Входное напряжение ЛБП на TL081 и 2N3055
Здравствуйте! Прошу Вашей помощи! Необходимо собрать БП по этой статье http://www.radioingener.ru/laboratornyj-blok-pitaniya-ot-0-30-volt-ot-0002-3-a/
В моем случае эта схема должна использоваться с тором с вторичкой на 36 вольт, в описании указано входное напряжение 24В, какое максимальное входное напряжение способна выдержать эта схема, и как его можно поднять? Заранее спасибо ответившим)
П.С. на всяк случай схема
В основном там ограничение по максимально допустимому напряжению питания ОУ. Они в этой схеме и так работает на пределе. Т.е. нужно заменить ОУ на более высоковольтные (с учётом отрицательного плеча), само собой, электролитические конденсаторы и пересчитать некоторые детали.
видно было мало  питания оу от полного входного...добавленно отрицательное.
соответственно макс на входе - номинал макс оу минус напряжение стаб D7, полученное делит на 1.5-1.6...
те без высоковольтных оу на выходе имеем вольт до 20-22, на входе - порядка 24. особенность схемы.
с 1408уд1 вольт до 40 поднять возможно..
В 31.08.2017 в 15:11, Rede RED сказал:
уже было  я советую почитать ссылки
Ещё тема тут есть.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
14 часа назад, nvju1967 сказал:
По примеру этой схемы можно
увидеть, как делать не надо.
два токовых датчика, питание схемы проходит через датчик тока, счетверённый оу используется наполовину, DA1.2 работает как компаратор, переход в стабилизацию тока настолько затянут, что нагрузка к этому моменту может чутка изменить свое агрегатное состояние, с твёрдого до газообразного..есть вопросы и по делителю R10-R11. при 25в на выходе, с  делителя(при мин R12) на вход оу приходит  11.9в ,  при питании оу 12в,  оу в таком режиме будет неработоспособен.
В 31.08.2017 в 13:11, Rede RED сказал:
там и указано 0.1
В 31.08.2017 в 10:41, Leonid Gerinburg сказал:
питать схему нужно 24в, схема работает на приделах, операционники расщитаны на 36в макс, если ты даш 36 на вход, буквально уже после моста на фильтре будет 46 и пока пока ТЛ-ки.одматывай вторичку до 24в
Изменено пользователем Vitaliy 89
  • 4 года спустя...
замените оу на mc34071 и все
В 04.11.2017 в 23:38, Vitaliy 89 сказал:
и ничего не будет если не понимаете как схема работает ненадо бред писать
    • При подключении гул. На одной из обмоток 385в. Остальные обмотки: 18в, 1.3в, 6.1в, 17.95в. Присутствует нагрев. Подключение кратковременное через лампу накаливания. Скорее похоже на замыкание обмоток. 220в обмотка в норме.
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
