Усилители Высокой Мощности.
Это схема Шушурина с двумя этажами на мосфетах
Верно. Это уже второй Шушурин в G. Первый был биполяры+полевики.
Жень, так что там с мощностью на реальной нагрузке, я как бы жду твоих испытаний, тоже хочу попробовать собрать, если ты конечно поделишься)))
500 Вт на нагрузке 4 Ом из-за просадки БП. Шушурин уже месяц дубасит в кабаке, нареканий нет. Со слов лабухов уделал все ихние Парки.
а чем делиться то ? вся информация выложена на последних 3-х страницах - бери да собирай.
Снова ВВ-шник слили. :mamba:
Для тех хто не в курсе - парки построены по типу УМЗЧ ВВ Н.Сухова.
Изменено пользователем 25602
А мне ВВ шник нравился . Когда собрал его в 90 году , носил его по всему городу и сравнивал с фирмой у кого какая была. Никто не хаял , люди даже сами начали собирать после прослушивания. Правда выходные транзисторы пришлось подбирать по напряжению пробоя , наши транзисторы были плохого качества. Но уже 22 года прошло.
25602 ваша радость мне не понятна. Сравните компьютеры 20 летней давности с настоящими, а мобильников тогда вообще не было.
Я про печатку под полностью полевой G
в #1432 загляни, там проверенная ПП под Ж, токовую защиту позже собрал на макетной плате.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=105739&st=20#comment-1378185
Не понятна мысля
Шушурин как бЭ тоже "старичок".....
При симуляции вольтодобавки по типу Интерлавковской для класса G выплыл медленный разряд ёмкостей полевиков второго этажа. При подаче 20 кГц вольтодобавка работает хуже, чем требуется - не успевает ни зарядиться, ни разрядиться, это приведёт к искажениям и повышенному нагреву первого этажа. Предлагаю усовершенствованный коммутатор, в котором скоростная проблема решена (одно плечо для иллюстрации идеи). Не говорите, что два полевика мало и т.п - это не открытие. Тут фишка в цепи управления ими. Мне было лень рисовать все 4 транзистора )))
Переключением плюса С1 и катода VD1 на анод VD4 получаем класс Н.
А вот еще пара картинок, более полный коммент по ним тут: http://www.vegalab.r...l=1#post1697390
Необходимое количество полевиков добавить самому, то же относится к выравнивающим резисторам в цепях истоков (на схеме не показаны для упрощения)
Hi!
HI-Rail MosFETs tranzistors must be equal with LOW-Rail Bipolar for dissipated power. For example, if you use 4-pair Bipolar in LOW-Rali (2SA1943\2SC5200), you must use 4-pair MosFET in the Hi-Rail (IFR240\IRFP240). This rule is actual for all Class G power amplifiers. My picture is a sample only, not ready for use. Main idea is a MosFET driver in class G, usually it's not present.
___
На русском :)
Полевые транзисторы верхнего этажа должны быть подобны биполярным нижнего этажа по мощности рассеяния.
Например, если Вы используете 4 пары биполяров, то надо ставить и 4 пары полевиков. Это правило актуально для всех усилителей класса G. Моя картинка только пример, не готовый к использованию. Основная идея - в драйвере для полевиков, обычно делают без него.
Вообще то на транзисторах второго этажа высаживается мгновенная мощность в четыре раза большая чем на первом этаже. (При работе на активную нагрузку.)
Так он увидел чертёж и вообще по два транзистора ставить захотел, им бы кердык приснился на месте ))
Ребята, подскажите, эта схема как работает???
Точнее в оригинальной схеме QSC общий провод БП это выход а транзиторы все сидят на масе, а тут как в обычной схеме?, маса это маса, а выход через колонку на масу???
удалить
+1
есть желание... загоняй в прогу и крути... потом посмотрим...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
дикий мужчина , И этот тоже стабильно работать не будет. По крайней мере, повторяемость не порадовала.
Возьмите фирменную схему QSC RMX2450.
Не будет халявного киловатта на канал, понимаете? Не будет. Высокие мощности надо или копировать один в один с фирменных аппаратов, или отрабатывать так, чтобы потом можно было выложить с уверенностью 100% повторяемости опытными людьми. Я - поторопился. К сожалению, грохнуть все напложенные народом копии этого рисунка из Рунета - невозможно. После этого случая вообще не хотел ничего больше выкладывать из разработок.
ЗЫ. Убейте схему из поста, чтобы ещё кто-нибудь не перепостил.
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
