двигатель на 36в. 3х фазный 60 гц.
Через понижающий трансформатор. Частота , 50-60 Гц значения не имеет, ну будет он крутить чуть медленнее.
14 часа назад, o_l_e_g сказал:
нагреваться гораздо сильнее, мощность просядет, отсюда и крутящий момент рухнет.
Человек насчет понижающего трансформатора правильно подсказал, только не 380-36 надо, а меньше. Т.к. реактивное сопротивление обмоток при 50Гц будет чуть ниже, то для того что бы обеспечить тот же ток в обмотках двигателя, напряжение нужно снизить.
Если моя школьная тройка по физике Вам поможет, то кажется реактивное сопротивление при 50Гц уменьшиться до 83.3% от номинального.
А это значит, что питать двигатель нужно напряжением 36В*0,833=29,988В (30В короче).
P.S. хреново я физику учил :)
Никогда не пробовал, но может частотник способен работать с такими параметрами?
Через трансформатор - сможет. Только смысла мало в этом, стоимость всего комплекта многократно превысит стоимость двигателя.
7 часов назад, GGK.bsk сказал:
нагреваться гораздо сильнее, мощность просядет....
Сказки. Двигатели, универсальны и преспокойно  работают 50/60 Гц.
10 часов назад, xxmafxx сказал:
А то может там 10кВт
Маловероятно, 36 вольт всего...
8 часов назад, o_l_e_g сказал:
Так даже трансформаторы по-моему не умеют, а двигатели и подавно. Дело в том, что частота является одним из основных показателей качества электрической энергии, и если в напряжении допускаются отклонения +-10%, т.е. 198 В - 242 В, то для частоты стандарт 50 +- 0,2 Гц. И чтобы поддержать частоту и не допустить обрушения энергосистемы, применяются частотные разгрузки - это когда гасятся целые города. В 90-е годы - вместе с потребителями первой категории. В народе это называлось "веерные отключения". А вы говорите 10 герц туда - десять сюда - разницы нет.
Двигатели универсальны, когда у них есть свой "родной" импульсный БП, их можно и в 50, и в 60 Гц, и в 100-260 вольт, да. Но понижающий трансформатор, какого бы напряжения на вторичке он ни был, не позволит двигателю даже близко работать в номинальном режиме.
Возьмите в руки любой импортный трансформаторный БП и прочтите надписи на нём.
Да и двигатели с частотными инверторами как-то работают же, в куда более широком диапазоне частот.
@GGK.bsk ,  в своё время, были переделаны не один десяток единиц Японского и Американского оборудования под нашу сеть. Так вот, никаких проблем из-за частоты сети не было.
mba1976
покупаешь частотник , настраиваешь его на 60 Гц, многие умеют, на выход трехфазный трансформатор , понижаешь до 36 вольт и все.....
Ну можешь сам спаять.... если есть опыт
тогда сразу делаешь на 36 вольт и не нужен трансформатор
58 минут назад, GGK.bsk сказал:
Иначе, выйдут из синхронизма генераторы на ЭС. Для энергосистемы, это действительно критично. Двигателям и трансформаторам абсолютно по барабану.
Шильдик с Японского двигателя, а у них есть как 50, так и 60 Гц.
11 час назад, o_l_e_g сказал:
Обратите внимание, что при частоте питающего напряжения 50Гц, напряжение питания не 220, а 200В. Это нужно учитывать и топикстартеру, чтобы не превысить рабочий ток двигателя и не спалить при продолжительной работе.
Судя по постановке вопроса и гробовому молчанию автора темы, все советы ему как китайская народная письменность.:D
5 часов назад, xxmafxx сказал:
отвечу цитатой
17 часов назад, GGK.bsk сказал:
отвечу цитатой
Не корректно "влизать" в диапазон ссылаясь на допуск :)
При номинальных значениях работать будет, но "отвечу цитатой"(с)
19 часов назад, GGK.bsk сказал:
Да простят меня админы за излишнее цитирование :)
220+10%=242В.
200+10%=220В.
А это значит, что находясь в пределах допуска, но не в пределах номинала, напряжение может быть завышено на 12В выше нормы.
Я противный, я знаю :)
1 минуту назад, xxmafxx сказал:
Ну, и чем это грозит? Да ровным счетом - ничем .
2 минуты назад, o_l_e_g сказал:
Превышением номинального тока, снижением ресурса, перегревом, выходом из строя......... да хотя неее.. чушь, эти безмозглые японские инженеры вечно всякой фигни понапишут, на которую можно не обращать внимания.
Формально, Вы правы.  Но, миллионы двигателей и трансформаторов прекрасно работают. Да, и почитайте про сети в Японии, такого бардака с частотами и напряжениями нет даже в США.
Формально мажет и работают, но вот в 1969 г привезли американскую электробритву аккумуляторную, зарядное было на 60 Гц и оно сразу сгорело, перемотали и оно снова сгорело, пересчитали витки на 50 Гц, по расчёту получилось в 1,5 раза больше, снова перемотали и оно уже нормально работало.
7 минут назад, SmitGN сказал:
в 1,5 раза больше
Вот и ответ. Изначально было намотано криво.
И ничего не горит!
38 минут назад, SmitGN сказал:
Так может она ещё и на 110 Вольт была?
Все ваши примеры с фото ни о чём не говорят , скорее всего эти трансы намотаны из расчёта 50 Гц при нормальной индукции, а на 60 Гц они работают с пониженной индукцией, а по сему если на приборе написано только 60 Гц то не следует его совать в 50 Гц или можно, только действуя  на свой страх или риск.
Вспомнить закон Костенко. U/f =const (примерно).
При частоте 50Гц на мотор нужно подать напряжение 30в. Частота вращения будет равна 0,833 от номинальной и будет чуть меньше, чем 3000об/мин, 1500об/мин, 1000об/мин, 750об/мин, 600об/мин, 500об/мин, - смотря сколько пар полюсов. Ток и крутящий момент останутся прежними. Мощность составит 0,833 от номинальной.
Проще всего намотать три однофазных трансформатора. Мощность каждого однофазного трансформатора должна быть равна мощности двигателя, иначе могут быть проблемы с запуском.
Можно найти на каком ни будь заводе приличного обмотчика, и он сам все рассчитает и перемотает на 380/220в. После подсчета витков на имеющемся моторе не позволяйте обмотчику удалять старые обмотки. Он их, скорее всего, просто выжжет в костре. При этом сгорит лак между пластинами, и мотор будет сильно греться при работе. Поэтому удалите обмотки самостоятельно кусачками, зубилом, напильником и т.п.
Но лучше всего сдать мотор на металлолом, добавить немного денег и купить нормальный мотор. Гарантированный положительный результат будет уже вечером. И не морочить голову ни себе, ни людям.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
