Микроконтроллер и транзистор, подключение.
Pasha1
Здравствуйте. У меня начинающего возник вопрос насчет подключение транзистора на ножку микроконтроллера Atmega8.
Так получилось, что мне попался транзистор 13003W NPN.
Коэффициент передачи тока я посмотрел при помощи мультиметра (29). Предпологаю, что через транзистор будет течь ток 900-800 мА при 12 вольт, поэтому по формуле нахожу резистор для базы.
0,3/29=0.031 должно прийти на базу. Значит беру резистор на 150 ОМ т.к. выход МК 5V.  В качестве нагрузки я нависил светодиод с сопротивлением. В Proteus все работает.
Однако когда я собрал транзистор и подключил, то он просто отказывался открываться.
Теперь собственно вопрос, почему я не могу открыть транзистор?
Режим работы: ключевой.
Изменено пользователем Pasha1
Какой ток реально идет через базу? Какое напряжение?
Вывод контроллера вроде не более 10 мА тянет. Не то чтобы сразу сгорит, но перегружать все равно не стоит.
Часть моих наработок.
через что же тогда шел ток 30 мА?..
Извините что поздно отвечаю.
Ток 30мА течет от микроконтроллера (с ножки 23) на базу транзистора, тем самым открывая его. У мк отдельное питание 5V. Управлять я хотел внешней нагрузкой у которой свой источник питания 12V. На коллектор-эммитор повесил нагрузку, где эммитор я подключаю к земле 12V.  Учитывая что земли у меня не были соеденены, то ток от питания 5 вольт на базу транзистора не поступал т.к. ему не подходит земля от 12V.
Так вы же писали!
В 09.07.2017 в 20:51, Pasha1 сказал:
Ток через базу 30 мА. Вывод контроллера тянет до 40мА.
как ответ на вопрос
В 09.07.2017 в 20:49, COKPOWEHEU сказал:
Так мерили вы ток или нет? Было там 30 мА или это прикидки?
Как с помощью мультика коэфициент определил??Поделитесь опытом!!!:rolleyes:
И я бы в реальной схеме резистор база-эмитер присобачил, чо бы подстраховаться от самопроизвольных включений.
У некоторых мультиметров есть специальная панелька для транзисторов.
7 часов назад, Денис Бодров сказал:
Страховка если нога контроллера не будет сконфигурирована на выход, или чтобы не открылся во время инициализации? Я к тому что обычно этот резистор не требуется - контроллер справляется и сам... но я тоже предпочитаю перестраховаться.
Здравствуйте.
В 11.07.2017 в 22:43, COKPOWEHEU сказал:
Если я не ошибаюсь, то у базы транзистора практически нет сопротивления, в следствий чего, нам необходимо контролировать протекающий ток самому. Из формулы я узнал какой ток на базу надо давать и по закону Ома я рассчитал резистор который необходимо установить для контроля тока. Получается, что 5/150=0,03А. Правда, если я ошибаюсь насчет сопротивления базы, то сопротивление будет суммироваться и тока туда идти будет меньше.
Я не мерил ток, потому что когда я подключил земли, у меня все заработало.  Это можно назвать прикидкой.
Раз я уже здесь, то хочу задать встречный вопрос, по поводу линейного стабилизатора. Если какая-нибудь простая защита от его пробития ?  Я Думал стабилизировать 12 вольтовое  напряжение до 5 вольт и подать на ножку МК. Изначально я хотел ставить предохранитель.
p/s Извиняюсь, что поздно отвечаю, сильно занят.
Кстати, когда земли не были не соединены, ток через базу как не шел.
Это первое что я должен был сделать, посмотреть через прибор силу тока даваемую на базу транзистора, но я не сразу понял ваш вопрос и ответил с теоретической точки зрения. В общем я мог бы сэкономить время если бы я тогда правильно осознал вопрос.
3 часа назад, Pasha1 сказал:
У обычного 7805 есть встроенная тепловая защита. Даже если закоротить выход на землю, он нагреется до какой-то температуры и будет снижать напряжение чтобы не греться сильнее.
Вот на днях, получилось так, что стабилизатор стал давать 12 Вольт на выходе. Я боюсь подключать стабилизаторы напрямую к МК. Что вы бы смогли мне еще посоветовать?
Для перестраховки после "кренки" можно поставить обрывной резистор и стабилитрон (можно пару запараллелить) на 5,6В. При превышении номинального Uст стабилитрон пробьется и резистор разорвет питание...
