Ремонт ультразвуковой ванны
Всем добра . Принес дружбан ванну ультразвуковую - сделай . Что с ней ?  - Да погорел предохранитель , а я - говорит - жучек поставил и все задымилось . Вскрыл - излучатель болтается отклееный от ванны , визуально поплавился дроссель , после прозвонки нашел негодные диоды в диодном мосте, и транзисторы 13001-2 их там всего два . Ванну вообще первый раз в жизни вижу. Возникли некоторые вопросы . DSCN8341.JPG.1c2be8a3979873884be47e588f745c89.JPG
1. как проверяют излучатель .? проверил омметром - сопротивление бесконечно , но посмотрев на него  мне думается ,что так  и должно быть ... ....?    вроде как  железки разделенные диэлектриком и стянуты.DSCN8340.JPG.028522ad49cba4456a652e3ceacaab59.JPG
2.В сгоревшем дросселе обмотки слиплись от температуры , а была идея посчитать витки . Пытался ковырнуть их отверткой как то и еще   немного разломал . Дайте идею как сделать дроссель . Каркас вроде пластмассовый и намотана тонкая многожильная проволка. DSCN8339.JPG.0d1817f4653a2e3b930c839f09a7ce21.JPG
все сплавилось не знаю сколько там витков.
3. как клеить обратно излучатель к ванне?. Думаю ободрать клей ( есть фен ) , и вроде он был приклеен эпоксидкой через  диэлектрик к ванне . Что  можно использовать ? есть эпоксидка в двойном шприце , пойдет ? или клеят чем то особенным ? и что диэлектрик можно взять ?
.. и еще ..устройство нуждается в настройке ?, там же генератор на определенной частоте да еще в резонансе с излучателем  :как я понял ,  мне нужен осцилограф в таком ремонте ?
Изменено пользователем Yurtex
Не стОит овчинка выделки. Такие приспособы - расходный материал. Все равно, что "изделия № 2" штопать.
8 часов назад, Yurtex сказал:
13007 - для начала, а во вторых - на сайте - статья по ремонту УЗ-ванны ... если ты "0" - лезть в нее нет смысла ... да и ремонт - дороже новой ...
с любого ИП АТХ , ТВ , монитора и т.п. - снять и поставить
Изменено пользователем KRAB
дроссель размотать посчитать витки.(размочить в банке с ацетоном) и то это лишнее-как уже выше сказали..расходник-это да. если излучатель исправен отрисовывайте схему и разбирайтесь..и гугл не отменяли..в схеме 15 деталей..
 Заполимеризовалась.
это как ?  )  вот первый раз вижу излучатель в живую . никогда не сталкивался
я надеюсь , что на самом деле все произошло из за сопли там где припаян излучатель . Что то вылетело , а после жучка наверное вылетел мост и прочее. Поеду в магаз все куплю . Предположим , что все заработает  . Есть ли какие то особые наставления как проверить и как обращаться с излучателем .
18 часов назад, Yurtex сказал:
а я - говорит - жучек поставил и все задымилось. В сгоревшем дросселе обмотки слиплись от температуры
М-да, жесткий был жучок.:D. А электропроводка в квартире не поплавилась случайно?:D. Совет: когда заменишь сгоревшие компоненты, первоначальный пуск производи через лампу накаливания 60Вт, 220в, чтобы вторично не сжечь детали. Удачи!
Изменено пользователем Гар
Купил детальки , перед первым включением спрошу.  Транзисторы достал 13007F с пластиковым теплоотводом. вроде по даташиту такие же . Как все таки проверить сам излучатель ?  .  если подвесить на него мультиметр  показывает то 5 мегаом  то 10 , и как на конденсаторе сопротивление вырастает потихоньку . Можно ли замерить ток , который идет на излучатель или можно ли  мультиметром померять частоту ( есть такая функция  UNI-T 139C ) , что бы как то понять , что  все работает .  Я  к тому не сгорит ли мультик ? ( у меня три мертвых )
Включил . Через лампу . Излучатель лежал на столе и поехал  - работает как я понимаю )
но не так все просто . Лампочка горела в треть накала . Лампочку убрал и сразу сгорел предохранитель . Вчера припаивал провода к излучателю , капнул на контакт ЛТИ  , контакт между железками и капля тоже растеклась между ними как понимаю между диэлектриком . Может в этом причина , что сначала было бесконечное сопротивление , а сейчас - всегда разное .
