Сварка Пластмассовых Листов
Ну знаете, для сварки пластмассовых листов и деталей...Корпуса делать и прочее...
Желание есть, а как сделать незнаю...Хочу чтоб не оч сложный был...В качестве нагревательного элемента незнаю что использовать - наверное сойдёт и резистор...Наверное он сможет расплавить пластмассу?.....А она к нему не прилипнет?....
Эх...Что вы думаете об идее?...
Плавить можно и паяльником но только с вытяжкой. Ещё можно взять вольфрамовую нить и замкнуть на неё мощный трансформатор, я такой пенопласт резал и орг стекло однажды но опять же дым такой идёт, что для здоровья точно вредно. Может лучше клей?
Изменено пользователем Ito
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
Пластмасу я тоже клеил паяльником, и даже зажигалкой, тока это не всегда срабатывает, это зависит от самой пластмасы
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Такие аппараты применялись ещё в советское время на закрытых и других предприятиях. Он представлял из себя тепловой малогабаритный фен (подобные используются в паяльных станциях) и "электроды" из пластика из которого также делают корпус.
Процесс склеивания очень прост - прижимают две стенки будущего корпуса под углом 90 градусов друг к другу и прогревая "электрод", прижимают его к стыку пластин. Разогреваясь, все эти детали немного расплавляются и после остывания оч. крепко сцепляются. Процесс очень напоминамет сварку газовой горелкой с электродом.
Для склеивания какого-либо материалла, из него сначала нарезают узкие "электроды", которые как раз и будут являться склеивающими элементами. Можно попробывать использовать элементы от термопистолетов, но они слишком "толстоваты", но попробывать можно... .
Можно клеить ацетоном и толуолом, но всё это очень отрицательно сказывается на нашем здоровье!
Еще клеится дихлорэтаном, а лучше протакрилом (клей на основе дихлорэтана с какими то добавками, применяется в зубопротезировании для склеивания протезов, мощно клеит и нагрузку держит отлично).
Растворяешь в ацетоне стружку того материала, который будешь клеить и вперёд
И вентиляцию хорошую.Ацетон зверски разрушает организм.
Если есть цель делать определенные приборы в большом колличестве, например для маленького бизьниса... можно сделать металлическую форму с вставкой. Нагревать её на огне, на газовой плите например и сыпать в неё пластмассовую стружку которая будет там плавиться и принимать нужную форму, а дальше как в классике - лишнее снять напильником. :D
Ввиду отсутствия постоянных проектов, лично я пользовался паяльником выложив всю эту лабуду на подоконник с короткими перерывами на свежий воздух B)
Origin: Разливай чаи, спецназ приперся!
зачем вонять на весь дом и делать вытяжку куда же проще пойти в магаз купить за 25руб. пизирёк :lol: дихлоретана и клей на здоровье! он имеет тот же эфект что и при нагревании тоесть растворяет обе склеиваемые части и когда жидкость высыхает то две детали будут как одно целое! я им все клею.
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
Не проще-ли использовать для этой цели термопистолет? Склеивает прочно почти все материалы. Условие: обезжиривание и, по возможности, шероховатость. Давно использую этот способ для крепления небольших плат внутри корпуса(если не удается уголком), фальшпанелей, небольших трансов к плате и пр. Никакого дыма и запаха.
"Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию"!
