Идея стартапа (получится ли сделать такое устройство?)
Здравствуйте!
Давно заразился идеей создать устройство для коррекции осанки (в дальнейшем и не только) основываясь на работах товарища Павлова. Т.е. электрическим током (пока без кусочков сахара).
Принцип действия прост: в устройство встроен гироскоп, оно надевается на тело в тех местах, где можно судить о положении позвоночника (верхняя или нижняя часть спины), далее калибруется (с помощью пользователя запоминает свое позиционирование при прямой спине), после чего сигнализирует о неправильном положении тела.
На рынке уже есть подобные устройства, но отличие в методе информирования носителя о необходимости коррекции. Все существующие устройства информируют при помощи вибрации, а я уверен, что это незначительное воздействие, к которому человек очень быстро привыкает.
Я считаю, что должен вырабатываться условный рефлекс как у собак павлова, поэтому предлагаю заменить вибрацию на небольшой разряд тока (может быть что-то вроде ударов от пьезоэлементов от зажигалок).
Ищу умельца, который поможет (за деньги или за долю в проекте) сделать первый прототип устройства.
Также буду рад обратной связи, особенно интересует получится ли давать небольшие разряды тока: на кожу напрямую, через тонкую одежду, сохраняя компактность устройства (какие для этого должны быть элементы питания).
10 минут назад, Dobrolo сказал:
Просто доработайте существующие  . Вместо вибраторов, подайте через реле, напряжение какое считайте нужными . Испытайте на себе и поделитесь с человечеством .
Все украдено до нас (и я тоже в краже поучаствовал): http://patents.su/10-1782540-ustrojjstvo-dlya-lecheniya-narushenijj-osanki.html
Навскидку видится несколько проблем:
  • Не всем нравится делать это в носках, особенно, если они несвежие или дырявые.
  • Не все кровати имеют спинки. К тому же, в случае отсутствия кровати как таковой (секс в кабинете или на природе), приходится стоять на ногах, в результате будут ложные срабатывания прибора - мужик не только не кончит, но даже и начать у него вряд ли получится.
  • Свисающие по ноге провода могут запутаться, намотаться, зажеваться, порваться или замкнуть, что может привести к различным неприятностям. Нужно беспроводное управление, блютуз или вайфай. А это лишний расход энергии и сертификация в соответствующих органах. Не исключен также перехват управления разными темными личностями с неблаговидными целями.
  • На многих предприятиях, учреждениях, вокзалах и в местах культурного отдыха применяется досмотр работников или клиентов с помощью металлоискателей. Пользователю девайса придется обьясняться с охраной, что не всегда удобно.
20 часов назад, Dobrolo сказал:
"- Да что я...
Вот полковника Петренко однажды посадили на кол.
Враги.
И ничего...
С тех пор только выправка строже!"
(Из к/ф "На Дерибасовской хорошая погода или на Брайтон-Бич опять идут дожди.")
И никаких батареек не нужно.
Есть собачий ошейник-шокер, можно использовать начинку...
Спойлер+18
Анекдот про стартап        -Стартап замутил, сексуслуги, развиваюсь! Орал, анал....        -А классика?        -Классики, пока нет, один работаю!
Изменено пользователем o_l_e_g
Движек, косячит при редактировании!
Мне кажется что идея с разрядами неудачная. Пропихать то их можно, хоть через шубу, если надо - достаточно напряжение повыше. Но вот вопрос здоровья получающего разряды периодически остается под вопросом. Подкоротит человеку нерв какой-нибудь - и вы по судам устанете бегать. Вибра значительно безопаснее в этом плане.
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
