Модуль формирования чистой синусоиды Славянка на STM32
Чистый синус (модуль формирования синусоиды) Славянка
на STM32
замена китайскому модулю EG8010 EGS002 Egmicro
комплект поставки:
плата формирования синуса
дисплейная плата (без дисплея 1602)
шлейф (для стыковки плат)
Цена набора 500грн и может меняться, поэтому уточняйте!
Есть в количестве
Вышлю в любую область Украины, отвечу на любые Ваши вопросы. Пишите & звоните.
Доставка товара осуществляется по всей территории Украины согласно тарифам служб перевозчиков (новая почта и тд. и тп.)
Так же возможна доставка в страны СНГ.
Доставку оплачивает покупатель.
Разработка товарищей: Эталон+, Рашид Айдиев и их товарищей :)
Видео:
Сайты:
http://www.free-etalon.ru/viewtopic.php?f=9&t=3&start=430#p1906
http://realstrannik.com/forum/etalon/197-invertor-sinus-50-gts-svoimi-rukami?start=4770
Не такая уж и чистая, если верить приведенной осциллограмме :)
screenshot-forum_cxem.net-2017-05-18-09-08-19.png.24b86634e3917ca8315c8f7ed40e1849.png
3 часа назад, ARV сказал:
А Вы посмотрите форму у себя в сети, я уверен на все 100% что та будет ужасная :) и если сравнить то приведенная "ну очень чистая" :)))
Только что, Андрей_UA сказал:
Ну так я и не заявляю вовсеуслышание, что у меня в сети идеальная синусоида. Для приборов принято указывать конкретные технические параметры, например, коэффициент гармоник или коэффициент нелинейных искажений, мощность спектра высших гармоник и т.п.
задам тут вопросы:
совместима по выводам..те позиционируется как потенциальная ЗАМЕНА имеющегося ег002?
а чем она лучше ег002, дабы рублём проголосовать, выбросив проверенную ег002, с её "железной" прошивкой?
выходит более чем в 2 раза дороже, обязана быть лучше её и надёжнее.
 отловлены все баги в прошивке? сколько наработаны образцы в различных режимах?
если по схеме судить:
выходы оу  напрямую на довольно большую емкость(0.1мкф) не грузят-грозит потерей устойчивости(в данном случае-может сгенерить пачку импульсов при переключении), незадействованные входы оу в воздухе висящими не оставляют.
судя по применению оу в режиме компаратора, автор, видно, не заинтересован в скоростной защите или ему неведомо катастрофическое снижение быстродействия оу в таком режиме
...это уже не "славянка" выйдет, а прощание славянки(С) при аварийном режиме нагрузки.
кто автор схемотехники, который допускает такие косяки в цепях защиты?
эхех..на фото даже флюс не отмыт..
В 17 мая 2017 г. в 22:08, Андрей_UA сказал:
Чистейшая синусоида
Чтобы определить чистая или нет  - нужно спектр сигнала выложить, а не его временное представление.
16 минут назад, Manowar сказал:
Тоже интересует вопрос по этой теме.
Через сколько времени после подачи сигнала на 11 ввод МК  транзисторы будут закрыты ?.   Какая гарантия что не наступит каких либо факторов  что это время не увеличиться до критического для транзисторов значения ?
@Андрей_UA Частота ШИМ какая ? (если ШИМ конечно)
Изменено пользователем IRFP460
23 часа назад, Manowar сказал:
задам тут вопросы:
Да.
Я не автор сего девайса, для тех хто в теме, я всего лишь предлагаю, его (девайс) купить :)
23 часа назад, IRFP460 сказал:
Цитирую Автора:
Я замерял его еще в начале. щас не помню. Но это аппаратный вывод защиты ключей в случае использования его для трехфазных двигателей. Его время всегда одинаково и должно быть безопасно для ключей. Я много раз козил. успевает отключить. Если не ошибаюсь было что то менее 500нс. Точно на тот момент мне трудно было замерить из за осцила
Какая гарантия
Это уже от компании ST зависит )). как они там его надежность рассчитали
20кгц
Изменено пользователем Андрей_UA
спасибо.
время срабатывания защиты менее 500нс? хм.. там одна постоянная R66C31 с датчика тока только 0.1мс
Изменено пользователем Manowar
Эта схема рисовалась для внутреннего пользования так сказать как пример
на готовом образце некоторые номиналы могут отличатся
не думаю сто это страшно так как плата продается уже в сборе
 там одна постоянная R66C31 с датчика тока только 0.1мс  ошибаешся !
