Нужна схема слежения за нагрузкой
Привет всем! довно я тут не был Ребят мне нужна схема слежения за нагрузкуой можно и на операциониике(но в них я не шарю вр небыло изучить) сделать, Работать должен таким образом,при падении напряжении на шунте в 0,2в  кулер(12в) должен раскручиваться в полную, по мере возрастания нагрузки
в гугле ничего не нашел только термодатчики итд Помогите срочно нужно спс
33 минуты назад, nazim сказал:
 только термодатчики
Искать надо схемы действительно с термодатчиками, т.к. обычно кулер устраняет накопленную тепловую энергию, если температура выходит за допустимый порог.
А чем Вас старый добрый стрелочный амперметр не устраивает....?
Отследит нагрузку = он для этого и создан. - можно и по миниатюрнее
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
ну не не правильно написал маленько да "срочно" ,у меня тут на столе разобран стоит лабороторник хочу туда его воткнут(примочку) и собрать его ото 2нед как лежит др дела вылезут откладу итд,и в комнате бардак
47 минут назад, nazim сказал:
так это твои "Половые трудности" ... :)
да что то не пошла она
на участке шины падает у меня 0,2в это при полной нагрузке бп, с этотго участок мне надо замерять и чтоб кулер начинал врашение при 0,2в  по минусу
Изменено пользователем nazim
8 минут назад, Viewer сказал:
И транзистор вежливо откроется от 0.2 В на шунте,
На нижней картинке с симулятора  красный трек напряжение на шунте ,синий трек напряжение эмиттер база,На верхней картинке ток транзистора
8 минут назад, nazim сказал:
что то не пошла она
делитель рассчитан на 15 вольт
увеличьте сопротивление переменника или уменьшите 4 ком
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
О! Верю! Я, что-то дернулся на шунт, а тут - да, токи в противофазах + еще стабилизация потенциала.
Все нормально, глаз замылился, объясняя Фальконисту и другим "крутым" - что такое слоистый магнитный материал :)
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
