Релаксационный генератора на инверторах
Как это работает? Я понимаю, что связано с зарядом и разрядом конденсатора, но не понимаю как тут происходит переключение.
И как найти частоту? f=1/RC, где R - это какое? Собрал схему в Multisim так и не понял
В Мультисиме двухинверторный генератор не запустится. Вернее, генерация будет, но на задержках логических элементов, где-то под несколько МГц и никак не регулируемая.
С каких это пор LM358=74НС04??? На схеме ведь все написано! На ОУ достаточно и одного звена.
В стартовом посте речь идет о ЛОГИЧЕСКИХ инверторах.
2 часа назад, colorad сказал:
 С 1мкф , R2 10к , частота 44Гц
И как это можно было рассчитать? 1/(CR)=100Гц.
Я вообще интересовался в основном принципом работы схемы. Как происходит переключение
И как это можно было рассчитать? Я вообще интересовался в основном принципом работы схемы. Как происходит переключение
Так по графикам видно . В одной клетке 5В .
Если в мультисиме, не работает схема на  74-й серии , поставьте логические инверторы на ОУ  ( лучше с полным размахом выхода ) и посмотрите . Я пошел таким путем .
Конденсатор левой обкладкой (зеленый график) получает( пик графика ) потенциал примерно 1.5 Uпит (за вычетом падения на выходе ) и разряжается резистором R2 с нижним потенциалом 0 (U1:A 1-нога)   вольт до напряжения  переключения логического инвертора U1:A  (1/2Uпит ).
Это будет время полупериода . Переключение следите по желтому графику  ( вход логического инвертора U1:A  с порогом переключения 1/2Uпит )
Потом  идет симметрично второй полупериод .
На математику перевидите сами . У меня по ней была 5 ,  но давно позабыл за ненадобностью .
Как то так .
T= -Ln(1-Uа/(0.5Uпит+Ua))  * 2RC = 2.08RC = 20.8 mS ,  F = 48Гц  ,  а симулятор насчитывает 43Гц
Ua - размах напряжения на выходе ОУ для LM358  (11В измерено по симулятору )
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
