Посоветуйте провод для монтажа
Dron Kosher
Всем привет.
Периодически нужен тонкий гибкий проводок, пока заменяю жилами из интернет кабеля, но это очень не удобно...
Полазил у нас тут по местным магазинам и не смог найти ничего интересного т.е. придется заказывать.
И т.к. их пощупать не получиться прошу совета.
Какой провод используете для монтажа? марка, сечение?
Лучше всего МГТФ (многожильный во фторопластовой изоляции). Гибкий, хорошо лудится и паяется, изоляция не плавится. Сечение - в зависимости от тока, точнее (и марку) подсказать не могу - не покупал, паяю запасами.
Концы МГТФ удобнее и быстрее всего не зачищать, а обжигать пламенем обычной зажигалки. При внесении проводка в пламя, изоляция "уходит" на 1-3 мм. На пайку отрицательно не сказывается.
Только что, Dron Kosher сказал:
Вопрос расплывчатый. Для какого монтажа?
Для всех видов монтажа не может использоваться один и тот же провод.
Тут интимное дело....: для "точных" работ-МГТФ, для повседневных - разбор советской магнитофонно-телевизионной техники, для помощней - пучки с блоков питания с компьютера, иногла идут шлейфы флоппик - шдд.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Я беру все что есть под рукой. Как универсальное -  шлейфы разноцветные. Как то удобнее проследить трассу. Легко отрываются хоть по одному. И когда жгут вести - тоже как то приятнее чем связывать, и разъем распаивать тоже не ошибешься... Но это личное....=  МГТФ  как то дорого,- только иногда.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Как и сказано - МГТФ, но обжигать - обжигалкой - с нихромовой спиралью, а также - НВ-0,2 (0,12) и т.п. в зависимости от сечения ... купи бухту и забудь.
11 минуту назад, KRAB сказал:
Можно и обычной зажигалкой. Проводок вводить ближе к основанию пламени, где нет копоти. Пользовался и "турбо" , и обычной.
Как сказали уже тут - МГТФ конечно хорошо, но не напасешься его.
Использую всё,  тонкие - любые сигнальные провода мышки/клавиатуры/vga, только с медными жилами внутри стали все реже попадаться. Потолще от БП АТХ - та же беда с медью внутри.
2 часа назад, Dron Kosher сказал:
 МГТФ, но какого сечения взять? :)
Вопрос, конечно, интересный. А какой ток будет по этим проводам протекать? Для миллиампер может и 0,03 кв.мм сойти, для 10 А нужно 1,5-2 кв. мм.
Не нашел нигде в Нете допустимый ток для этого провода. На нашем производстве монтажники ориентируются на 8 А/кв. мм.
И дороговат этот провод. где-то 5-30 гривен за метр, в зависимости от сечения.
    • Обычная релейна схема, общий на все реле минус, коммутируется плюс. Схему выложить не могу, я на вахте, с собой их нет. Со схемой все норм, релейные схемы я отлично составляю.   Ну я не на столько глуп, чтоб на это внимания не обратить. Омрон использовали исключительно DC, других не заказывали.
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
    • Аймакс для такие аккумов как зарядка гемор полный
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
