alex martin Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 (изменено) Здравствуйте. Сломал весь мозг, не могу подключить L7915CV так, что бы на его выходе было стабильные 15В при входном напряжении выше 23В. При напряжении <=23В на выходе стабилизатора имею стабильные 15В, но как только повышаю входное напряжение на стабилизаторе, то на выходе стаба оно так же начинает рости по несколько вольт. В итоге когда входящее напряжение = 30В (именно от этого напряжения мне нужно плясать) то на выходе стабилизатора получаю 21.5В. Вопрос, почему не стабилизирует до положенных 15В при входном напряжении более 23В? В даташите http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0028/0900766b80028b13.pdf на данный стабилизатор сказанно "Maximum ratings: VI DC input voltage -35 V" и я не привышаю данное напряжение. Пробовал подавать на L7809CV 30В и на выходе получаю необходимые 9В, но вот с серией L79XX какая то мистика, или брак? Пробовал в протеусе моделировать, там все четко: Скрытый текст А вот фото моего стабилизатора: Скрытый текст На самый левый контакт подаю +30, средний вывод на минус питания, стабилизированное питание снимаю между первой и третьей лапками. Данный стабилизатор (+-15В) я собираюсь использовать для питания операционников, для ФНЧ используя схему и печатку взятую отсюда http://cxem.net/sound/amps/amp146.php PS: На положительном плече (там где задействована L7815CV) никаких проблем нет, входное напряжение 30В а после стабилизатора 15В Изменено 21 августа, 2017 пользователем alex martin 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMMo Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 Распиновка наоборот там Спалил давно уже 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex martin Опубликовано 21 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 (изменено) 5 минут назад, ROMMo сказал: Распиновка наоборот там Так я правильно же вроде подключаю. На первую лапку слева подаю "+" на среднюю "-", а между первой и третьей лапками снимаю стабилизированное напряжение. Если на первую лапку подавать "-" а на вторую "+", то получаю КЗ. Изменено 21 августа, 2017 пользователем alex martin 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 Добрый день. Ого, как Вы его (7915) насилуете Если Вы очень внимательны, что судя по первому сообщению вызывает большие сомнения, должны заметить что нужно подовать на данный стабилизатор отрицательное напряжение, не путать с Землей при двухполярном напряжений, это разные потенциалы. 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMMo Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 Gnd- минус, земля 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex martin Опубликовано 21 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 (изменено) 13 минуты назад, Yanshun сказал: Добрый день. Ого, как Вы его (7915) насилуете Если Вы очень внимательны, что судя по первому сообщению вызывает большие сомнения, должны заметить что нужно подовать на данный стабилизатор отрицательное напряжение, не путать с Землей при двухполярном напряжений, это разные потенциалы. 9 минут назад, ROMMo сказал: Gnd- минус, земля Хорошо, я если на GND подаю минус а на IN плюс то получаю КЗ. Ограничиваю ток по входу на уровне 10-20 мА, что бы не убить стаб в случае неверного подключения. Заверяю Вас, пробовал на новом стабе подключать к GND минус а к IN плюс и сразу же мой лабораторный БП ограничивает ток до 10-20мА, при этом напряжение на входе стаба проседает до 1 вольта, что явно свидетельствует о КЗ. "должны заметить что нужно подовать на данный стабилизатор отрицательное напряжение, не путать с Землей при двухполярном напряжений, это разные потенциалы." Я понимаю, но тот же самый эффект я получаю когда замеряю напряжение на выходе стабав уже собранном варианте на печатке, где питание данных стабилизаторов двухполярное. Изменено 21 августа, 2017 пользователем alex martin 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMMo Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 Значит подделка перемаркированная Не с чипа и дипа? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 @alex martin Не нужно цитировать полностью сообщение. Мне кажется, что Вы рановато взялись за электронику если не можете понять, как правильно подключать данный стабилизатор. ОБЪЯСНЯЮ КАК ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧАТЬ СТАБИЛИЗАТОР 7915, ПЕРВАЯ НОГА, СЛЕВА, ПОДАЕТСЯ ЗЕМЛЯ (GND), ВТОРАЯ НОГА ВХОД ОТРИЦАТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ (-) ОТ -17В, А ТРЕТЬЯ НОГА ВЫХОД ЭТОГО ОТРИЦАТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ (-15). У ВАС ЛАБОРАТОРНЫЙ БП ОДНОПОЛЯРНЫЙ, ДАННУЮ КРЕНКУ НЕЛЬЗЯ ПОДКЛЮЧИТЬ К НЕМУ, ВАМ НУЖЕН ИМЕННО ДВУХПОЛЯРНЫЙ БП. Думаю подробно описал. Вы своими "тестами", если это можно так назвать, спалили кренку. 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex martin Опубликовано 21 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 Нет, с местного магазина. Думаете есть шанс вернуть деньги, если я сохранил чек на стабы? Просто я уже всадил больше 350р на стабы (каждый по 40р), пока эксперементировал с подключением (часть из них точно спалил, когда не ограничивал ток по питанию). