Убрать мигание новогодней гирлянды
Oko12
4 часа назад, Виталий МонстеР сказал:
ЗЫ у меня совсем грустно.
Душераздирающее зрелище.
"грустно" это качество изготовления.
Гирлянда была новая для использования снаружи помещений. Проработала, наверное с неделю, потом перестала. Хозяин попросил посмотреть.
Корпус вскрылся легко. Даже по периметру не был проклеен, так в точках. Ну, а там, то что на фото.
Погода перед НГ была не очень у нас. Около нуля с дождями (
Falconist писал и прилагал фото моста из диодов. Хотелось бы узнать маркировку диодов.
5 часов назад, Виталий МонстеР сказал:
при ее цене - пучок на бакс - что ты от нее хочешь? Их вместе с елками выбрасывают ....
6 часов назад, Виталий МонстеР сказал:
Любые, которые выдержат сетевое напряжение. Можно готовый диодный мост вольт на триста-четыреста взять, типа такого: 400 вольт и 25 ампер должно хватить :)
KRAB, на самом деле "грустно" не из-за цены, а потому что этот "Китай" выпущен под Российским брендом.
Может такой попал. ХЗ...
Всё равно печально
Благодарствую неравнодушным.
Буду пробовать )))
Ничего Российского в ней нету, самый, что ни на есть, Китай. Как и подавляющая часть мелкой бытовой электроники у нас, особенно, в сегменте всяких гирлянд и прочих свистоперделок.
16.01.2021 в 07:35, Dr. West сказал:
D1 так выглядит на фото. В живую выглядит как новенький ...
По поводу полноценно запитать Вы правы. Избавился от контроллера и подключил гирлянду напрямую к БП через клеммники. В зависимости от того, как подключаются провода к БП горит либо красный с желтым либо синий с зеленым.
Есть желание все таки запитать гирлянду полноценно, но без ремонта контроллера (режимы мигания мне не нужны, так как 90% времени гирлянда была включена в режим - все цвета светятся). Как включить у гирлянды все цвета сразу?
Оверквотинг
Никак. В ней по одной и той же паре проводов питаются разнополярно включенные светодиоды. Она в один и тот же момент времени светит либо одним способом, либо другим.
Добрый день! Заранее извиняюсь, если неправильно выбрал тему, но вопрос аналогичный: Имеется китайская гирлянда (насколько я понимаю, в ней не диоды, а лампочки) Задача использовать её в качестве декоративного светильника (убрать режимы мигания) Схема отличается от той, что у Oko12, фото прилагаю. Вопрос тот же: что сделать, чтобы работал только один режим (постоянное свечение) если возможно использовать имеющийся переключатель (кнопку) как выключатель (вкл/выкл освещение) - вообще красота :)
выходы 2 и 3 - провода к лампочкам; выход "0" провод идет в одном жгуте с лампочками, но "транзитом" к концу гирлянды. остальные 2 входа от вилки (сеть)
Провода 2 и 3 отпаяй от платы и припаяй к левому нижнему контакту квадратной детали (последнее фото).
59 минут назад, солар сказал:
спасибо большое! "квадратная деталь" это переключатель? Как на картинке сделать, или к  левому нижнему углу платы? image.png.3bb933b2c906d84eeb27b8d3db2ee679.png
Квадратная деталь - она выше, над кляксой. Это диодный мост. Четыре вывода. На два правых приходит переменка из сети, с двух левых снимается постоянное напряжение. Общий провод лампочек присоединён к левому верхнему выводу, два оставшихся провода надо подключить к левому нижнему выводу.
1 час назад, Огонёк сказал:
спасибо большое! все получилось. пойду искать корпус, в который можно будет запихнуть эту плату и выключатель ))
Оверквотинг
Привет, помогите еще и мне с моим чудом китайской техники. Все праздники ставил лестницу включить режим постоянного свечения. Хочу убрать режимы мигания,  фотка может и не очень, так блок залит силиконом, но буду очень благодарен
На 10 странице точно такая плата.
И это не силикон, легко плавится строительным феном или паяльником.
4 часа назад, pruymak сказал:
это потому, что на коньяк мастеру зажал .... пока жабу не задавишь - разговора не будет ... Это же нужно так себя не любить .... :D
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
