Усилители Высокой Мощности.
Приходили в ремонт пару усилителей с этой топологией, Цобеля выгорали в уголь,...так же выносило и выходные транзисторы.....может быть так использовали или ....
Юрий. cxem.net
загорелся желанием собрать усилитель в G классе с 3 уровнями питания.
Ямаховский УН и вот так реализованный ВК.
он и с 2-мя не много выделаят. Мне важнее возможность применения относительно дешевых электролитов и транзисторов.
Питание +/-32......+/-64.....+/-96 В.
Неспешно рисую ПП.
пока так
трехэтажник.rar
можно, но не нужно :bomb:
хотел в вольтдобавке применить IRFP260, но не знаю какой Р канальный взять
3710/5210 заменить на IRF540/9540 или IRFZ34/IRF9Z34
Изменено пользователем Dermengy
Женя клипдетектор будет подсирать. Чтобы этого небыло диод должен стоять в эмиттере транзистора клипдетектора а не в базе.
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=140952
Да и еще диод D2 неправильно включен.
http://forum.cxem.ne...attach_id=73722
Изменено пользователем 25602
диод должен стоять в эммитере транзистора клипдетектора а не в базе
Понял. Хотя у Ямахи он именно в базе :unknw:
в той схеме, что у меня - так включен (ХР7000).
нет конденсаторов после р18/21
но на ПП их поставил
Предварительно прикинул как все будет
Я тоже так делал но потом увидел что на коротких клипах есть провал на муз. сигнале. После анализа схемы понял что срань попадает через переход к-э транзистора клипдетектора в ТЗ. Решилось просто переключением диода в цепь эмиттера. Кстати у WP тоже так сделано.
Иван, в железе делал ? Как лучше сделать управление вольтдобавкой - как у меня в схеме или у тебя ?
Именно эту - нет. Делал похожую с двумя этажами.
Разницы нет - нужно смотреть как удобней будет при трассировке ПП.
Сегодня завершли сборку еще 2-х каналов УМ в классе G.
По паре IRF640(9640) и по паре IRF540(9540) в вольтдобавке. Питание +/-33.....+/-66В.
Вот схема тоже 3-х этажника.
КГ схемы около 0,015% при выходной мощности около 700Вт
Q3, Q4 если включить как токовое зеркало, то дифф каскад станет симметричным и КУ станет больше.
Недавно восстановил пароль.
Вопрос к знатокам мощновикам сколько можна выжать из торобразного сердечника из габаритами 100*174*50мм ???
хочю тор сделать, габаритка получается около 1,7-2кВт думаю что на такой можно повесить?
Никто не пробывал нф-481 в 3 этажа? Waso делает натали 2013 +-55 +-110... Думаю для такого многовато будет.... запас разумен но не в таких мерах :yes:
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Вопрос к знатокам мощновикам сколько можно выжать из тор образного сердечника из габаритами 100*174*50мм ???
Скачай программу старичка и введи свои размеры, там она и покажет габаритную мощность...
Юрий. cxem.net
какого именно ? на базе УН Ямахи с ВК в АВ и G я уже запускал. Шушурин в G тоже был.
Если вопрос по трехэтажнику в G - пока только ПП.
в связи с преобретением авто, переключился на сборку в него "звука".
заказал, сделали бублик(железо)... 90/150*50мм. работаю напильником над углами готовлю к намотке :yes: , купил метр профиля 38*122 для радика :big_boss:
Готовлюсь к киловату, правда пока не определился со схемой (нф481 или :unknw: натали 2013). Думаю пока намотаю тор, доделаю хом натали... Подоспеет и васо с натали2013, а там и повторить не долго... много смд, это радует! компактная получается не то что нф-ная :yes:
