Программы для разводки схем и плат, или зря потраченое время
Если нужно трассировать ПП по спецификации того же УМЗЧ, продумывать трассировку сильноточки и слаботочки, шин питания и сигнальных цепей, то проще это сделать в SL. Тоже самое касается ВЧ устройств. Автотрасса тут не уместна, а поправлять за роботом- себе дороже. Так что таки да, каждому софту свое применение.
@finn32 , в этих "роботах" настраивается стратегия трассировки, указываются масса условий. Так что при правильном выборе поправлять не придется. Ну, разве что самую малость.
Бессмысленная дискуссия, кому-то вообще привычней и быстрей на бумаге карандашом разводить. Всяк кулик своё болото хвалит.
В том же ДТ можно крутить - вертеть уже разведённые дорожки и компоненты без разрывов и слипаний как угодно, чем не может похвастаться СЛ. (Или разводят так люди в Спринте, с нарушениями правил, после чего редактирование чужой платы превращается в мучение.)
А я категорически против автотрасс. В АД использую только для локальных однотипных цепей, всё остальное вручную. Но все же удобнее трассировать вручную имея привязку к схеме и кучу средств редактирования. ИМХО
Удобно. конечно. Ни одну связь не потеряешь.
По поводу стратегий - не уверен, должна быть возможность сохранения стратегий. Тогда, по мере наработки, с каждым новым проектом становится все легче и проще.
Но все же перфоратору - свое, шуруповерту - свое.
Аналоговые схемы  на оу и транзисторах вполне можно без проверки связей трассировать ,  цифровые крайне неудобно  .  Если для себя, под ЛУТ, то разводить надо вручную .  Если схему сам придумал , очень желательна привязка к схеме , для быстрого внесения поправок . Перфоратором плату, понятно , сверлить не будешь , шуруповертом вполне . Но найти одну универсальную программу для себя возможно . Почему-то proteus не рассматривается .  Очень удобная программа . Симулятор , редактор , трассировщик .
Фууу... ненавижу proteus. Не считаю его удобным. Полезный - ДА, удобный?- Нееее....   Хотя кому то и на одноколесном велосипеде ничего, а кто то и на 4ех не умеет.
Таки пойду перелазить на другой софт...
DT 2.4.0.2 - не стабилен, и перестает запускаться из-за любой фигни.
Пробовал триал с сайта, но там тоже максимум 1000.
Альтиум - очень хорош. Если желаете и впоследствии работать с подобным САПР, то не помешает обучиться. Во многих объявлений о приеме на работу требуются навыки работы в нем.
Для себя дома как-то пытался с ним поработать, но за ненадобностью на начинаниях все и закончилось. Лень-матушка одолела. Да и комп старенький, не тянет уже. В общем, нашел кучу "причин" для "неизучения". :)
Отечественная Eremex (Питер) и ее продукты Delta Design + Topor + SimOne, возможно станут альтернативой западным all-in-one продуктам.
Для персональных разработок пользуюсь DipTrace.
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
