Ваши Рабочие Места...
foox
К стене присобачен.Всё по инструкции.
Для радиолюбительства места маловат -как по мне... А оформление на 5+
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
а вот по мне - вполне достаточен по размерам, не предназначено оно слесарку там разводить, а вот оформление для радиолюбительства точно не подходящее, маркое, цветовую гамму сменить на более практичную - и все :)
Feel the difference! ©
На вкус и цвет -ФЛОМАСТЕРЫ разные...Да профиль радиолюбительства разный.... У меня 2 стола 1-это для авто электорники...2-для более тонкой \чистой работы\ И скажу так НЕ тая было бы еще площадь -поставил бы еще один шкафчик или столик ...Место много в этом деле не бывает
Все просто)
Вот моя мастерская.
Тубус с намотанным проводом, это аккуратно смотанная антена, которая сегодня-завтра будет установлена.
Камера неочень, поэтому ИЗВИНИТЕ ЗА ПЛОХОЕ КАЧЕСТВА!
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
А вот у нас кружок есть(был):
Это же ведь радиокружок, в который я хожу!!!! :shok::friends::thank_you2:
Можно сказать, что это ещё одно моё рабочее место!
Изменено пользователем Max19
Мой блог.
А я его вёл :D Даа и давно на этом форуме не был.
Когда вы спорите с тупицей,
Настырным, глупым и упрямым,
Вначале стоит убедиться,
Что он не занят тем же самым.
Я точно не помню, но это не Вы недавно приходили?
Мой блог.
Всем привет!
Вот мой рабочий стол
Уже кое что поменялось - появилась паяльная станция и поменял термофен - тот, что на фото тракторного типа, так же тарахтит.
В перспективе поменять стол.
Самое лучшее ( проверенно ) - это двухметровая кухонная столешница шириной 0.9м и одна или две тумбы на колёсиках с ящиками под столом.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Вот моя мастерская...
:moil: Руки главное! :use_search:
Всем привет!
Классный осцил...не знаю , но мне почему то нравится с1-65 ...хоть и тяжёлый..
На работе было много всего, но синхронизация нормальная была только у 65-ых..
А почему всем так нравятся компрессорные фены? Из за дешевизны чёли:)?
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Да, осцик классный - работая с ним я забыл что такое ( пытаюсь вспомнить :crazy: ) не помню как ручка называлась, одна уровень, а вторая... что-то типа устойчивости.
Для того что бы купить нормальный фен с куллером в дутеле ( ну, откуда дует ) сначала надо что бы компрессорный достал своим тарахтеньем.
с1-65 лучший Советский осцилограф. Яркость луча, фокусировка. надежность. синхронизация - все на отлично по тем временам. Да и сейчас их еще много трудится. Ему бы полосу повыше и всю жизнь можно не менять на другой.
Да, полосы хватает, если не ошибаюсь 70 МГц.
По крайней мере, импульсы можно хорошо разглядеть.
Зачетное местечко... Союз в ремонте :shok:
Не, это Олимп, они похожи, как близнецы.
Только я его не сделал. Полетела микруха поиска / счётчика КР какая-то 1914.
Достать такую у нас нереально.
синхронизация
Гога а что за девайс на столе возле подстваки под паяльник ? Рассказывайте о примочке !!! :new_russian:
Все просто)
ИМХО генератор самодельный какой нибудь.
Так то там комната 10*10 м. Там побокам ещё 2 огромных стелажа с инструментом :new_russian: .
И меня при этом жудко мучает вопрос:
куда "КРОТ-М" поставить :wall: .
Мой блог.
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
