Помогите, пожалуйста! Как на преобразователе LM2596S с семисегментным индикатором для вольтметра заменить этот семисегментный индикатор на LCD экран 1602?
10 минут назад, Серик1 сказал:
В вашем случае никак. Просто снять один и поставить другой не получится. Тем более индикатор совершенно другой и нужна другая программа для его вывода
А зачем если не секрет? Собрать вольтметр на МК и LSD1602. И подключить к выходу Вашей платы. Теоретически можно и семисегментный код преобразовать для LCD1602. Но думаю это сложно и не целесообразно
Отправлено с моего K4000 через Tapatalk
