Блок питания ПК 820w, на UC3843 не держит нагрузку
Привет всем, кто зашел помочь решить проблему с блоком питания от ПК. Сам блок стартует! и без нагрузки все напряжения в порядке (PG+5Вольт) При подключении автомобильной лампочки 12в 60ватт блок идет в защиту. Все конденсаторы по выходу были заменены. также были заменены высоковольтные конденсаторы и конденсаторы питания шим. Это не принесло никакого результата. Проверив все пассивные элементы и заменив UC3843 и супервизор WT751002, на новые ситуация не изменилась.
При этом когда нагружал саму дежурку током в 1 ампер, то напряжение не проседало (+5в). После долгих проверок было обнаружено, что напряжение на UC3843 лишь 10,8вольт. а в холостом ходу с разобщенным Ps_ON трансформатор дежурки (Обмотка для питания Шимок) выдает 17 вольт после диода. Насколько я понял после подключения нагрузки на блок питания, напряжение на микросхеме проседает и останавливается генерация.
Идентичной схемы не нашел, но эта отличается лишь другой микросхемой дежурки и некоторыми номиналами. Все остальное практически 1в1.
Возможна ли проблема в трансформаторе дежурки??
В какую сторону копать я уже не знаю. (Все электролиты были проверены на емкость и ESR)
photo_2023-03-10_13-22-57.thumb.jpg.8adb59f50a175559c511d774f318b249.jpgphoto_2023-03-10_13-22-58.thumb.jpg.d9ca47465f498adaa8364ef5c5c9616a.jpg
Фото платы для лучшего понимания. Спасибо
@Паша Мельник попробуй на коллектор Q5 подать через резистор 20 Ом 15 В с внешнего БП, твой БП должен запустится и держать нагрузку.
Результаты выложи сюда.
54 минуты назад, Паша Мельник сказал:
При подключении куда?
55 минут назад, Паша Мельник сказал:
Для неё нормально.
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
21 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
На линию +12вольт
Для неё нормально.
Возможно и так, но вопрос почему такая большая просадка по напряжению с 17 вольт до 10 вольт.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
1 час назад, Паша Мельник сказал:
При подключении автомобильной лампочки 12 в 60 ватт блок идет в защиту.
Пусковой ток холодной лампы накаливания в 8-10 раз превышает номинальный. Номинальный 5 А, пусковой 50 А. Ничего удивительного, что блок при нагрузке 600 Вт уходит в защиту. :)
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
28 минут назад, Lexter сказал:
проверял на пяти других блоках 350-400ваттных все ок.  а этот отказывается работать
28 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@Паша Мельник вас не это должно волновать. 5 Вольт нагружали?
да. стабильно держит 1ампер без просадки по напряжению (если вы о дежурке)
1 час назад, z_vip сказал:
подал 15 вольт и чудо при подключении автомобильной лампы на основную линию +12 вольт лампочка засветилась. но просадка с 12.2 до 11.4в.
Теперь подскажите, что это может означать и как с этим бороться?
14 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Я про основные 5 Вольт, когда лампу подключаете.
при подключении лампы на линию +12 вольт. Линия +5 вольт поднимается с 5.12в до 5.25в.
31 минуту назад, Паша Мельник сказал:
Значит защита чуть быстрее срабатывает и/или порог срабатывания ниже настроен.
Проверяйте резистивным эквивалентом нагрузки, и чудеса пропадут.
@Гость_Григорий_Т.  пишет о красном проводе. Его надо соединить через лампу 12 В 30 и более ватт с черным.
И тогда защита должна перестать срабатывать.
@Паша Мельник ну вот, подав 15 В на 3843 вы проверили работоспособность силовой части
Срабатывает защита супервизор WT751002 БП от пониженного напряжения при перекосе линий 12 и 5 В нагрузки. БП требует комбинированную нагрузку  по 12 и 5 В линиям.
В остальном БП рабочий, при проверке важно нагрузить пропорционально спецификации БП. Тогда и точно проверишь.
Удачи
доигрался. ;). После того как на 5 вольтовую линию подключил лампу на 12в 60 ватт, а на 12 вольтовую линию нагрузку в 7 ампер блок теперь вообще не запускается даже без нагрузки только один раз скачет напряжение и все.
А дежурка как?
Короткого замыкания по выходам: 3,3 В, 5 В, 12 В, нет?
А в режиме прозвонки диода что показывает, в прямом и обратном подключении?
Осциллограф есть?
А лабораторный блок питания есть? От 0 до 15 В.
