - понравилось. Акустика - фазоинвертор на динамиках от Ноэмы 150гдш35-8. Никого и ничего не рекламирую.
Всем привет! Dowell - audio.db.info - сайт, а схемы, как таковой нет. Есть схемы применения 6г7 в качестве драйвера и есть схемы применения 6с41с в качестве выходной лампы (автомат+фикса) + отзывы и рекомендации на вышеуказанном сайте. Все взято из Интернета. Возьми за основу усилитель Горнова (http://ulfdiysound.ucoz.ru) - будет хороший аппарат.
доброго времени всем , вопрос к знатокам SE усилителей , первый раз попробовал сделать однотакт . (всегда делал двухтакт ), как говорит Василич -не делал дохликов ! (шутка конечно , не подумайте плохо ) , просто всегда хотелось иметь запас мощи. НО это всё лирика , подскажите в тетродном включении 6э5п (согласно схеме) ток катода 0,1 вольт , резистор 62 ома , заменил на 1,2 кома , ток подрос до 0.5 вольт . Заменил 6э5п на 6п9 ( без проблем все заработало ), попробовал на 6н9с каскадная схема --тоже работает , но чувствительность усилителя около 1 вольта , хотелось бы 0.5 примерно. Поэтому продолжил на 6э5п пробовать , может кто делал эту схему . (help)
21 минуту назад, Dowell сказал:
Ток измеряется в амперах и кратных и дольных единицах: килоамперах, миллиамперах, микроамперах, наноамперах.
Но, шутка удалась. Посмеялся. Вы и длину в килограммах измеряете? :D
:D
конечно напр катода 0.1 вольт , после замены резистора на 1.2 к , напряжение повысилось до 0,5 вольт,  но вопрос -почему ????
по схеме 2,5 вольта
лампу проверил рабочая новая
Значит питание не 250в. В схеме из трёх деталей вариантов не много. :)
15 часов назад, Dowell сказал:
Согласно схеме - не в тетродном, а псевдотриодном включении.
14 часа назад, Dowell сказал:
А где Вы её проверяли? По-моему, достаточно и этой схемы. Такой лампочки у меня нет, но по характеристикам, найденным в сети, при указанных номиналах в катоде должно быть 2...2,5 В. Так что, либо лампа плохая, либо ошибки в схеме. Да, на 6Н2П можно получить усиление в 2...3 раза больше, чем на 6Э5П в псевдотриоде.
Триодное включение: Ri=1,2ком; S=30ма/в; Кус=30-35.
Тетродное включение: Ri=8ком; S=30ма/в; Кус=200.
сделано по этой схеме, лампы 2 шт. новые вскрывал упаковки :mellow:
Проверьте величины сопротивлений R3, R5. Измерьте напряжение на аноде и экранной сетке после прогрева лампы. Возможно, С4 с большой утечкой. Да, и у С4 допустимое напряжение должно быть не меньше 250 В. При холодной лампе на нём всё анодное напряжение, то есть, 250...280 В.
да вот это идея , у меня действительно  с4 стоит ТЕСЛА  красивый розовый новый не б\у но точно старый долго хранился , спасибо за инф проверю
заменю
Alex-007. Спасибо за подсказку конденсатор с4 имел большую утечку , (и поэтому я в 3=х соснах заблудился, вернее в 3 деталях) заменил с4 и все режимы автоматически встали. ОК.
  • 3 года спустя...
26.05.2017 в 22:52, Dowell сказал:
Тут 100% опечатка на схеме, а она по И-нету гуляет, 250 Вольт там конденсатор нужен, на 150 Вольт и не бывает. Извиняюсь за Некропост темы, но заострить будущим поколениям нужно, чтоб не ошиблись, как автор темы.
18 часов назад, Dimagl сказал:
В тетроде избыточное усиление
Разве? Чувствительность в тетроде около 0,3-0,4 вольта. Выход с магнитофона 0,2в. Как бы еще неплохо предварительный усилитель нужен
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
