Усилители Высокой Мощности.
Не, в левом верхнем углу крестик и всё. Лупа типа работает, но изображения нет.
Неужели по этому усилку нет карты напряжений? Кто-нибудь выкладывал наверняка...
Тогда....
Отделить УН, не забыв про ОС и проверять отдельно УН и УТ. Вход УТ на землю и т.д. по известной методике. Возможно, учесть нюансы конкретного(этого) усилителя.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772
Однозначно паяльщик накосячил.
На тех печатках, что я выкладывал правильно собранный усилитель и из исправных деталей запускается сразу.
Проверено не только мной. Так, что ищите свои косяки и сопли на плате
Отключил нулевой провод который идет к защите от постоянного напряжения. Лампочка гореть перестала. На выходе появилась постоянка +44 В. Напряжение питания +-110, +44, -55. Начал гореть зеленый светодиод. Сильно греются резисторы R33/34, R160/161.
Косяк по отрецательному плечу. Проверь стабилитрон D12 и кандёр C6 И дальше по схеме сматри почему так сильно грееться.
Терпение и труд всё перетрут!
Перезать дорожку которая идёт от колекторов T50 T49 к R5 R4 T2 T1 и подключить сюда обратную всязь.
Изменено пользователем NEOH
Проверь D7 D6 BD 135 136 целые? правильно впаял? D11 и D10 проверь.
Проверил. Все элементы рабочие и впаяны правильно. Но когда отпаял одну ножку D7 диод начал болтаться, возможно там был плохой контакт.
Я дорожку перерезал перед ее раздвоением на транзисторы T1, T2. К колекторам Т49, Т50 подключил ОС (провод который идет от Т52). Все правильно сделал?
Это выход УН должно быть около нуля. Ну всеравно не 44 же. Замеряй напряжение до и после R14 по схеме.
На R14 относительно земли с одной стороны 34 В, с другой 1.1
И еще после отключения УТ начала немного гореть лампа которая подходит к +110.
    • Последний вопрос к тебе. Как ты именно поймешь и определишь какое перед тобой железо? Это понятно? Ну как ? Или ты принципиально не хочешь просто объяснить? Твои таблички я видел 30 лет назад. Если что.  Спор здесь вообще не уместен. Просто прошу объяснить. Но одно НО. Пока я не сниму характеры с железа я к изготовливать не буду. А на этом форуме я продал под заказ штук 20... И ни одного возврата не было!!!.  PS. Очень важно какие тех-задачи предъявляются.
    • А ведь можно было просто измерить...
    • @Aknod Ааа, надо было сразу "мелкие" подробности писать  Что тут могу предложить: 1) собрать из двух батарей одну, откинув в неё самые хорошие банки 2) АКБ с "плохой" батареи таскать по одной к какому-нибудь умному заряднику с функцией восстановления. Я сам с "большими" ИБП только рядом стоял, ну и диспетчеризацию для них делал в больших количествах. А все мои бесперебойники это для АПС, ОС, максимум 24В и несколько ампер выходного тока - там как-то всё попроще с тестированием.
    • Да! Все Верно! Особенно если прошло ДВА года потраченных на чтение форума, перелсмысления, проверки результатов и в результате пшик от сгоревшей спички.    А здесь уже видна проблема-версия 2.0 не очень то и работает. Что помешало откатиться назад по версии и проверить работу? Проверьте на WIN10-12
    • Чо правда? Не может быть... о таблицах и кривых намагничивания не.. не слышал?
    • Мы то об этом знаем, а вот новичек сразу на него нарвется.
    • Ткни пальцем  То есть дай тебе голое железо в руки и ты все бегом определишь? Вообще то люди характеристики снимают с сердечника. А потом уже и формулки рисуют. Это не транзистор с даташитом.  Есть к примеру 340е 320е 34012 и дальше. И всего этого железа разные характеристики.
