Как заставить работать пленочный инфракрасный пол от аккумулятора
Здравствуйте!
Купил на днях пленочный инфракрасный теплый пол на основе карбоновых нагревательных элементах. Питается он от обычной разетки в 220в, а потребляет всего 150вт на 1м2. И появилась мысль: -что если использовать кусок этой пленки под курткой для обогрева , возможно ли каким то образом запитать этот обогреватель от аккумуляторной батареи, от внешнего аккумулятора для зарядки телефонов скажем? Подскажите пожалуйста, возможно ли это?
В принципе, возможно, конечно. Но вот мощность будет с гулькин нос. В 16 раз меньше, т.е. всего меньше 10 Вт / м2.
Только что, Falconist сказал:
В принципе, возможно, конечно. Но вот мощность будет с гулькин нос. В 16 раз меньше, т.е. всего меньше 10 В / м2.
Так и не надо ведь целый м2 запитывать, а всего, скажем, десятую его часть например, то есть 0,1м2.
И еще, этот инф.тепл.пол питается от перемененного тока, как же его подключить к аккумулятору в 5вт постоянного тока, он разве будет работать?
А 1/10 м2 ваще выдаст всего 1 Вт.
Для нагревателя что постоянный ток, что переменный - пофиг.
@Крот , судя по картинке, 220 В подводятся к коврику по краям. У Вас есть возможность перекоммутировать нагревательные элементы каким-то другим образом? Чтобы, скажем, каждый элемент был рассчитан на напряжение аккумулятора?
Если нет - тогда забудьте о модернизации своей куртки этим элементом.
Использовать через преобразователь 12/220. Мощность не большая - габариты преобразователя тоже будут приемлемыми. Сам видел приблуду, втыкается в прикуриватель, на жопе розетка в виде дырок.
Ну предположим что запитать то можно будет и от аккумулятора, вот только аккумулятор потребуется... автомобильный, что бы реально согреться можно было. Силёнок то хватит таскать с собой такой аккумулятор? :D
Тогда вся затея использовать пленочный пол тупиковая - к этим черным дорожкам сделать нормальное соединение  проблематично.
Кстати, таская аккумулятор автомобильный, согреешься и без использования нагревательных элементов :)
Эти дорожки секционированы по 25 см по длине. При ее ширине 40 см (есть такие) каждая секция как раз получается площадью 0,1 м2. Как я выше прикинул, она  может выдать около 1 Вт тепла от 13,5 В. Для 3...4 литий-ионных аккумуляторов последовательно это - тьфу и растереть.
НО 2 Вт (одна секция на спине, вторая на груди) вообще не почувствуются.
Т.е., затея изначально провальная.
Если уж очень холодно, то я бы рассмотрел такой вариант: Автомобильная накидка на сидение с подогревом + Li-Po аккумулятор от авто/авиа моделей в карманах.
Не реклама: http://teplodomshop.ru/cat/Potapych.htm . Заявляют 60 Вт на 2 нагревателя. Потребление 60/12=5А.
Берем акк на 14,8В 5000 мА*ч: https://ru.aliexpress.com/store/product/New-14-8V-5000mAh-50C-Max-55C-4S-4Cells-14-8-Volt-RC-LiPo-Li-Poly/909108_701613721.html
Греемся ~ 1 час. Потом переключаемся на второй такой же акк и греемся дальше. Если включим на половину мощности (есть переключатель) то время увеличится в 2 раза (4 часа на двух аккумуляторах). Эти аккумуляторы как раз позволяют отдавать большой ток длительное время.
Изменено пользователем mr_smit
@Falconist То-есть каждая секция в 25см больше 1Вт тепла выдать вообще не может? И ни каким другим способом нельзя добиться нормальной мощности - чтобы согревало на морозе в -30 часов 6-ть хотябы?
Ну, пусть у Вас есть повер-банк. Скажем, 5 вольт, 5 ампер-часов. Это 25 ватт-часов.
Пусть будем на жилет тратить 10 ватт. Т.е. это как лампочка в холодильнике. Тогда аккумуляторов хватит менее, чем на 2,5 часа.
Вам поможет согреться тепло от лампочки в 10 ватт?
Дальше, надеюсь, сами поразмыслите. Не забудьте про вес аккумуляторов.
Впрочем, рыбакам в палатке при свечке даже на лютом морозе вполне комфортно.
Почему не сможет? Сможет. Если запитать ее от 230 В.
Просто я эти пленки анализировал, когда искал подогреватель для аквариума. Нашел среди них с бОльшей удельной теплоотдачей - порядка 250...300 Вт / м2. Поищите такие.
Ну, можно еще сложить несколько секций друг на друга "бутербродом" и включить их все параллельно.
Поэкспериментируйте, если не жалко куска пленки. Потом сюда отпишитесь о результатах.
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
    • И вот как тут реагировать? "Я ничего делатьи проверять нихачу, но ответ мне дайте!" @ЮИА Два вопроса. 1. Если вы такой спецалист, что все сами знаете, зачем тут вопросы задаете? Вы же все знаете. 2. Если вам не хватает знаний решить вопрос самому и вы задали тут вопрос, то почему не слушаете данных вам советов?
