Помогите разобраться с преобразователем
Всем ку . Вообщем отдали давно авто усилитель mtx thunder4250d,схемы я на него не нашёл , но тут понадобился усилитель в авто другу , полез делать , как оказалось вылетели оба транзистора irfz44n , но я так понял что они не родные, стояли другие , да и ещё сгорели два резистора идущие на базу.
как определить какие транзисторы стояли, ниже фото осциллографа на выходе шим tl494 после транзисторов раскачки тоже самое.( я к стати таких не видел)
и можно ли применить схему раскачки как на втором фото и поставить irfz44 или irf3205
Спасибо за помощь:mellow:
1 час назад, isus88 сказал:
нет у МОСФЕТ вывода БАЗЫ :)
Рисуй фрагмент схемы ... Ставь на осциллограммах значения В/дел ... потом - продолжим разговор ...
Сделал усилитель. впаял два irf3205 и резисторы поставил на затворы по 10 ом там к стати перед транзисторами стоит трансформатор (для гальванической развязки ,наверно).так вот этот трансформатор раскачивают транзисторы   которые идут от tl, а потом уже силовые идут транзюки . Наверно из за этого и форма сигнала такая на осциллографе . Теперь подключил , проверил стала прямоугольная .как то так.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте! Прошу помочь в устранении помех от преобразователя напряжения , работающего на частоте 20 кгц.Чуть-чуть истории.Принесли автомобильный немецкий приемник времен Великой отечественной войны для ремонта.Приемник вставлен в прямоугольный корпус ,сзади подсоединен двухполюсной вилкой вибропреобразователь .Приемник соединен со шкалой настройки тремя тросами длиной около метра.Конструкция тросов такая же, как у автомобиля ,соединяющего спидометр.Приемник имеет два диапазона -ДВ и СВ.В интернете нашел схему приемника , восстановил работоспособность ( проверил с помощью ГСС-6 ) Хозяин приемника попросил ,если возможно, поставить УКВ диапазон.Приемник собрал на микросхеме К174ХА34 по схеме приемника Бархан с изменениями.Настройка в Бархане на станции - варикапами , а в немецком с помощью КПЕ .Для устойчивой работы УКВ приемника ( 88-108 ) Мгц пришлось использовать две секции КПЕ.Проверил работу приемника трансформатором от лампового приемника.В автомобильном приемнике использовал УНЧ ( EDD11-наша 6Н7С; EBC11 наша 6Г2; EF11 наша ,примерно, 6Ж8 ) Прием станций отличный. Подключил преобразователь напряжения ( анодное напряжение 230 в и 6,3 в  частота 20 кгц ) и....поймал только одну станцию на частоте 107 Мгц и то с какими-то шумами.Убрал анодное напряжение и подсоединил напряжение 230 в  от транса лампового приемника -- прием восстановился - все шесть станций.Ставил дроссели до и после моста,ставил трансформатор с двумя проходными обмотками: все безрезультатно. Опыта у меня в этом направлении нет. С уважением.
Как устранить помехи радиоприему от преобразователя ( частота 20 кгц ),питающего этот приеник (ламповый ). Смотри пост выше.
Изменено пользователем igor 76
Видите ли, мало у кого есть альбомы схем антикварных приемников с тросами, мало кому охота искать в сети схему приёмника "Бархан", а потом ещё и пытаться представить, какие изменения вы в неё внесли и как всё это соединили со схемой немецкого приёмника. Поэтому ответа на ваш вопрос можно и не дождаться.:D
зы. Осциллографом  смотрели питание?
Нет ,не смотрел.Проверю форму сигнала. И ...никому из форумчан не надо ничего искать. Есть  УНЧ ламповый  к нему подсоединен УКВ приемник ( питается удвоенным напряжением от 6,3 в частота 20 кгц от преобразователя ).При подаче на УНЧ  напряжения  230 в  от трансформатора ( 50 г ) прием станций отличный, а при подаче такого  же  напряжения от преобразователя -прием станций глушится. В этом и проблема.
Схема для того, чтобы понять возможные пути проникновения помехи. А вот если запитать временно модуль УКВ от автономного источника, изменения есть?
  • 4 месяца спустя...
Всем привет, проблема с трансформатором, мотал на ETD44 по расчётам программы Старичка, первичка 2+2, вторичка 11+11, на выходе 200В, а так же сильный разогрев ключей через 10 секунд уже как утюг, пробовал прицепить трансформатор из ATX компьютера, ключи еле тёплые, с нагрузкой греются, в какую сторону копать? Может расчёт трансформатора не верный?
Резистор в Цобеле немного греется, печатка и схема отсюда: http://cxem.net/sound/amps/amp146.php
Изменено пользователем VanLux
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
