К561тм2 Неправильно Работает
nocsm
На схеме не видно конденсатора на ножках питания микросхемы.
  • 3 месяца спустя...
Доброго всем времени суток.
Помогите решить проблему, вот собрал такую схем выключателя.
Триггер не хранит свое состояние, т.е. при нажатии на кнопку реле срабатывает, при отпускании кнопки реле выключается. Начал разбираться, заменил микросхему и выпаял сопротивление R2. При подаче напряжения замерял состояние на выводе 1 микросхемы. Все работало т.е. при нажатии кнопки появлялась 1 при повторном нажатии 0. После припаивания сопротивления R2 опять появилась прежняя проблема и при отпаивании сопротивления триггер все равно работает не правильно. Скажите не достаточный номинал сопротивления и триггер вышел из строя?
Попробуйте заменить Т1 на Дарлингтон типа КТ972, или КТ829.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
выходной ток 561тм2 менее 1ма (при 10в питания: вых. ток "1" - 0.6ма "0" - 0.9ма)
чтобы не вывести микросхему из строя R2 не менее 10-12 ком (при питании 10-12 вольт)
для срабатывания транзисторного ключа применить либо составной транзистор, либо дополнительный каскад усиления
...Триггер не хранит свое состояние, т.е. при нажатии на кнопку реле срабатывает, при отпускании кнопки реле выключается...
Это дребезг контактов кнопки. Защищайтесь от него...
И обмотку реле зашунтируйте диодом.
Уфффф, чудес не бывает..............думаю. что Вы не увеличили резистор в базе до значения 10-12К.
А что за реле не сказали, но думаю, что составной транзистор к месту станет.
А вот так однозначнА отрицать дребезг ой как не стоит. И что значит проверенно? Без нагрузки эта проверка....блеф.
И разводку шины питания смотреть, ну там наличие конденсатора, толщины проводов соединительных, качества дорожек....
Изменено пользователем malenich
Как я понял, транзистор был припаян напрямую к микросхеме. Теперь нужно убедиться в работоспособности микросхемы. Делается это просто. 2 светодиода 2 резистора. каждый диод в соответствии с полярностью через резисторы подключаются к минусу и плюсу питания. средняя точка на выход триггера. При 0 или 1 загорится соответствующий светодиод. Если при нуле или 1 не работает соответствующий светодиод, меняем микросхему. Поясняю проверку. Выход двухтактный. Проверяем на работоспособность верхний и нижний транзисторы.
Постоянная времени R1C1 маловата. 10 кОм, 4,7 мкФ. Получаем примерно 48 мс. Что вполне хватит.
Дребезг можно совсем убрать, если использовать переключающую кнопку и RS-триггер второй половины микросхемы. Не забудьте зашунтировать резисторами 10кОм все неиспользуемые входы!
Изменено пользователем demiurg1978
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
