К561тм2 Неправильно Работает
nocsm
Взял к561тм2, подпаял только пиание(12 вольт, нога 14) , земля(нога 7), Q1(нога 1) и S1(нога 6), и стал изучать:
Остальные выводы висят в воздухе(пробовал все кидать на землю через 5кОм - никакой разницы в работе не заметил).
1.подал +5 в на S1 -> Q1 переключился в +12 В
2.убрал +5 в с S1(даже на землю его замкнул) -> Q1 переключился в 0 В ??????? ПАЧИМУ??? Ведь вроди как триггер должен хранить состояние единицы????
а для переключения в 0 ему нужно подать либо +5 на R1 либо +5 на D1 совместно с фронтом импульса на C1????? или я ошибаюсь????
Про дребезг знаю, но неужели отсутствие его что-нибудь изменит в данном описанном случае????
думал может какие наводки на D1,C1,R1 - кинул все на землю через 5 кОм - результат такойже!!!!
И точно такая же лабуда с выводами D1(нога 5),C1(нога 3):
1. подаем +5 в на D1 и оставляем его так
2. подаем +5 в на С1 -> Q1 переключается в единицу(+12 в).
3. пока на C1 подано +5 в на Q1 поступает единица, но стоит С1 переключить на землю, или просто убрать +5 вольт с него, как Q1 переключается в ноль!!!!!
Основная задача была с помощью первого положительного импульса включить питание на пищалку(через транзистор конечно),
а с помощью второго такого же импульса выключить питание. Думал сделать это с помощью к561тм2, закоротив выход Q1 со входом D1, а
триггер переключать подачей ипульса на C1. Но Вот же незадача.... - эта гадость не хранит свое состояние!
Хелп плиз. Че мне делать!!!! В наличии только к561тм2 и несколько к561ла7. Неужели из ла7 свой триггер собирать прийдется!!!!
Все мозги уже себе ...... Помогите чем можете.
Заранее спасибо, Андрей.
Вот чё у меня в справочнике написано по поводу к561тм2:
Изменено пользователем nocsm
Всё-таки попробуйте сначала полностью исключить дребезг
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...&hl=дребезг
Входы R и S у К561ТМ2 прямые, а не инверсные. Для подавления дребезга, входы R1 и S1 нужно "прижать" к минусу (к общему проводу) через резисторы 15-20кОм. Триггер будет переключаться при подаче "1" на R1 и S1 (кнопка на переключение). Остальные входы нужно соединить с общим проводом. Не занятые входы нельзя бросать в "воздухе". Пробуйте.
Для того, чтобы триггер работал как Т-триггер, нужно соединять инверсный выход со входом D. (2 - 5 или 12 - 9)
Если не собираетесь использовать входы S,R подключите их к общему проводу.
И обязательно устраните дребезг.
Изменено пользователем Света
Сорри, ошибся, конечно я подключал инверсный выход...
Насчет дребезга: на что лучше сделать - использовать второй свободный триггер из к561тм2 или собрать свой триггер из к561ла7?
И ещё, дребезг я изначально не собирал, так как планировал подавать импульс с com-порта компьютера, а тут ведь не должно быть дребезга.
Если второй триггер не нужен, то, естественно, используйте его, зачем вам второй корпус.
С СОМ-порта конечно не будет дребезга
Вобщим все висящие ноги микросхемы замкнул через 5 кОм на землю, дребезг не собирал, инверсный Q замкнул на D. Подключил все это дело к ком-порту(правда инверсно, т.е. 3 вывод ком-порта замкнул на землю, а с 5 вывода подал сигнал на С триггера). Результат точно такойже как и был - триггер не хранит свое состояние. Чисто практически это выглядит так: послал импульс на ком-порт(выставил бодрэйт 300 и записал туда 00h) - на время длительности импульса(правда он достаточно короткий) пищалка тихнет, а потом опять продолжает пищать. Т.Е. все выглядит так как будто либо триггер вообще не хранит свое состояние, либо срабатывает одновременно и по фронту и по срезу. Ни разу не удалось с помощью ипульса заставить пищалку замолчать именно до прихода следующего ипульса.
Подскажите что еще можно попробовать?
Кстати, буду очень благодарен, если кто-нибудь нарисует мне схемку смещения импульса вверх по оси напряжения(на ком-порте у нас такой, т.е. если ниче не подано, то -12, а если подано то около нуля), а мне надо чтобы если ниче не подано, то около нуля, а если подано то +12. Только есть одна сложность - в наличии только биполярные n-p-n транзисторы и сопротивления номиналом 1кОм;5,6 кОм;10кОм;100кОм.
Технически предполагаю, что тут вообще можно обойтись двумя сопротивлениями, т.е. у меня стоит аккумулятор 12 вольт, следовательно подаем со выхода ком-порта -12 вольт на +12 вольт аккумулятора через 2 одинаковых сопротивления, и берем сигнал с точки между сопротивлениями. Вопрос только в том, какого номинала должны быть сопротивления чтобы микросхеме к561тм2 хватало тока на логическую единицу, ну и чтобы сам ком-порт сильно не сажало.
