сгорели зарядки ETA-P10X (Samsung) помогите определить 2 номинала
сегодня купил 3 зарядки на блошином рынке
одно было рабочее, но с отходившим уже USB-конектором - можно сказать годное
а вот 2 зарядки ETA-P10X Samsung 5V 2A оказались более проблемные (маркировка платы JQ-10A)
на обеих сгорели R3 и на одной Q2, хотя думаю на второй тоже транзюк сдох. Так как лак вокруг транзюков блестит как канифоль
купил в целом по-дешевке 0.5$ в надежде, что у одного будет дохлое одно, а у другого другое :)
в инете есть только одна тема и фото такого устройства: http://budgetlightforum.com/node/25174
почти такое-же и по сути всё :(
возможно там какие-то стандартные номиналы? :) могу в принципе нарисовать схему из платы. Поможет ли?
Поройтесь-ка здесь. Схемы, в принципе, не должны сильно отличаться.
1 час назад, kolio сказал:
ты гадаешь ... если сгорел токовый датчик - ключу силовому - писец!!! Ремонт нецелесообразен ... номинал его - 05-1,0 Ом в данных схемах ... остальное - тебе сказали где посмотреть ... но готовься половину первички менять ...
силовой ключ я так понимаю тот, что E13003 (рядом с R3 - чуть ниже) или тот мелкий, что здох?
схема крайне похожа на эту (только диодный мост не нарисовали)
я так понял на этой схеме он как R8. Думаю логично нарисовать схему
и на эту (4.7 Ом - как раз под 13003)
Изменено пользователем kolio
7 минут назад, kolio сказал:
да
Пора или в помойку их выбросить или взять наконец тестер в руки ... визуально - не ремонтируют аппаратуру
кстати рассмотрел номинал резюка у того парня с англ. язычного сайта
R3 = 8R2
понять бы на что поменять дохлый (выгоревший) транзюк. Видел много схем где он:
SS9014
С945
SS8050
PS// обновил пред. пост. Очень похожи на самом деле эти 2 схемы на мою
Один хрен, на какой. Все эти транзисторы имеют близкие параметры.
утром выпаял дохляков
и E13003 и прозвонил: между первой и второй короткое, а третья просто в воздухе болтается
ремонтировать буду - так как у меня жмени таких транзюков и резисторов. По итогу отпишусь. Спасибо Крабу за чёткую наводку на 13003.
Всё припаял. оказалось еще на обоих зарядках померли резюки на 1 Ом, которые стоят перед диодным мостом. Типа предохранители :) Хотя по виду как новые (умерли без мучений)
Наверное проверю и диодные мосты заодно :) а то мало-ли - короткое получить не охота. В общем ради опыта оно того стоило :)
Вечером отпишусь по результатам
Поменял E13003 на 13007A (под рукой только такие :) )
поставил транзюк С945
R3 резистор не 8.2 Ом как было, а на 10 Ом - увы под рукой другого нет
Заработало, но на холостом ходу выдает 10V ровно :) сижу думаю - как бы ему подкинуть нагрузку - авось просядет до 5V
теперь черед второй зарядки
Если в верхней схеме, то по-моему vd3 отвечает за вых напряжение. В смысле, "тот который как VD3"
Изменено пользователем KomSoft
сижу прозваниваю обе схемы выключенных
на стабилитронах, диоде, резюках всё одинаковое по показаниям на обеих схемах
щас гляну еще сопротивления обмоток
может всё таки спаяю вторую, но на других транзюках и погляжу какой результат
:) ну я всё же надеюсь, что по теории вероятности они не могли здохнуть идеально одинаково :)
но пока, что одинаково. Силовые транзюки + 2 резистора + обычный транзюк. Думаю чтобы еще заменить
Там есть диод на входе + кондеры  + 1 стабилитрон
Стабилитрон и диод звонятся только в одну сторону. Могу поменять кондеры - у меня их куча целая
может замерять на включенной зарядке напряжения по всем точкам и прислать на форум ?
хуже. на 2х! но я не спец по ремонту. Я люблю паяние, но моя основная проф. программист - паяние с детства люблю (лирическое отступление :) )
в общем завтра спаяю и отпишусь
в общем вторую спаял, но на транзюке С5763 + С8050
начал мерять напругу. Те же 10v
потом вроде бы коснулся нечаяно +5 и корпуса USB и конденсатор вздулся (на втором моём фото 470мФ 10V справа у USB)
перепаял на 50v 100мФ
подержал на холостом ходу 10 сек. и решил понюхать - воняло явно лаком. Вяснилось греется трансформатор. Довольно сильно. Сижу и думаю - кто его так бедолагу мучает. Схема проста я так понял, но увы я не силен в этом :(
В 01.06.2017 в 22:02, eugene. сказал:
вам же намекнули-на трех транзисторах..оптрон тоже транзистор..
фигасе :) я даже во сне на него так не подумал бы. Я думал он всегда работает в режиме триггера/ключа (0 или 1 условно говоря) - ну по сути так я их и юзал всегда
попробую заменить. Спасибо пацаны за помощь.
  • 3 месяца спустя...
"Оптрон - тоже транзистор" :)
ТАКИ-ДА!
Причем P-N-P и с неплохим коэф. усиления!
59c299db85cd2__PC817_2.thumb.jpg.0112336748ab643fa425be2ca4a6b826.jpg59c299e9a3e4c__PC817_1.thumb.jpg.d204d0e67c200946c723adaaf9d3f5a4.jpg
Извините, если офтоп, но может кому пригодится. Таким способом их проверять можно. :rolleyes:
Изменено пользователем leshiy_zx
