Два резистора "щёлкнули" в тестере. Как орешки.
МК-12В
Здравствуйте, обращаюсь  к вам после безуспешных поисков в Беларуси. Ничего нет, только "...по безналу, оптом  и для юрлиц..."
С2-29В-0,125-15 (ом)+- 0,25%-1,0Б
и такой же на 12 ом.
 Подпалил, из-за невнимательности, тестер Ц 4353.
Если есть возможность воспользоваться достаточно точным омметром, то
Покупаете 10-20 штук обычных резисторов 5% точности и подбираете укладывающийся в нужный допуск. Если подобрать не удастся, то выбираете из них с номиналом чуть большим нужного, подключаете параллельно ему переменный резистор и вгоняете им сопротивление цепочки в допуск.  Затем измеряете сопротивление переменника и заменяете его постоянным резистором. Его уже можно не подбирать, а ставить просто ближайший номинал.
Термостабильность при этом будет хуже, но тут уже ничего не поделаешь.
Это которые сделаны на катушке константановым проводом? За неимением такого же, можно подобрать из современных керамических на 1-3 Вт.
10 часов назад, KRAB сказал:
ставь ЛЮБЫЕ и даже последовательно-параллельным включением
А точность, т.е. объективность списать на ситуацию ?
9 часов назад, Sergey-Ufa сказал:
Скопировал Ваш ответ в папку.  При беглом чтении не всё понятно. Например, "нужный допуск" - это "омы" ? Или что-то другое ? Но попробую разобраться. Прочитал второй раз, - уже понятнее .  То есть, подгоняю "пучок" к номинал-омам, если "недолив, или перелив", беру один с небольшим избытком + переменник-триммер параллельно, и далее по тексту. Омметр 0,5 класса есть на примете. По термостабильности : можно ли применить более мощные по рассеиванию ? Термостабильность, - применительно к точности показаний, или к "комфортности условий работы" самого резистора ? А можно ли тут применить один лишь переменный многооборотный, достаточно точный резистор, выведенный к номиналу по эталонному омметру ( с фиксацией каплей клея ?) Если "нет", пожалуйста, объясните.  Спасибо.
Изменено пользователем МК-12В
Когда по молодости делал себе ламповый вольтметр делитель из резисторов делал из резисторов МЛТ вгонял в 0,5% легко. Двадцать лет полет нормальный пока не отдал. Конкретно по вашему случаю. Берете резистор 15 Ом в минус не отключая прибора алмазным надфилем начинайте снимать резистивный слой делая насечку и смотрите на прибор. Сопротивление будет медленно увеличиваться. Не усердствуйте, это происходит на глазах. Все будет зависеть от применяемого прибора и вашего терпения. После подгонки место пропила закрасьте каплей нитро краски. Успехов.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
У меня сгорели два с точностью +-0,25 %.
Ц-4352 новенькая. Не хочется ставить 0,5%.
1 час назад, IMXO сказал:
нет.
Дяденька, а почему ?
Читаете невнимательно. Можно подогнать и 0,25% кто вам мешает. Все будет зависеть от применяемого вами прибора и вашего терпения.
35 минут назад, N&N сказал:
Прочитал внимательно первый Ваш ответ, но фразы " можно подогнать и 0,25 " там не нашёл. Повторю : я далёк от электроники, и рассчитываю на доходчивый ответ в вашем соответствующем разделе "песочница" ( детский лягушатник). Если Вы, к примеру, написали " 0,5 %", - значит это мнение специалиста, - закон, никаких домыслов с моей стороны не должно быть "...0.25; 62,700450023;" " вашем конкретном случае" и т .д.. Какого типа резистор "пилить" , - типа " МЛТ" или другой ?
Вобщем, сам виноват. Надо брать учебники и работать "с нуля".
15 минут назад, IMXO сказал:
можете не попасть в номинал по рассеиваемой мощности
Но рассеиваемая мощность, как я понимаю, - лишь "личный параметр" резистора, если взять его с запасом по нему, почему нет ?
@МК-12В
13 часа назад, KRAB сказал:
и не занимайтесь ерундой, в этом приборе вам эти 0.25% как зайцу барабан.
реально вы не заметите никакой разницы
когда то в юности(больше 40 лет назад) я спалил в приборе Ц20 сопротивление ПЭМС  Ø 0,2мм  15,3 +/- 0,1 ом
найти что то подобное тогда для меня не представлялось возможным. я взял 15.5 метров провода ПЭВ-1 Ø 0.15мм (сопротивление 1м провода 0.99 ома по таблице), смял его в кучку и запаял вместо сгоревшего резистора.
