Нужна схема слежения за нагрузкой
Привет всем! довно я тут не был Ребят мне нужна схема слежения за нагрузкуой можно и на операциониике(но в них я не шарю вр небыло изучить) сделать, Работать должен таким образом,при падении напряжении на шунте в 0,2в  кулер(12в) должен раскручиваться в полную, по мере возрастания нагрузки
в гугле ничего не нашел только термодатчики итд Помогите срочно нужно спс
33 минуты назад, nazim сказал:
 только термодатчики
Искать надо схемы действительно с термодатчиками, т.к. обычно кулер устраняет накопленную тепловую энергию, если температура выходит за допустимый порог.
А чем Вас старый добрый стрелочный амперметр не устраивает....?
Отследит нагрузку = он для этого и создан. - можно и по миниатюрнее
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
ну не не правильно написал маленько да "срочно" ,у меня тут на столе разобран стоит лабороторник хочу туда его воткнут(примочку) и собрать его ото 2нед как лежит др дела вылезут откладу итд,и в комнате бардак
47 минут назад, nazim сказал:
так это твои "Половые трудности" ... :)
да что то не пошла она
на участке шины падает у меня 0,2в это при полной нагрузке бп, с этотго участок мне надо замерять и чтоб кулер начинал врашение при 0,2в  по минусу
Изменено пользователем nazim
8 минут назад, Viewer сказал:
И транзистор вежливо откроется от 0.2 В на шунте,
На нижней картинке с симулятора  красный трек напряжение на шунте ,синий трек напряжение эмиттер база,На верхней картинке ток транзистора
8 минут назад, nazim сказал:
что то не пошла она
делитель рассчитан на 15 вольт
увеличьте сопротивление переменника или уменьшите 4 ком
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
О! Верю! Я, что-то дернулся на шунт, а тут - да, токи в противофазах + еще стабилизация потенциала.
Все нормально, глаз замылился, объясняя Фальконисту и другим "крутым" - что такое слоистый магнитный материал :)
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