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 Вам не кажется это несколько нечестным по отношению к продавцу? И ещё - стабилизаторы надо нагружать минимальным током. 2 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex martin Опубликовано 21 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 (изменено) Уважаемый Yanshun, вы видимо не полностью читали мои посты. Выше я написал, что уже проверял данный стаб в собраной схеме на готовой печатной плате. У меня есть собранный ИИП по схеме ниже, взятой отсюда http://cxem.net/sound/amps/amp146.php То есть у меня есть готовый источник двухполярного питания +-50В и сам он исправно работает, проблема лишь в стабилизации напряжения в "отрицательном плече" (тут уж правда извините, не знаю корректного термина). Надеюсь Вы поняли суть моей проблемы. Скрытый текст Dr. West В чем моя нечестность проявляется? Мне продали не рабочее изделие, я пока подключал данные стабы (согласно даташиту) попалил их с пол дюжины. Сегодня ещё 4 шт купил, думал что я чего то не допонимаю, а выходит что стабы были бракованными. У меня ещё есть 4ШТ стабов которые я не подключал, и считаю что минимум за них я имею право вернуть деньги, а ежели нет, то куплю в магазине ещё 1 стаб и прям при них подключу его и покажу что он не работает как и десятки других стабов из этой же партии которые они продают. Изменено 21 августа, 2017 пользователем alex martin 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 нагрузи выход 7915 ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 @alex martin Приношу свои извениния за свою не внимательность 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex martin Опубликовано 21 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 (изменено) KRAB, бог мой, повешал на выход сопрот 1кОм, и о чудо, на выходе стабилизированные 14,9В )) Спасибо Вам большое! Я просто думал что раз раз у L7815 на выходе без нагрузки сразу 15В то и у L79XX должно быть аналогичное положение дел. Вот только теперь боюсь спалить операционники, т.к. они находясь в "режиме покоя" потребляют микроамеры... Попробовал на выход повесить 10кОм и напряжение на выходе стаба просело с 21.5В до 18.2В. В общем очень боюсь спалить операционники. На них у меня реализован фильтр низких частот с напряжением питания +-15. Странно что в самой статье о ИИП нигде не затронут этот момент. ОУ который я использую в ФНЧ: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/rc4558.pdf Absolute Maximum Ratings: VCC+ 18 Supply voltage(2) V VCC– –18 Изменено 21 августа, 2017 пользователем alex martin 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 28 минут назад, alex martin сказал: прям при них подключу его и покажу что он не работает Не забудьте при этом выполнить замечание (note) к 4 рисунку в даташите, а именно: установить требуемые блокировочные конденсаторы на входе и выходе. Без них большая вероятность, что вы меряете на выходе результат возбуждения МС. Особенно без нагрузки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex martin Опубликовано 21 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 17 минут назад, _abk_ сказал: установить требуемые блокировочные конденсаторы на входе и выходе. Поставил на вход и на выход стаба пленку 1мкф, ничего не изменилось. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 55 минут назад, alex martin сказал: боюсь спалить операционники повесь после КРЕН-ок стабилитроны вольт на 18 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eknous Опубликовано 22 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 А почему бы не сделать стабилизатор на стабилитроне??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 22 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 @Eknous , Если делать на стабилитроне, то получится Это: 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eknous Опубликовано 22 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 А по-моему вот это. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 22 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 @Eknous ,если бы было так просто. 1 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eknous Опубликовано 22 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 В 21.08.2017 в 18:41, alex martin сказал: я если на GND подаю минус а на IN плюс то получаю КЗ А стабилизатор греется? Если да, то КЗ, если нет, тогда сильное потребление, но он держет(это моя догадка). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LazyEd Опубликовано 22 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 В даташите все режимы 7915 регламентируются для токов от 5 мА и более. Впаяй с выхода -15 на землю резистор 3 кОм и все. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Так уже три раза написали про необходимость минимальной нагрузки на стаб. Непонятно - помогло это автору или нет. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LazyEd Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Помогло В 21.08.2017 в 18:16, alex martin сказал: повешал на выход сопрот 1кОм, и о чудо, на выходе стабилизированные 14,9В ) Но, видимо, до конца не осознал, т.к начал лепить 10 кОм и В 21.08.2017 в 18:16, alex martin сказал: В общем очень боюсь спалить операционники 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