прибор до сих пор работает с ЭТИМ сопротивлением, хоть теперь и есть чем заменить(лень).
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
37 минут назад, v1ct0r сказал:
@МК-12В
 "... в этом приборе вам эти 0,25% как зайцу барабан."  ( к.ц.)
В шутку : в цирке, в детстве, видел как заяц в зверином оркестре в стучал по барабану.
Зачем же он стоит именно такой ( 0,25 %) ?
Признаюсь, я воспитан авиацией. У нас, механиков, если, например, зазор между анодами ( 4 шт.) и катодом свечи "СД-48 БСМ" на двигателе "АШ 62 ИР" самолёта Ан-2 должен быть 0,28-0,36 мм., значит, никаких других вариаций быть просто не может.
Нам это вбивали в голову почти три года в училище ( "системный файл"). Тем более, в 60 лет человека не переделать уже. Сильно переживаю, что включил новенький Ц-4353 в 150 вольт переменки и, не вынув, крутнул через режим "омметр". Должна была сработать защита. Да не сработала почему-то, с.ка...
11 час назад, МК-12В сказал:
Поставить более мощные можно, только на термостабильности это практически не скажется, т.к. вряд ли на них во время работы рассеивается ощутимая мощность. Термостабильность важна для работы в широком диапазоне внешних температур. Если будете работать только за столом в комнате, то никакой разницы не заметите.
Если вам нужна точность 0,25%, то нет. У проволочных многооборотников, особенно низкоомных, низкая разрешающая способность порядка 1-1,5%, а непроволочные имеют низкую термостабильность. Кроме того на низких сопротивлениях очень большое значение будет иметь переходное сопротивление подвижного контакта, которое со временем может сильно плыть.
6 минут назад, Sergey-Ufa сказал:
Понятно, спасибо .
В понедельник обещали привезти "родные" резисторы. Уговорил фирму, у себя , в Минске. Переплатил сильно, - привезут около 40 штук тех и тех , т.е две упаковки. Считаю, что ещё повезло. Ни на одном минском радиозаводе не помогли. Буду внимательнее теперь.
6 часов назад, МК-12В сказал:
И куда их столько? Солить?:D
Изменено пользователем vg155
В 24.09.2017 в 14:55, vg155 сказал:
  Про меньшее количество оптовики  даже слушать не захотели. Смотри первый комментарий, лень повторять его снова.
15 минут назад, МК-12В сказал:
ну вы же тоже не захотели слушать :)
В 20.09.2017 в 08:54, KRAB сказал:
В 20.09.2017 в 22:28, v1ct0r сказал:
2 минуты назад, v1ct0r сказал:
Это уже ничего не меняет. Только что привезли " родные" резисторы из интернет- магазина.
Не жалею уже, что переплатил. Чёрт с ними с копейками. Пусть будут !    +/- 025%, советские, со знаком качества. Буду, впредь, внимательнее переключать диапазоны. Тема закрыта. Болтать тут не разрешают.
Ну а другой какой резистор сгорит, опять упаковку брать?:D
Пылится где-то такой же мультик. В свое время горел не один раз. Ремонтировался всегда тем, что находилось в закромах. Это же не флюк, простой, как огурец.
    • Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты? https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
    • Согласен, есть огромные недостатки. Моя благодарность за внимание и предметные замечания. О выбранном решении. Определяющие факторы: назначение, комплектующие и желание заказчика - меня, то есть :-) Назначение: получить опыт сборки и отладки подобных устройств; нагрузить БП для посмотреть пульсации и переходные характеристики - китайский вольтметр для этого не подходит. Аккумуляторы не разряжаю. Шкала - решил использовать свои запасы, к тому же является средством измерения. К слову, установлен шунт 75ШСМ3-10-0.5. Положение шкалы - это рабочее положение измерительной головки - в другом положении будет врать. Расположение шкалы: вертикальная конструкция - это небольшая занимаемая площадь; длительное непрерывное слежение за показометром не планируется. Собственно, вся конструкция: имеющийся радиатор в качестве несущего элемента плюс печать на 3Д-принтере желательно только плоских конструктивов без тонких вертикальных элементов. Ну и про "частое использование" уже упоминал: возможно, пару-тройку раз подключу нагрузку, в общем использовать буду редко. Собираю в кучу - см. фото. Буду снимать характеристики - результаты выложу.
    • Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
    • Ось то встала, значит этот умеет 64. У меня был неумеющий, так и система не ставилась.
    • Зайти после перезагрузки в настройки биос и посмотреть объём памяти. Может обновить биос, если найдёте свежее.
    • http://forum.oszone.net/thread-163672.html По фразе "2,75 ГБ из 4 ГБ" находится довольно много ссылок.
