Вы публикуете как гость.
Выходит я не с той стороны биты считал, старость не радость, вот так правильно? В программе меняю строчку 285. Прошивку маленько подправил как смог, убрал громкость.
WH1602 & ATMega8_v4.1_без индикатора громкости.zip
А я думал это уже не Липин.
Не забывайте что эта микросхема работает всегда в двухтакном режиме и у нее есть еше кусок мертвого времени. При увеличении тока импульс сьужается , а мертвое время может расширяться - возможно по этому и кажется что импульс изкажается. А трансформатор тока должен быть правильно сфазирован .
А у меня пауза - впринципе хочу наоборот мак по автору сделать .
@Simons_68 В программе в разных местах может быть несколько строк с установкой режима приёма тюнера . Не ясно о какой программе идёт речь и из какого места программы вы взяли упомянутую строку. Если просто установить режим моно и бас, то можно записать такую команду:
ldi temp, 0b11110000
