Глючит стиральная машинка Samsung. Можно ли починить?
Eriksson
Добрый день.
Господа форумчане, мастера, микроэлектроники, спецы и т.к. очень рассчитываю на Вашу компетенцию.
Сразу отмечу, что я не мастер и ремонт микроэлектроники не является моей работой. Есть только хорошие знания, приобретенные на уроках физики в школе и в универе. Распознать: сопротивление, конденсатор, транзистор, микроконтроллер смогу, но разобрать принцип работы логической схемы нет.
Итак. Стала глючить стиральная машина Samsung WF 1702XQR.
Характер глюка: включается, но периодически вываливаются различные коды ошибки: AE, UС, и т.д. в независимости от программы, температуры нагрева, и т.д. Соответственно, она останавливается и не стирает, либо вообще не запускается и ожидает управляющей команды, которая походу не проходит.
Вызвал мастера. Описал проблемы, сказал ему, что походу что-то не то с модулем управления. Он разбирать машинку не стал. Согласился с выводами. Пробил по базе стоимость замены: 7800 руб.
Меня идея покупки и замены целой платы не вдохновила. Поэтому я решил сам разобрать стиральную машинку, в надежде, что обнаружу погоревшие детали, вздутые конденсаторы, и т. д. Т.е. признаки неисправности.
Разобрал. Проверил:
1) Модуль управления - DC92-00629b / 140116 / 7LF0096
2) модуль управления, как я понял, низкого уровня - т. е. плата управления исполнительными механизмами - DC92-00951c / 140116 / 7LF0299
3) проводка между этими модулями.
 Признаки неисправностей не обнаружил. Куда двигаться дальше: ума не приложу. Есть только догадки/подозрения. Исходя из характера глюка, я предположил, что микроконтроллер не получает должного отклика от системы: на какие-то ножки не поступает напряжение. Либо локально, что-то перегорело, но таких признаков не обнаружено ни на одной из проверяемых плат, либо напряжение приходит, но не должной конфигурации. В этой связи я стал проверять конденсаторы и катушки. Вздутых конденсаторов не обнаружил.
Что подозрительное было выявлено при осмотре:
1)  Пластины на трансформаторе (см. фото №1), который расположен на плате DC92-00951c, имеют с обоих сторон признаки прогара/оплавления. Но я так понял, это так и должно быть - что-то типо заводской сварки. Я без понятия что это.
2)  Под нагрузкой щелкает черный блок (см. фото №2), как будто там микро пробои тока возникают.  Но с другой стороны, я так понял, это реле и он щелкает, так как ему постоянно некорректные сигналы поступают.
3)  Так же я предположил, что щелкать могут и конденсаторы, которые стоят рядом (см. фото №2), но они не вздутые.
Так же, на всякий случай, прикладываю фото плат: DC92-00629b (см. фото №3) и DC92-00951c (см. фото №4).
Сталкивался ли кто-нибудь с таким поведением машинки? В чем могут быть проблемы? Прошу Вашего совета: куда копать, что проверить, что заменить? Изначально планировал менять трансформатор/конденсатор, если выяснится что они неисправны, но прихожу к выводу, что действительно придется менять платы целиком. Как можно проверить: в какой плате неисправность? В DC92-00629b вообще ничего подозрительного не обнаружено.
Для начала найдите описания кодов ошибок-и будете знать, в каком районе копать.
Например, как вы пишите-ошибка UC, это -Ошибка электропитания. Стиральная машина диагностировала слишком высокое или слишком низкой напряжение.
И так пройдитесь по высем ошибкам
https://yandex.ru/search/?text=список ошибок в стиральных машинах самсунг&clid=2270485&banerid=0468000000%3A5913d6868ea8f00018d2c02b&win=280&lr=213
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
2 часа назад, Eriksson сказал:
очередной "жмотоклиентишка", решивший поиграть в "мастера" :)
да, любой НОРМАЛЬНЫЙ мастер. а не "бегунок", который просто "обул" тебя на "типа отдиагностировал" - давай денег :)
Проверь напряжение сети, в норме ли? Просуши плату, если намокла. С такими знаниями ("Есть только хорошие знания, приобретенные на уроках физики в школе и в универе"). ковырять не советую. Если не поможет - два пути: Покупать новую машину, либо вызывать мастера. Мастера, а не лохотрона!
Изменено пользователем Гар
В Самсунгах слабое место- разъем подключения двигана......там проводники из алюминиевого монолита сделаны...вот и ломаются после трех лет эксплуатации....ситуация похожая была: пришел типа "мастЭр", посмотрел на машинку, поковырял в носу, сгрыз пару ногтей и изрек " полетел процессор в плате управления". По деньгам тоже не намного меньше объявил ( 7500 руб за замену платы). Как же он сцука ругался, когда я сказал, что и сам могу пару проводов соединить...типа "а хера ты тогда вызывал меня????..."...денег он естественно не получил, хотя угрожал НИПАДЕЦКИ, что придет с друганами на терки...Не пришел.....
ПЫСЫ: а разъем я потом нахер полностью перепаял напрямую...машина работает уже лет восемь после этого
Изменено пользователем ВАЛ
Добрый день. Спасибо за комментарии и советы.
