Сверлильный станочек, патрон от 1 до 4 мм.
Изготовлен из стали.По стойке ездит на линейном подшипнике. Подходит для сверления твердосплавными сверлами.
Крепление под ваш двигатель могу сделать.
Вес 1кг
Стол 12 на 10 см.
Высота 17 см.
От стойки до центра сверла 7,5 см
Продается станина за 2000р ,
Двигатель с патроном 1000р.
Пересылка за ваш счет. Примерно 350р
Возможно изготовление деталей по вашим чертежам.
160720171782.thumb.jpg.9125d3001557381e470b8e9f024a06de.jpg160720171783.thumb.jpg.488d6139b420bbee3549ed7bd6c91d1f.jpg160720171784.thumb.jpg.414cf6819d08f18f74777be500196e38.jpg270720171785.thumb.jpg.965675dee83afa71db3c5e4266d5fff7.jpg
  • 1 год спустя...
20190511_125047_cr.jpg.01850a4dbf9bf58928b98e3d9288548d.jpg20190511_125102_cr.jpg.96bfac0bb32c7cfc06e654baca042966.jpg20190511_125114_cr.jpg.8b383b02aeaf6a60e0d0b7c9fc31f9d0.jpg20190511_125338_cr.jpg.4d5f28c849ebd95e0085709d30699f64.jpg
Немного изменена конструкция станка.
По стойке ездит на бронзовой втулке.
Примерные размеры:
Вес 1кг
Стол 12 на 10 см.
Высота 17 см.
Продается станина за 2500р ,
Возможно изменение конструкции под ваши потребности.
Пересылка за ваш счет. Почта примерно 400р
Есть тк СДЕК, КИТ и Энергия.
Возможно изготовление по вашим потребностям.
Было бы интересно крепление для Proxxon FBS 12/Е - шейка 20мм, корпус вблизи шейки где-то 35. Возможно, подойдет готовое для линейных подшипников.
11 час назад, Евгений Д. сказал:
Крепление можно сделать, нужны точные размеры. Делал под какой то дремель. по заданным размерам.
Если нужны подробности пишите в личку.
Насадка на дремель для заточки сверла .
Угол заточки 120, 135 и 90 градусов.
Накручивается на шейку дремеля. Диаметр резьбы на дремеле 18.4 мм, длина шейки 10 мм на ней от начала первого витка 5 витков резьбы (шаг резьбы примерно 1,8 мм)
Получается неплохо затачивать сверло. Диск пробовал алмазный тонкий 30 мм диаметром. Но что бы работали все насадки надо диск 50 мм диаметром.
За 4 насадки 500 р и почта.
Версия стойки для бормашинок proxxon, с небольшими моими добавками %) Бормашинка закреплена классическим для proxxon способом, за штатную гайку-шейку.
Спасибо за фото. Вроде довольно пропорционально получилось. А то когда делал притулить нечего было.
34 минуты назад, Borodach сказал:
Сколько стоит?
2500 станина и крепление 200р.
Сейчас в работе с установкой гравера с резьбой на шейке М20. dremel 200 или что то такое. И под мотор ДПМ 30
