Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Спасибо всем за оценки
Изначально блютуз не планировался, а уж потом пришлось лепить куда попало. Накрою его в будущем экраном
Спасибо за совет, сделано
Отличная идея, так и сделал
Измерение частоты это только одна из множества функций моего устройства...
Разве это как раз не PCNT у ESP32 ?
Да согласен, даже для всего моего проекта это перебор, изначально я реализовал его на ESP8266. Я пользовался вот этой библиотекой, которая тоже считает количество прерываний за интервал времени. И она отлично работает, но есть так же некоторые всплески при измерении частоты. Поэтому, хотелось бы уточнить, можно ли напрямую заводить сигнал на пин МК (сигнал +12В)? Проблема не в этом?
Как-то можно опознать, какой тип приёмника в данном реле?
Поискал на али супергетеродинные приёмники 433МГц. В общем тоже недорого стоят, была б ещё уверенность, что они лучше работают. Можно было бы попробовать взять отдельный приёмник, а управление прикрутить на Ардуино.
Осмотрел плату приёмника реле. Маркировка на ней AK-C230419 v1.0 . Если верить описаниям, которые находятся, то в ней - "Режим работы RF: Супергетеродинный беспроводной прием ASK"
Опираясь на знания и опыт .... , если вас интересует положительный результат .
Знания - 5 лет института . Опыт - 10 лет трудовой деятельности . Или эквивалентные заменители .
П.С. Для гениев бывают исключения .
Включаете проблемную цепь и дублирует проводком предполагаемый неисправный участок. Например включили фару, проводком соединили массовый контакт лампы с минусом АКБ - если яркость восстановилась значит в массовых цепях проблема, начинаете тоже самое проделывать для более коротких (локальных) цепей. Аналогичные действия производите для плюсового провода. Выяснив проблемное место - устраняет дефект.
Раньше у юных и опытных мотоциклистов всегда в бардачке лежал кусочек провода, что позволяло решить подобные проблемы в пути.
Добрый день.
gyrator
Очень интересно.
Возможно, это одна из причин моих неудач, с 2-х тактными МУ. Так и не смог, добиться устойчивой работы от ХХ до КЗ, при всем диапазоне входных напряжений. Отдельная трудность с КЗ. Обратный виток, в итоге, так же, улучшений не дал. Стало хуже с стабильностью. Пока, идеи закончились, потренируюсь с однотактными МУ. На мой взгляд, там, этих трудностей существенно меньше. Результат напишу. От многих неудач спасает разделительный конденсатор.
С уважением.
