Помогите! добиться сигналов да/нет от датчика
Помогите товарищи.
Есть датчик, подает сигналы в диапазоне от 0 до 1.5 вольт.
нужно как-то получать от него НЕТ  (0 V) когда есть любое напряжение от датчика и ДА (5V) когда напряжение равно или близко к 0V.
Есть lm358p, они вроде как для этого подходят..., но уже весь мозг сломал, пару дней читаю и смотрю ролики и все в пустую... не выходит.
Наверняка это просто делается...
Заранее благодарен за любые советы, подсказки и ссылки :)
14 минуты назад, Borodach сказал:
может быть такое, что протеус врет мне?
собрал в нем имитацию:
1) запитал лм358 на 5 вольт
2) u1 подаю 1 вольт через кнопку. (на инвертирующий вход)
с отжатой кнопкой на выходе 0.0005 V
с нажатой минус 0.0005V
хотя у меня одно полярное питание нарисовано :)
13 минуты назад, mvkarp сказал:
Что именно не выходит? И какой уровень предполагаете детектировать?
не выходит получить логические ДА/НЕт от датчика через lm358p
я ничего не собираюсь детектировать.
мне нужно получить 5 вольт в случае когда датчик ничего не шлет по сигнальной ноге. и 0 вольт когда он шлет что угодно.
начать думаю с простого :)
Добавьте на вход "подтягивающий" резистор к питанию. И лучше использовать не ОУ, а компаратор.
http://cxem.net/beginner/beginner96.php
14 минуты назад, mvkarp сказал:
А гистерезис в 1,4 вольта Вас не смущает? Вход свободным оставляете - тоже не ахти.
я очень начинающий мягко говоря :) вы о каком входе?
вот чего у меня выходит.
кнопка отжата
593705e7d06cd_-2.thumb.jpg.fc74033027fb513247a6f898557614e3.jpgоде ?
кнопка нажата
на выходе какойто адов ад. без резистора R3 тоже самое... я его вставил по совету Falconist...
21 минуту назад, Falconist сказал:
компараторов пока нет... есть только эти ОУ
12 минуты назад, colorad сказал:
Можно просто транзистор . если датчик позволит .
3 минуты назад, colorad сказал:
R1 на +5 поставьте . К 2 ноге и GND поставьте 10к .
Во, благодарствую :) уже кое что
всетаки протеус врет похоже... смотрите что выходит:
кнопка отжата а напряжение 5вольт... на второй ноге
кнопка нажата и напряжение 1 вольт
к 2-ноге,  а не 3-й от первых схем .
благодарю, все работает как нужно
вот в итоге что вышло:
не могу понять только откуда 4.9 вольт на 3-й ноге берется...
нет сигнала - ОУ выдает ДА... думаю 3.9 вольт за ДА сойдет :)
есть сигнал ОУ выдает НЕТ
буду в железе собирать смотреть как оно в реальности сработает или нет :)
спасибо за помощь!
Оставлять "болтающийся в воздухе" вход нельзя!
Кое-что есть здесь: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/308-устройство-индикации-включениявыключения-при-появлении-сигнала/
Схема, как для Вас, избыточна, но функционально делает то же самое.
вас понял, про какой вы вход. спасибо.
но пока у меня деталек не хватит. закуплю компараторы, выходит без них никуда.
1 час назад, colorad сказал:
нет не сработает , опять напутали , в электронике так нельзя .
непонятно как, но я действительно напутал. как оказалось, датчик действует ровно наоборот. шлет 0 и иногда слабенький сигнал.
все решилось довольно легко, я перекинул ноги 2 и 3 наоборот.
теперь схема у меня выглядит так:
и она работает в железе :)
правда выдает всего 2.5 вольт при питании 5 вольт, даже диод горит еле-еле (что странно ведь он от 2 вольт должен полыхать)
17 минут назад, IMXO сказал:
спасибо на эту схему у меня деталек должно хватить :) попробую.
6 часов назад, Andreyka Frolov сказал:
Не собирайте. Эта схема ошибочна. Как и Ваша модель.
Вам в модели нужно установить не кнопку, а источник напряжения на вход. И, меняя напряжение этого источника, смотреть за реакцией схемы. В приведенной Вами схеме с указанными на ней номиналами резисторов переключение будет происходить при напряжении на входе около 4,95 вольт. Думаю, это совсем не "около нуля".
Чтобы детектировать напряжение около нуля, поданное на один из входов операционного усилителя (ОУ), нужно и на другом входе создать примерно такое же напряжение (напряжение, при котором будет происходить переключение схемы). Поменяйте в своей схеме местами номиналы резисторов, проверьте поведение. Именно это ОУ (LM358) способен работать с сигналами на входе, близкими к потенциалу минусового питания.
Очень хорошо. Вас устраивает - пользуйтесь.
Только вот видео о шести  минут не смотрел и смотреть не буду. Вместо двух фраз, от какого напряжения срабатывает, снимать кино - это не по мне. Соответственно, смотреть тоже. :(
23 минуты назад, mvkarp сказал:
в двух словах - реагирует  на 20-30 mV, на выходе дает 2.4 V при питании 4.8 V
Если надо использовать датчик Холла как ДА/НЕТ,тогда проще купить именно такой (не линейный)датчик.Когда-то покупал на али  A3141.Поднёс магнитик-на выходе 1,убрал-0.
Пример проекта тахометра на датчике холла . Не нужны никакие усилители .
Светодиод к ОУ без токового резистора подключали ?
http://easyelectronics.ru/datchik-xolla.html
"я очень начинающий мягко говоря" - в таком случае подробно пишите, что затеваете, не пытаясь доделывать самостоятельно , сильно упростите жизнь и себе и другим .
1 час назад, Гость GSV сказал:
я уже заказал парочку таких.
да, убрал резистор. изначально там 1к был между диодом и первой ногой. убрал т.к. он совсем не светился.
но сейчас всё иначе. оказалось датчик работает совсем не так как я думал.
запитал от телефонной зарядки 5.1 в
выяснилось, что датчик реагирует на полярность магнитного поля - одним врубает сигнал, вторым снимает.
и еще он сигналит переменным током 50 Гц, проверил всё несколько раз... везде постоянка, а на сигнальной ноге 50 Гц. при этом лм358 с первой ноги на диод подает постоянный сигнал без колебаний.
сигнал с одной полярности 0.55 вольт, другая полярность вырубает сигнал.
забавный датчик попался :)
если интересно заснял видео
https://youtu.be/cxQ5jmtc1nI
Изменено пользователем Andreyka Frolov
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
