Кроссовер... кто ты, зачем, как, помогите разобраться с этим зверем
Доброго времени суток, помогите разобраться с таким чудо зверем как кроссовер...
и так что я знаю , если не так поправьте ...он  срезает частоты верх и низ , также делит на два или три динамика , при делении на 3 динамика он делит на НЧ, СЧ, ВЧ, + срезает совсем НЧ и ВЧ , и на димамики идет определенный диапазон частот , и работает как бы эквалайзер только для каждого динамика по своему , как я понимаю схематично выгледет как то так
---- весь диапазон без кроссовера
/\__ это ВЧ
_/\_ это СЧ
__/\ это НЧ
и на этом мои познания завершины...
как тут делится или складывается мощь и сопротивление динамиков, как тут сочетать динамики в плане будет усилитель , примерно 80W (на канал, номинал) какие мне надо динамики по мощности , как будет эта мощность делится  и можно поставить 35W к примеру номинал колонки , или надо каждый дин не менее 90 W или даже 100 W номинал . далее что будет с сопротивлением складывается или делится или остается таки же, можно ли подключать или сочетать разные параметры (4 Ом  8 Ом 4 Ом , 45W 35W 60W , 100W 150W 90W) и есть ли еще что нибудь типа динамик СЧ должен быть в таких пределах , какие НЧ и ВЧ соответственно ,
Спасибо =)
Если то, что вы называете кроссовером стоит после усилка, то это зависит от рассчетной нагрузки усилка. Если до, то определяется входным сопротивлением каналов.
Имейте ввиду, что фильтры после усилка сжирают кучу мощности, поскольку обладают внушительным сопротивлением, при чем реактивным.
не,
2 часа назад, Soundoverlord сказал:
кучу мощности
я терять не хочу , а как тогда сделать чтоб к колонке шел один провод , канал, а в колонке поставить 2 ну хотя хотелось 3 дина, и тогда еще вопрос , дины надо брать широкополосные если без кроссовера, а пищалку уже не поставишь или я не прав
По-правильному, в профессиональной озвучке, кроссовер ставится на вход, а от него идут усилки со специализированной АС. Если у вас набор полосовых фильтров, которые втыкаются между усилком и динами, то придется с этим мириться. А еще в зависимости от частоты сопротивление нагрузки будет прыгать со всеми вытекающими. Если бы вы толком объяснили цель изысканий, можно было бы подумать, а так я описываю общую картину - эквалайзер, раскидывающий частоты по каналам.
4-moschnyij-komplekt-zvuka-electro-voice
Поймите меня правильно, я звукооператор и от бубнилки в багажнике бурного оргазма не испытываю.
я пытаюсь собрать пару колонок для дома , но хочется чтоб все же играло , но не так чтоб на улице устраивать дискотеки , вот пытаюсь что то сделать ...
Тогда тебе в Гугль - и читать и читать, а не задавать глупых вопросов, которые стократно обсосаны в книгах и форумах!
Подтяни теорию - перейдешь к практике ... пока вопросы из серии "а Чо мне делать" :)
Краб, как всегда, строг, но справедлив. Посмотрите как это реализовано в промышленных образцах. Например S90 или 100АС-101 или других 3-полосниках. Но все же имейте ввиду, что выходные фильтры - вещь нестабильная. Кроме потери мощности есть еще весомая угроза стоячей волны. Если сдохнут дины, не говорите, что мы вас не предупреждали!
Самое главное: универсала тут не бывает. Все зависит от сопротивлений (активного и реактивного) динов.
  • Похожий контент
