2 приемника на одной антенне
У меня есть два GPS-приемника, и когда они находятся рядом, они вычисляют разные позиции.
Разница составляет около 5-10 метров, но на самом деле это несколько сантиметров.
Я попробовал соединить два приемника с одной антенной. И снова я получаю разные позиции. Разница составляет около 1-2 метров.
Приемники одной модели на одинаковых платах.
В остальном  приемники работают хорошо,
Итак, кто сталкивался с подобным?
Я думаю, если они подключены к одной антенне, расчетное положение должно быть одинаковым. Возможно это не так, и может ли кто объяснить почему.
Может быть, у кого-то есть два равных приемника GPS и может проверить это ...
Чтобы позиция была совершенно одинаковой приёмники должны работать абсолютно синхронно, не должно быть разницы в длине кабелей от антенны, в радиочастях все задержки, искажения, фазовые сдвиги тоже должны быть одинаковы.
Но синхронность работы - главное, то есть их внутренние часы должны быть такт в такт, иначе будет погрешность как при обычной standalone работе (несколько метров).
Изменено пользователем Vascom
соответствуют заявленным разработчиками параметрам.
а Вы хотели, что бы они показывали одно и то же?
обычная погрешность измерений.
Вы же когда пользуетесь разными вольтметрами, понимаете почему они показывают не совсем одинаковые значения
здесь то же самое
надо понимать - что GPS приёмник не принимает цифровое значение своей позиции посылаемое только ему со спутника
а просто принимает некую массу сигналов с разных спутников, которые после обработки и вычислений,
дают координаты с определённой погрешностью
ну собственно Вы и наблюдаете эту погрешность
1 час назад, kotbaun сказал:
изучи МАТЕМАТИКУ и ПОГРЕШНОСТЬ ... нужно точно - оборудование совершенно других порядков по цене
Дело даже не в цене. Высокая точность измерения в данном случае - только для вояк. Для бытовых - никто Вам не даст сигнал, чтобы достичь разрешение даже в дециметр. Приемник просто не получает такой сигнал.
На самом деле сигналы высокой точности доступны не только воякам, у которых сейчас лишь один полностью закрытый сигнал GPS M-code.
А обычный P-code и сигнал высокой точности ГЛОНАСС можно принимать практически на любом профессиональном приёмнике (для GPS он должен быть ещё и двухчастотным).
Дык вся система навигации тупо основана на константе конечной скорости взаимодействий ЭМ волны. (для особо образованных-скорости света)
Это частности.
Приемники подключены к одной антенне, заявленная точность приемников менее метра (после 10 минут стояния на одном месте, а так 2,5).
Приемники одночастотные, с одной серии.
Я так считаю, что если один сигнал приходит к двум одинаковым приемникам, будет обработан одинаково и должно получиться одинаковое местоположение, не так ли?
Так, только приёмники не одинаково обрабатывают сигнал.
В алгоритме обработки сигнала есть множество обратных связей и при малейшем расхождении всё начинает работать по разному.
При этом даже сигнал от одной антенны не означает, что в приёмниках он одинаков. Этот сигнал ещё в аналоговом виде меняется в радиочасти и оцифровывается в разные моменты времени для разных приёмников. Одного этого достаточно чтобы приёмники выдавали разные данные.
Даже двух одинаковых шариков в одном шарикоподшипнике не бывает.
Что говорить про деваймы, где сигнал при обработке проходит через десятки элементов и преобразований...
Не страдай херней и не верь в
6 часов назад, kotbaun сказал:
У нас на работе тоже один хотел "за трояк соболей" ... затрахал своими идеями всех ... сдерживал его только я одним - ты придумал - показывай КУДА и ЧТО паять ... верх идиотизма - снятие стационарного "кирпича" антенны и припайка туда антенны с усилителем ... про согласование волновых сопротивлений и т.п. - он и не слышал ... предложение почитать даташит и включить опционально усилитель, под доп. элементы которого даже были разведены ПП на ПП - он и не понял ... и пошел "играться" дальше ...
мысли теоретика/дистрофика
если с одного приёмника взять тактовые сигналы
и подать на второй
т.е. получится две синхронные вычислительные системы
можно попытаться получить одинаковые цифры на экране
с одинаковой ошибкой относительно реальных цифр.
стоит ли овчинка выделки?
и зачем автору два приёмника?
ведь синхронизация при разнесении в пространстве будет нарушаться, ну или будет слишком сложна
Даже в этом случае ни чего не получится.
В приёмники надо синхронно подать одинаковый оцифрованный сигнал, а не просто одну антенну подключить.
Вообще задача бессмысленная. А, например, два приёмника с разными антеннами и с точно известным расстоянием между ними уже дают интереснее результаты.
Только при условии совместной обработки не результатов (координат антенн), а сырых данных (псевдодальности до спутников, многолучёвое распространение, накопленная энергия, фазовые измерения и т.д.)
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