Теперь смело выкинь,я всегда говорю-  флюс враг начинающего! Ручками надо поработать,пошкрябать ножичком и залудить чистой канифолью.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Да вроде феном прогрел , сопротивление снова показывает более 60 мегаом - дальше мультик не видит . надеюсь что просохло )  .
19 минут назад, Mahno сказал:
Теперь смело выкинь
 )  успеется
Мультик показывает!:D А ничё что там амплитуда под 500 в,да ещё и керамика надёжно впитывает кислоту? Конечно если у тебя дядя работает на транзисторном заводе и шлёт посылки кому поало....
http://cxem.net/remont/remont73.php  схема один в один . можно ли запустить схему отсоеденив излучатель , или  может заменить какой то нагрузкой , что бы убедиться что это именно излучатель не работает .  Лампочка в разрыве сетевого провода горит , а сам излучатель дребезжит . но думается , что убрав лампу снова погорит предохранитель .
Я тебе больше скажу,схема один в один с лампой экономкой на 80-120 ватт. Можешь подкинуть лампу с её дросселем и кондёром(те что на плате),для проверки достаточно.
  • 2 года спустя...
Добрый день всем, люди добрые помогите с советом, у меня ультразвуковая швейная машина и по ходу накрылся излучатель, он нагревается сильно и машина перестаёт работать, как быть можно ли починить излучатель? Он хоть и нагревается но режет отлично ультразвук хороший
8 часов назад, Гость Баха сказал:
Простите что это... за зверь такая?  Даже не слышал никогда. С чем его едят? :wall:
Аж про всемогущий Gogel забыл от удивления.
Изменено пользователем Бронюс
  • 1 год спустя...
доброго времени суток . Может кто сталкивался с подобной ванной ,на плате был пробой между выводами конденсатора 680n на 400в  (на втором фото видно 2 красных конденсатора,пробой под правым)ещё правее электролит 470мкф 25в над ним резистор и два диода ,проблема в этом резисторе он сгорел полностью и номинал его мне неизвестен. пробовал запаять 10 ком он при включении в розетку ванны начинает сильно греться и в итоге сгорает,но если быстро нажать кнопку вкл ванна даже включается правда очень не на долго, пробовал ставить 100ком -не греется но и не включается я так понял что через этот резистор подаётся питание на схему включения и управления транзисторами выходными генератора, схема собрана на микросхеме с маркировкой CD3900 в корпусе dip8(даташит на неё так и не нашёл, гугл выдаёт то какой то муз. центр ,то какую то муть.Прошу прощения за качество фото платы ,нашел единственный ролик с её изображением где виден этот резистор. Я не являюсь професиональным мастером по ремонту, просто любитель, потому если что не так спросил прошу сильно не пинать. Ванну попросил посмотреть знакомый зубной доктор,к которому чувствую скоро придётся обратиться , так что выручайте ребята:)
А если серьёзно буду очень благодарен за любую помощь , конечно если бы найти на неё схему всё было бы проще ,но с этим у меня тоже не получилось. Заранее спасибо за помощь.
1 час назад, kononcik-s сказал:
Фото я не вижу, я вижу мутный скриншот видео с ютубчика.
Выкладывай фото СВОЕЙ платы и хотя бы частично срисованную схему с этими конденсаторами, резистором и что там ещё дальше есть.
9 часов назад, kononcik-s сказал:
стандартная отмазка ламерья ..... В сейфе у производителя ОНА .... мастеру - не нужна, клиенту - не поможет ....
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
