Atmega8 TQFP Не прошивается на плате
vikmed87
Прошу помощи, мозг уже кипит....
Итак, по порядку. Для удобства проектирования устройств вытравил переходник с TQFP на DIP, на плате переходника сразу замкнул лини питания (4, 6 и 18) и земли (3, 5 и 21). Atmega48, 88, 168 и 328 в этом переходнике шьется замечательно, а вот Atmega8 (проверил 4 штуки из разных партий) через этот переходник не шьются и не читаются! При этом, прошитый заведомо мк Atmega8 прекрасно работает в этом переходнике! Так-же мк, которые не шьются в этом переходнике - прошиваются без него тем-же программатором (usbasp).
Вот что пишет дудка:
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
Внимание, вопрос!
Почему Atmega8 прошивается при подключении vcc только на 4 пин и gnd только на 21 пин, и не прошивается при полном подключении линий vcc и gnd мк?
Изменено пользователем vikmed87
@vikmed87, странно. У меня процентов 70% конструкций на мегах 8, и практически все из них прошивались внутрисхемно, с полным подключением к выводам питания (корпус TQFP32). Программатор USBasp.
Изменено пользователем zeconir
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
SCK в положении LOW ? и фото переходника...или хотя б разводку. У меня к примеру не шьется на высокой частоте атмега8-8МГц, только на пониженной частоте. Меги тоже разные есть 8, 8А, 8A-8 , 8L, 8A-16
на программаторе если он поддерживает понизьте частоту.
С завода меги могут быть настроены на внутренний мегагерцевый генератор, вы пытаетесь зашить его на большой скорости
После подключения измените Fuse биты
