почему в IGBT транзисторе не определяется диод?
10 минут назад, Max Shvets сказал:
дискурс можно закрывать!
Расскажи, "чем, сердце успокоилось"?
3 часа назад, Max Shvets сказал:
 Катод(С) + Анод(Э) -  на щупах 2.6 вольт на мультике бесконечность
Катод(С) - Анод(Э) + на щупах 0.38 вольт на мультике значение 630
Наверное этим.
Первая строка - правильная полярность для перехода КЭ, переход закрыт, к диоду приложено обратное напряжение (он тоже закрыт). Результат - бесконечность.
Вторая строка - обратная полярность для перехода КЭ, переход закрыт, к диоду приложено прямое напряжение (диод открыт). Результат - падение напряжения на открытом переходе диода.
Диод найден!
@Max Shvets Добрый вечер.
Я так проверяю IGBT по такой схеме. Тумблером открываешь и закрываешь его, при этом должен загораться и тухнуть светодиод. ВНИМАНИЕ если при переключении тумблера заметно слабое свечение светодиода, светодиод желательно брать сверхяркий, значит испытуемая деталь не исправна.
Удачи.
Как проще всего проверить IGBT транзистор.lay6
Корпорация Mars
@Max Shvets , какой катод и анод в ИГБТ?! Коллектор, Эмиттер и Затвор. Скорее всего, вы запутались в трех соснах или мультиметр г-но.
Диод можно вызвонить так. Тестер - в режиме проверки P-N переходов.
+ на эмиттер, - на коллектор. Затвор - замкнут на эмиттер или висит. Тестер показывает 0,45-0,6 В. Это и есть падение на диоде.
То, что назвали "сопротивлением перехода" - чушь, нет в транзисторе перехода "Коллектор-Эмиттер" ! :rtfm:, и никогда не было. Правильно - падение напряжения К-Э, оно должно быть бесконечно большим без управляющего напряжения:
+ на коллектор, - на эмиттер, затвор - замкнут (разряжен) на эмиттер. Тестер показывает обрыв.
Зарядили от батарейки 9 В затвор: +к затвору, + к эмиттеру. Повторяете измерение падения К-Э. Тестер покажет 0,5-0,6 В. Это падение напряжения в открытом состоянии на К-Э при токе тестера (1 мА или сколько у вас?).
3 часа назад, Геннадий сказал:
Диод найден!
Алла, я в бар!!!(с)СлавтягаГосподе!!!(с)कृष्ण की हिंदी कहानी श्रृंखला(с)...:)
У него там диод высоковольтный, вероятно требует больше напряжения для открытия чем может дать мультик.
В режиме прозвонки диодов, мультиметр работает как милливольтметр(показания на приборе - милливольты!) и в цепь выдаёт стабильный ток в зависимости от модели это может быть и 0.1мА и 1мА что гарантировано открывает любой диод, если напряжения хватает. И он таки может открыть диод но показать бесконечность т.к. напряжение получается слишком высокое(больше 1.2-1.5В для большинства мультиметров) для выбранного тока!
Как проверить? Подать через резистор в 1кОм на него вольт 9-10, с кроны например и замерять падение напряжения мультиметром - если покажет такое же как и на батарее то диод закрыт/ его нет.
15 часов назад, Yanshun сказал:
Это конечно класика!
14 часа назад, Vslz сказал:
Видимо диода на котором падение! кофейку?))
6 часов назад, Alexeyslav сказал:
Ну вот LCR-T4 как раз и сбил с верного пути и магазину претензия досталась на всякий случай)
24 минуты назад, KRAB сказал:
Прибор_для_проверки_мощных_IGBT_и_MOSFET_транзисторов.rar
Спасибо! Выложу в доке, может кому ещё пригодится, не у всех есть rar
Прибор для проверки мощных IGBT и MOSFET транзисторов.doc
В ‎17‎.‎05‎.‎2017 в 06:11, Alexeyslav сказал:
Ещё раз: выше была ссылка на даташит, и там на фиг.10 даны характеристики диода. Что там недоступного "для открытия"?
Сколько возился с айджибитями, и ни разу не видел и не слышал о таком, чтобы этот диод не звонился обычным мультиметром.
Изменено пользователем Кохов-Мохов
Ясень пень что сунули перемаркер.Мне тоже такие попались с АЛИ,открыл спор -деньги вернули.Прибором проверил 600в держат,работает в генероторе,но я бы не рискнул ставить на сварочный инвертор.
