Двуполярный БП с разными токами HELP
Доброго времени суток!  Есть БП для драм машины. Когда то кем то у него перематывалась первичка под 220v. Сейчас она сгорела.  Сам блок питания двуполярный,  на выходе 10v 150ma и 10v 500ma.  Внутри всего ничего,  трансформатор с двумя вторичками (4 выхода,  2 обмотки) и плата,  2 диодных моста и парочка электролитов. Вот вопрос в чем,  как сделать аналог,  на общедоступном трансформаторе,  например 12v 500ma, две вторички.
Очень просто. Ставите трансформатор 12в/500ма в схему и получаете требуемое. На токи не обращайте внимания, главное чтобы трансформатор давал больше (например, по 500ма каждая обмотка) - потребитель возьмет сколько ему нужно.
Но ваш трансформатор после выпрямления выдаст около 16в постоянки (12х1.4-1), 1в - это падение на диодах. Нужно ставить стабилизаторы  или взять другой трансформатор с напряжениями по 8в
Двухполярное питание - это совершенно другое.
И трансформатор 2х8В довольно сложно найти среди стандартных, так что может оказаться взять на более высокое напряжение и поставить на выход стабилизаторы. Ну или заказать намотку.
Тут да, скорее всего есть 2х9В. Желательно бы знать, что внутри драм машины. Может ей подойдет не только 10, но и 11-12В постоянки без вреда (думаю, что так и есть, а вот 16В будет многовато). Особенно учитывая, что блок питания без стабилизации, то запас на разброс должен быть заложен.
В 22.07.2017 в 16:44, Стальной сказал:
Я нашел 2*6в но он за 5 минут холостой работы нагрелся ппц.  Он на выходе пол Ампера дает.  По выходу 3 провода,  на плате перемычку поставил . В постоянке на выходе выходит где то 8,5. Маловато. Может от этого и греется, что перемычка?
Есть мысль сделать бп на 2*12, и со стабилизировать до 10. Смущает что в одном плече 0,15А а в другом 0,5А.  Как с этим быть?
Если стабилизаторы ставить не хотите,  как рекомендовал @KomSoft ,
 купите тороидальный трансформатор 2Х12 и отмотайте сколько надо , или перемотайте вторички .
12 минуты назад, colorad сказал:
Почему не хочу?  Думаю вообще подогнать плату.  Подскажи плиз.  Вот есть такой вариант http://radioslon.chernykh.net/blok-pitaniya/dvupolyarnyj-istochnik-pitaniya-12v-0-5a-k142en1g-kt805-id5783 . Если на входе поставить 2*12в 0,5 А,  и переменным поставить напряжение около 9(с учетом просядки)?
Этот вариант морально устарел .
Лучше сделать на LM317 , она совмещает в себе и управление и мощный транзистор и защиту по току .
В плечо на 0.5 А на LM317 поставите небольшой радиатор на 3Вт .  На 100мА можно без радиатора .
Здесь очень подробно .
http://led-obzor.ru/lm317-lm317t-shemyi-vklyucheniya-datasheet
Так как родной БП был нестабилизированный, то некоторые колебания напряжения должны быть учтены в схеме устройства и  плюс минус пару Вольт роли не сыграют. Ну если хочется прямо точно, можно подпереть стабилизаторы резисторами, диодами или собрать на LM317, как предложили выше.
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
