Ремонт оконечника Ростов 105 стерео
Vt20 после замены так стало. Да Vt12 закорочен. Еше VT23 VT24 радиаторы горячие стают. Я заменил на bd139. И постоянка -17В появилась.
Изменено пользователем Викторович
Если у Вас в данный момент отсутствуют выходные транзисторы, VT30, 31, проверьте их. Для этого при неподключенной базе и напряжении 54 вольта, + 27, поданные на коллектор и эмиттер (с соблюдением полярности) нужно проконтролировать обратный ток коллектора, он не должен выходить за пределы указанные в даташите, 5 мкА. Проводите контроль аккуратно, установите транзистор на радиатор, при первом включении в цепь коллектора включите нагрузку, чтобы ограничить ток в случаи аварии. Если есть возможность, оцените так же коэффициент передачи транзистора.
Цитата
И постоянка пропала теперь 30мВ.
А без выходников полность нормально работает ? Меандр нормально переносит ? Вчера ещё спрашивал.
С уважением, Дмитрий
Скажите пожалуйста, Вы проверили выходные транзисторы? Данная проблема только в одном канале? Данная осциллограмма снята без выходных или с выходными транзисторами? С замкнутыми КЭ ВТ12 или как-то иначе? Постарайтесь давать более развёрнутые ответы.
 Снято с выхода без нагрузки и без выходных транзисторов. С замкнутыми кэ вт12. Транзисторы точно исправны сняти с платы оконечника который отлично с ними работал. Проблема только в одном канале. Но в исправном канале стоят кт808ам.
Странно, ступеньки нет с замкнутым 12... Перед заменой выходных транзисторов канал вышел из строя? И подскажите, R51;52 исправны? Можете так же проверить реакцию при увеличении тока покоя?
Пока не все могу посмотреть, так как не дома. Сгорел выходной каскад, пробиты кт808ам и в предвыходном один кт815г заменил на bd139 и 2sc5200. После начались проблемы с током покоя и унч ведет себя не устойчиво. R51 R52 по 24Ом исправны. Что интересно при закороченом вт12 радиаторы на предвыходном каскаде гарячие при этом нагрев резисторов в их обвязки не обнаружен.
Попробуйте временно подключить базу транзистора VT19 к общему проводу через конденсатор ёмкостью приблизительно 50 - 300 пФ и сообщить о результате.
Хорошо попробую, но я не могу понять почем у меня после замены vt20 кт502е на исправный 2n5401 у меня на выходе была постоянкп -17В.
Цоколевка правильна проверял, так и обратная связь разброс должна доводить до 0, ладно было 50мВ, но не 17В. Ну vt23 и vt24, я установил bd139 замерял ток покояпокоя, он составил 14мА при закороченом вт12.
Измеряли на R55, 56? При закороченном VT12 ток покоя должен стремиться к нулю, сможете измерить падение напряжения на резисторах R42, 43, 51 и 52?
PS. Можете так же проверить реакцию усилителя при изменении сопротивления R27 без выходных транзисторов?
Изменено пользователем Mr.Fix
На данный момент я думаю, что какой-то из 19, 20, 23 или 24 с большими утечками. Есть возможность проверить их на утечку и сравнить с справочными данными?
PS А так же проверьте резисторы в их обвязке, хотя я об этом уже не раз говорил...
Проверил резисторы все номиналы как на схеме. Можете нарисовать схемку для проверки утечки, головку uA найду и источник напряжения тоже с ограничением макс тока от 0.1 до 5А.
Речь идёт о токе, при достижении напряжения между коллектором и эмиттером близкого к предельному. В Вашем случае 54 вольта, критерием начала пробоя считать ток выше 50 мкА.
Цитата
А базу зацепить на эмиттер?
Да, через резистор, в воздухе базу, а темболее затвор, оставлять не стоит, ни когда.
В Tuesday, July 11, 2017 в 16:26, Mr.Fix сказал:
Здесь говориться с откинутой базой, хотя с откинутрй очень опасно. Не хочу угробить транзисторы.
  • 1 год спустя...
Нашлось немного времени, решил отремонтировать усилитель Ростов 105. Разделил дифкаскад и УН от усилителя тока, который был посажен на общий провод, на выходе 0.5В постоянки. Перепроверил резисторы, так как есть подгоревшие и транзисторы, все в норме, но решил проверить емкость С14. При проверке оказалось, что у него большой ток утечки и сопротивление составляло 18кОм. Заменил, постоянка упала до 0.1В. После этого, запустил унч и он работал, ничего не грелось, постоянка была на уровне 47мВ, ток покоя регулировался от 0-31мА. При проверке генератором и осциллографом унч возбуждался на 30кГц когда доводил до клиппинга, подкорректировал емкость С14, уменьшил до 100пФ, вместо 220пФ. При тесте унч был стабилен вплоть до 100кГц. На осциллографе на 20кГц видно было искажение при добавлении тока покоя, они уменьшались, но не полностью. Поэтому подпаял параллельно резистору Р28 1кОм и увеличил ток покоя до 53мА, искажения пропали. Так же подкорректировал выходное напряжение, подпаяв к резистору Р9 270Ом, постоянка упала до 18мВ.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
