Не работают выходы на плате сабвуфера SVEN MS-900
Здравствуйте, сразу скажу в радиотехнике совсем не разбираюсь, по этому и пишу сюда.
Вчера откопал у себя в закромах старенький сабвуфер SVEN MS-900, оказалась, что сам по себе он рабочий и динамик внутри него работает, но при подключении к нему родных колонок, последние упорно отказываются подавать какие-либо признаки жизни. Но динамики как выяснилось рабочие.
На скринах ниже обвёл места куда раньше должны были цепляться тюльпаны от динамиков, синий скорее всего "-", а красные "+".
Подскажите, что с этим можно сделать или же уже ничего не сделать и всё это добро выкидывать?
Изменено пользователем Владислав Поглазов
Не совсем понятно, куда что делось, но это не важно. То, что вы обвели - действительно похоже на выходы усилителя. Цепляйте к ним динамики (соблюдая полярность) и пробуйте. Если вопрос стоит "выкинуть", то хуже не будет.
11 минуту назад, KomSoft сказал:
Думаю прицепил самым верным способом, но динамик всё равно отказывается работать
Вариантов несколько: подан сигнал Mute; нет питания; сгорел усилитель; оторван резистор громкости.
10 минут назад, KomSoft сказал:
А можно, пожалуйста, поподробнее о каждом варианте, что сделать и как проверить?
При переключении плюса динамика на 2 плюс сабвуфера, динамик работает но очень тихо, приходиться поднести к уху, чтобы услышать, да и слышно с него только бас как с самого вуфера.20170826_184709.thumb.jpg.a76f30c97a0eb477a527bef234039727.jpg
Схему я не нашел. Поэтому поподробней не смогу. Мюте (если есть) ишем на плате, потом тестером. Питание тестером. Обрыв резистора - визуально и тестером. Усилитель - если радиатор теплый - пробита мс или еще что, если холодный - нет питания или не сигнала или мьют. Проще всего осциллографом. Как говорится, возьму в руки - сделаю. А так - пальцем небо и при
Прямой путь спалить окончательно
3 часа назад, KomSoft сказал:
Только заметил, но радиатор нагревается уж очень не слабо так
Тогда откручивать радиатор, покупать микросхему, проверять питание и элементы обвязки. Только потом паять новую.
Там две микросхемы. Наверное,типа ka2206. Или, если быть точнее - вероятнее всего что-то вроде d2025. Включение у них абсолютно одно и то-же. Разница - в корпусе. Вернее, 2025 - выводы "радиатор" выполнены как у автора на фото, а у 2206 - средние выводы "сдвоены".
Одна включена в мост, вторая - ккк обычный стереоусилитель.Фильтр на "саб" видимо располагается на плате управления. (с тембрами и громкостью).
Изменено пользователем Крашер
Соответственно, выходов тут три.
Были-бы фотографии более полными и разборчивыми, можно б что-то подсказать.
А так - проще использовать лишь блок питания, а ливер заменить.
Кстати, куда ... автор подаёт питание?
Уж не на выход сабвуфера ли ?
Ребяты, ну неужели по пайке на фото не видно, что автора нужно направить на ускоренные курсы по радиоэлектронике? Не, я никого не хочу обидеть, но явно что пытаться что-то объяснить автору это весьма и весьма проблематично, хотя и за рвение автора познать что-то новое твёрдая "пятёрка"....
@Borodach - мудератор.
4 минуты назад, DedLogoped сказал:
по пайке на фото
Пайка на фото - целиком и полностью китайская.
Только что, Крашер сказал:
я про пайку проводов автора к плате "взаместо тюльпанов" ^_^
В общем, мутно разбираться со входными цепями, по паршивым фото и не видя что под радиатором. Без схемы.
Но по выходам:
Я так понял, что саб работает. Не работают сателлиты. В нете всего темы 3 на эту тему и все 2011 года...
Без интернета иной раз быстрее :)
особенно эти три темы если не читать,а бестолковку напрячь и даташиты просмотреть
Только что, KomSoft сказал:
Хрен её знает, что там работает, а а что нет. С такими исходными данными и таким уровнем большая вероятность добить коробочку окончательно. ТС, зови кого нибудь хоть с минимальными знаниями.
Я ж и говорю - попал бы в руки, уже бы сделал. А чтобы советовать - нужно ссылаться как минимум, на схему, а не говорит "проверь напряжение на 5-м верхнем пятачке слева..."
Вот эти два друга находятся под радиатором
А это всё целиком, пара красных с чёрными проводов идут к динамику в коробку.20170827_125633.thumb.jpg.9734da55c2936b26de078e2e2ef784d0.jpg
@Владислав Поглазов , я - не читая тем про это, не сумев толком рассмотреть платы  - определил "типаж" микросхем.
Имел с ними дело лет 20 назад. Когда они УЖЕ были устаревшими.
На каждый канал они выдают меньше чем 2,5 Ватта. (менее двух с половиной Ватт). - это если они "сильно напоягутся".
Оптимально - по 1,8 Ватта на канал. Для "САБ"-а - в мостовом включении - порядка 3-4 Ватта.
Если найдёте неисправность - звучать они будут. Но вот ЗВУЧАТЬ" - никогда. Не тратьте своё время на это.
Хотя, если для "чтоб просто звучало" и для собственной практики ... - можно и дольше что-то "мутить", искать неисправность и продолжать тему...
  • 3 года спустя...
Datasheet.hk_cd2025cp_779733.pdf
Вот даташит этого чуда китайской индустрии. :)
А зачем он? Особенно если
27.08.2017 в 16:08, Andrey 69 сказал:
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