это если считать заряд кондера от 0
в рабочем режиме на нем не 0)))
больше зависимость времени сработки тут от драйверов время их выключения
номиналы изменил...но оу замест компараторов стоят , свободные ноги неиспользуемого висят в воздухе и выход оу нагружен на ёмкость?
да, припоминаю минус от тебя за совет не использовать оу как компараторы. от 0 или не от 0 считать-всё равно много. да и оу, не охваченный ос в насыщении один фиг(выше ссылка на поведение аккурат таких же оу в режиме компаратора), тут время срабатывания такого эрзац компаратора уже соизмеримо со стойкостью ключей к экстратокам при замыкании.
полагаю, хлопала у тебя защита по любому чиху и ты её этой цепью успокоил, упустив внесённую оной задержку.
дабы отработала эта защита нужны или дохлые акб или дубовейшие ключи с хилыми проводами.
Дима, это не радиоприймач, кой "не заработал - ну и фиг с ним!",  тут последствия ошибок могут стоить дорого. такой сырой продукт  отдают на тестирование "за так", ибо за сожженные ключи и прочие фейверки отвечать финансово наврядли ты будешь.
дам тебе ещё совет : применяй драйвера со встроенной защитой по рекомендованной производителем  разводке и номиналам обвеса да примени примитивную логику на входе драйверов(хоть на двух транзисторах) или драйвера исключающие одновременное открытие стойки моста при сбое микроконтроллера.
7 минут назад, Manowar сказал:
на тестирование образцы как раз и были розданы бесплатно!!!
потом ты наверное не в теме)) это замена EG8010
ничего наворачивать  и изменять не было задачи
в других устройствах которые мы разрабатываем применяются естественно другие драйвера)))
и по славянке прежде чем отдать человеку в пользование лично разьясняются все плюсы и минусы данной топологии
 Manowar
давай чтоб не спорить)))
мы тебе высылаем платку в сборе
ты ее тестируешь смотришь крутишь
находишь недочеты
потом даешь конкретные рекомендации как эти недочеты устранить
что просто так беспредметно вести разговор?)))
нет, спасибо,  "спалить ключик"  будет стоить мне дорого.
2110-2113 я не пользую,  по быстрой защите(кз) меня вполне устраивает работа hcpl316, по медленной(перегрузка) - модули LEM.
беспредметный был бы, если бы схемы не было. выражусь покультурнее: необязательно сьесть что-то .. гм..испорченное,  дабы убедится что запах не обманул. так и тут:  видишь апшипки в схеме  - делаешь вывод. стойкость ключей к перегрузкам в мкс измеряется, вы вводите цепь с постоянной времени 0.1мс. те же  емкости на выходе оу..  не то что не применяют, с ними борятся. а тут бац! и на выход смело 0.1мкф!
 при необходимости работы оу на емкостную нагрузку применяют компенсацию внутри или вне ос https://www.google.ru/search?q=С.+Бендауда+и+Дж.+Марино+"Работа+ОУ+на+емкостную+нагрузку"&oq=С.+Бендауда+и+Дж.+Марино+"Работа+ОУ+на+емкостную+нагрузку"&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8   ну и по оу ещё Титце, Шенка, Х-Х, Шило итд..
хотите сделать коммерческий продукт конкурентным, делайте его и надёжным. не забывайте и о неочевидных  "полезностях" типа защиты от сбоя cpu
В 19 мая 2017 г. в 22:15, Андрей_UA сказал:
Аппаратный вывод защиты ключе  - в описании МК ничего связанного с этим не нашел.
11 я нога  -  PA5.   МК аппаратно кладет ШИМ  если на этом входе будет лог. 1 ?  если в этот момент выполняться обработчик прерывания    ? или декодирование ADC ?
"много раз козил"    -  скажите , пожалуйста , какие ключи были ?   какую силу тока выдавал источник питания ?
Это  все хорошо,  проделанная работа заслуживает уважения.
посмотрите BREAK
и потом не 11 а 12 нога за это отвечает
и по схеме посмотрите куда еще идет этот сигнал по мимо проца
Изменено пользователем Эталон Дмитрий
потом я выше говорил что схема рисовалась как образец
немного позже будет скорректированная схема по самой плате
если присмотритесь то на плате с31 стоит совсем в другом месте
он установлен на делителе
и на 5 ногу опера ни каких кондеров не подключено!
речь о С20, 7 нога, выход  оу,
на фото модуля присутствует, аккурат у 7 ноги и расположен, рядом с R56
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
