Убрать мигание новогодней гирлянды
Oko12
05.12.2020 в 17:43, Спирт этиловый сказал:
с некоторой точки зрения (восприятия)
Да с любой точки зрения Вы банально путаете принцип питания ОТДЕЛЬНОГО светодиода и светодиодного СВЕТИЛЬНИКА, снабженного средствами стабилизации тока через составляющие его СВЕТОДИОДЫ. О чем я уже упоминал, но Вы пытаетесь отмахнуться от очевидного.
Третий раз? А не многовато ли одной и той же цитаты будет?
6 минут назад, Спирт этиловый сказал:
неоднозначно, на что я отвечаю
А Вы ответьте - я как-то и сам разберусь.
22 часа назад, Спирт этиловый сказал:
драйвер должен иметь возможность обеспечить более высокое напряжение, чем сумма падений напряжений на светодиодной цепи
В корне неверно. Драйвер должен обеспечить ТОЧНО ТАКОЕ напряжение, какое падает на цепочке светодиодов, при протекающем через них токе.
Цитата
Это же элементарно, Ватсон!!!
59 минут назад, Спирт этиловый сказал:
запас по напряжению
А это Вы расскажете дедушке Кирхгофу.
Вот когда он с Вами согласится, что баланс токов и напряжений не нужен - и будете меня поправлять.
2 минуты назад, Falconist сказал:
:wall:
Ток - это величина, производная от напряжения и сопротивления. Знаешь сопротивление цепи? Управляешь питающим её напряжением? Ток в полной твоей власти!
Ещё один "знаток"...
А если сопротивление нелинейное, как в P-N переходе? Что тогда?
Тогда надо более гибко регулировать напряжение.
Вашими словами, с вашего позволения, тогда нужен баланс сопротивления и напряжения, а не напряжения и тока. Ток - это цель, а не средство.
Изменено пользователем Огонёк
Какая разница? Повышенное напряжение нужно на ВХОДЕ стабилизатора тока. Всё оно упадет на самом стабилизаторе тока. А на его выходе оно должно быть точно таким, чтобы обеспечить нужный ток в нагрузке (баланс тока и напряжения для данного динамического сопротивления нагрузки).
Не путайте тёплое и мягкое.
7 минут назад, Falconist сказал:
Обычно, когда речь идёт о результате работы той или иной схемы, говорят о выходе пресловутого чёрного ящика. На входе же его может быть хоть повышенное напряжение, хоть атомный реактор, хоть кочегар с лопатой. Речь-то о результате...
Впрочем, это изначально безнадёжная дискуссия, спор о терминологии. Все в ней участвующие знакомы с законом Ома и с его соседями. То бишь концептуальных разногласий нет...
@Огонёк , разберитесь вначале с кашей у себя в голове.  Ну нет у меня никакого ни времени ни желания разгребать её.
29 минут назад, Falconist сказал:
Слив засчитан, уважаемый модератор....
Я же не просил ответа, ты мог бы и промолчать без ущерба для репутации.
По существу вопроса... Гордое название “LED DRIVER“ может носить любое изделие согласующее параметры источника питания с параметрами излучателя света именно на свето-излучающих диодах, будь то отдельный светодиод, сборка светодиодов, COB сборка светодиодов, сборка светодиодов с резисторами в виде отдельных светодиодов, светодиодных лент и прочих модулей, и даже не только с резисторами. Изделия с названием “LED DRIVER“ разные, и что это именно в коробочке с таким названием нужно смотреть по этикетке или замерять. А гордые буквы LED на этих изделиях больше относится к маркетингу, чем к электронике. А вот  постоянное упертое цитирование мантр, что название “LED DRIVER“ может носить только источник тока энто уже чисто так, упертость от лукавого.
Отец финно-угор, мама башкирка.
21 час назад, Спирт этиловый сказал:
обратите внимание на строчку "OUTPUT: DC 54-80V, 300mA"
А Вы на нее внимание хоть обращали? Или ТУПО скопировали?
РАЗБРОС значений "54...80 В" означает, что данным драйвером можно запитать цепочку из 16...24 светодиодов. А вот значение ТОКА разброса не имеет, и это означает, что данный драйвер настроен ТОЧНО на стабильный ток 300 мА. Который будет протекать через любую из этих цепочек из 16...24 светодиодов.
Да что я пытаюсь объяснять человеку, который никаких объяснений понимать НЕ ХОЧЕТ? У него только два мнения - своё собственное и чужое неверное...
18 часов назад, Спирт этиловый сказал:
о котором я пишу с первого своего сообщения
Т.е., упорно повторяете глупость?
есть ли возможность стабилизировать режимы работы китайских гирлянд (чтоб при включении в сеть работал тот режим ,на котором выключили из сети)? иначе при 8ми гирляндах при каждом вкл. белиберда. гирлянда как в первом посте.
А прочитать тему, где об этом уже раз пять (если не больше) написано - религия не позволяет?
1 час назад, Андрей Юркин сказал:
что с чем соединить и перерезать,
это к саперам .... а тебе - в ПОИСК - каждую неделю по два раза про одно писАть  ....
Ладно, я добрый сегодня ....
Можно сэкономить припой:
20 часов назад, Роман Темерещев сказал:
Простых способов нет - в них нет памяти. Разве что стабилизировать их все раз и навсегда в режим постоянного свечения, чему, собственно, и посвящена данная тема.
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