Заранее спасибо.
вот моя схемка:
Между выходом Q1 и базой транзистора следует установить резистор сопротивлением 20-30кОм. Опять микросхема работает на короткое замыкание! Выход COM-порта также следует включать через резистор.
Изменено пользователем Andrey Z
Зачем?
Рис 1.62
http://www.gelezo.com/ttl_kmop/640000/6400...e_chastoti.html
Изменено пользователем aen
aen>>спасибо за помощь, но не могли бы Вы объяснить назначение диода? По мне дак вроди похоже на поднятие сигнала по оси напряжения, но там тогда вместо сопротивления перед диодом должен стоять конденсатор. Неужели диод стоит для того чтобы с сигнального входа микросхемы стекал лишний ток? Но тогда опять же непонятно, т.к. вроди как 561 серия - это КМОП, и управляется она напряжением а не током, а изза этого диода на микросхеме еще и вместо ноля будет +0.6 вольт.
И еще вопрос: я конечно для проверки соберу Вашу схемку, но дело в том что у меня нет диодов, и взять их негде(я в море сейчас), и поэтому собственно вопрос - могу ли я вместо диода использовать эмиттерный переход биполярного транзистрора(например к829а)?
  • 2 года спустя...
У меня аналогичная проблема К561ТМ2 не правильно работает. Собрал таймер для автоматического отключения. Он запускается, а вот выключаться не хочет может кто что посоветует.
Схему взял отсюда: http://radiokot.ru/lab/controller/09/
Сброс в этой схеме организуется логической единицей, формируемой на входе R триггера (вывод 4 микросхемы) из логической единицы с выхода триггера (вывод 1) цепью временной задержки R5C2R4. После запуска подайте напряжение питания (+12V) на вход R триггера (вывод 4 микросхемы) - при этом произойдет сброс , то при правильном монтаже "автоматический" сброс, возможно, не происходит из-за:
- (большого тока утечки) конденсатора С2 - попробуйте его отключить, если схема будет запускаться при нажатии кнопки и сбрасываться сразу же после ее отпускания, то попробуйте заменить С2 (лучше в качестве С2 применить конденсатор с малыми утечками, например, танталовый). Обязательно соблюдайте полярность включения этого конденсатора (плюс - незачерненная на схеме обкладка);
- проблем с VT1 - попробуйте отключить от схемы его коллектор;
- больших утечек по монтажу.
Успехов!
Начнем с того, что при питании +12В, входного сигнала +5В недостаточно для надежного переключения. Нужно как минимум 2/3 Uпит., т.е., +8В. Или уменьшить напряжение питания до хотя бы +7,5В.
  • 5 лет спустя...
Собрал счетчик импульсов на к561ие9, 8 дешифрованных выходов, на эти выхода хочу повесить триггера с защелкой, и возможностью сброса. т.е. например при проходе 5-ти импульсов на 5-ти выходах триггера осталась "1", пока не произведешь сброс.
из имеющихся триггеров только - 155тм5, 155тм7, - но они по-моему не держат "1"; и 561тм2 - и вот с ней то заморочка, 2 триггера и имеется сброс, а с подключением не могу разобраться, подскажите пожалуйста получиться подключить по схеме "aen"? 4 шт 561тм2.Или может какие другие МС для этой цели можно использовать. Выхода триггеров будут управлять оптронными ключами.
Заранее Благодарен.
  • 9 месяцев спустя...
Скажите пожалуйста, спаял 2 триггера на одной микросхеме, они неправильно работают. Всего 4 канала на 2 микросхемах к561тм2, почему то включаю канал например D1 а чтобы выключить его(подаю + кратковременно) почему то не D1 а например D3, на D1 даю + не выключается реле, только D3. Происходит хаос какой-то в переключениях. И со всеми каналами так. Подскажите может дело в S пинах. Может через резистор или диод его на массу? Подаю с приемника (на схеме так), на схеме один триггер задействован а у меня 4, получается на к561тм2 общий +и- а остальное так же как и на этой схеме. Как избежать хаоса поможите
перед этим спаивал 1 канал, все четко работало и сброс тоже
Схема на один канал и она работала нормально (с Ваших слов).
Теперь 4 канала и есть глюки. При этом Вы гадаете про S-входы. Отсюда справедливый вопрос. Догадываться и множить каналы в голове никто не обязан. А если и клонируют схему, то сделают это правильно, без ошибок в работе. У Вас есть ошибки. Ищите.
:lol2: С таким взглядом искать ошибки схемы (монтажа) будет реально сложно. Вправляйте глаза на место и рисуйте Вашу полную схему. По рисунку выше все каскады должны работать правильно.
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