20 часов назад, KT117 сказал:
С этого и начинал. UC: электропитание. AE: отсутствие связи между управляющим модулем и платой дисплея.
Но сегодня набрел в интернете следующую инфу, что собственно подтверждают предположения ВАЛ:
17 часов назад, ВАЛ сказал:
Ошибка AE проявляется в следующем виде:
1) периодически на любом этапе выполнения программы (стирке, полоскании или отжиме);
2) сразу после включения, при этом стирка не запускается.
Что совпадает с моими проблемами.
Причины:
1) плохой контакт в разъёмах соединяющего шлейфа;
2) обрыв проводов (механический или из-за короткого замыкания).
Как лечится:
1) зачистить и подтянуть контакты;
2) восстановить провода или заменить шлейф полностью.
Попробую завтра проверить качество всех контактов/шлейфов. Спасибо за идеи.
18 часов назад, Гар сказал:
В другую розетку втыкал. Не помогало. Платы были сухими. Второй модуль так вообще залит силиконом. Ковырять планировал только в том случае, если бы обнаружил явные признаки выхода того или иного элемента из строя.
18 часов назад, KRAB сказал:
Что-то разобрать/посмотреть/поанализиоровать - в этом есть свой интерес. починю/не починю - уж как получится. Да и я в принципе не прочь, если бы мне по быстрому починили машинку. Просто этот мастер как-то не внушил доверия. Я ожидал найти спеца, который проверит схему, вычислит проблему, заменит неисправные элементы микроэлектроники, а он, не разбирая машинки, предлагает менять целый модуль. Поэтому я склонялся к тому, что он: либо меня, как Вы говорите, пытались "обуть", при этом даже не собирался покупать этот модуль, либо не такой уж он и продвинутый специалист, раз не хочет заморачиваться в деталях. Может я ошибаюсь: и тут и ни то, и ни другое. Как вариант: попробую пригласить другого мастера. Посмотрим какой его будет вердикт. Вот по их показаниям и поймем: кто кого и что имел ввиду.
Спасибо.
Если напряжение в квартире пониженное, что толку то машину в разные розетки включать, оно везде одинаковое! У вас есть мультиметр? Измерьте напряжение сети.
4 часа назад, Гар сказал:
Отклонение в 10% ни как не скажется в работе машины.
В 03.09.2017 в 19:21, Eriksson сказал:
Проверь в момент включение машины напряжение на реле
В моем индезите была похожая проблема, что только не делал... А проблема оказалась в тэне.
Утечка на корпус или еще что-то. Попробуй отключи тэн (полностью) и включи режим стирки без нагрева.
У меня в Samsunge была другая проблема, периодически останавливалась при стирке, лечится - включить полоскание без белья, причина - качество порошка или доза. Порошок налипал на датчик уровня.
Спасибо всем за советы. Проблему нашел, решил. Оставляю информацию для форума: для тех, кто столкнется со схожей проблемой.
Кратко: плохой контакт на реле управления дверью.
Долго: После того, как я перепроверил все те рекомендации, которые были даны Вами на форуме, я вызвал еще одного мастера. Он сказал, что подобные глюки возникают, когда ключ дверцы стиральной машинки выходит из строя.  Проверил он замок - выяснилось, что на замок дверцы сигналы не поступают. Еще что-то анализировал, проверял - я так понял, проводку, схему. И пришел к выводу, что проблема скорее всего в схемах. Предложил их принести их к ним в диагностический центр, где их там и проверят.
Когда мастер ушел, сопоставил наблюдения:
1) На ключ дверцы не приходит ток (выяснил мастер);
2) реле на управляющей плате низкого уровня под нагрузкой беспрерывно щелкает реле (как я писал раннее и как выяснилось это реле дверцы);
3) на Samsung'ах проблемы с клеммами/контактами (как писал ВАЛ).
В общем, я припаял провода напрямую к ножкам реле (см. рис. №2) и все заработало.
Еще раз спасибо всем за идеи и за содействие.
Изменено пользователем Eriksson
В 03.09.2017 в 20:34, KRAB сказал:
Не соглашусь с конкретно ЭТИМ случаем. Блочный ремонт - это не ремонт. ;-) С бытовой техникой, а в частности стиральными и посудомоечными машинами связываться даже опытные мастера не любят. Ибо дефекты нерегулярные ловить очень трудно. Раз чинил smeg у которого официальный СЦ заменил "в круг" всю электронику. Проблема: Нерегулярные зависания и ошибки после цикла мойки. Оказалось - провода до концевика двери в одном месте, из-за нарушенной изоляции поднабрали воды и МК пытаясь интерпретировать получаемый сигнал - зависал с неизвестной ошибкой. Колупало до меня эту посудомойку 5 человек. Каждый давал "рецепт" по замене. Всё приходили с официального СЦ Smeg. И двое из них реально соображали.
П.С. Вы кстати с какого города будете?
Моя периодически дверь машинки пинает, но когда я рядом, тогда аккуратно закрывает. Есть проблемы у Samsung с дверями. Но пока стирает вскрывать неохота.
